查看: 2126|回复: 14
为一个类似电容的负载供电
发表于 2018-10-26 11:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目标:为一个类似电容的负载供电,电压范围0V-1.5V连续可调,分辨率要求不高,电流需求类似电容充电从100mA逐渐下降到0
1 \4 |6 R6 `( o$ O) B, w目前想到的是:
2 U$ q# V0 m- q; V# p1.mcu+OPA,MCU产生DA去控制放大,输出需求的电压,但是放大输出电流可能偏小
4 I; j0 U  {  a" b$ g6 F7 m% y2.MCU+buck,如下图,但是好像轻载的时候不是很好弄?(基本没纹波要求,MCU富余管脚较多)
5 @5 q7 i0 r) k% L" @: m9 h两种方法都用MCU的AD采集输出电压进行反馈调节
2 g6 G' [% q; _' R; q 3 U) t& J7 [3 O4 I  Z
% o* N( O9 q$ ^: x4 c
不知道大家还有没有其他好的方法?
( U% r7 F2 l9 o. p: {* f) @
 楼主| 发表于 2018-10-26 14:13 | 只看该作者
" E4 i8 A/ ]  l% r! q& p
, D& j& W) e; x, \
TI上看到有大功率的,价格有点高,也不知道哪个是常用的& ?  k9 f9 V. u( r; h
发表于 2018-10-26 14:38 | 只看该作者
用buck没必要,OP没规定必须拿来直接推动负载啊,可以自己用OP+MOSFET做个LDO,DAC输出控制Vref参考,输出就随着Vref变了,然后带动你的负载, 具体反馈比例自己计算下,很简单的,把MOS前后电压,运放工作电压搭配好就行了。我仿真分压是为了把2个波形分开 好看得清楚。1 p4 v0 F' X$ T/ `% F' a
0 F3 T9 D) G6 ~& X% N
大神,像这种LDO分立设计的话,有没有资料推荐看一下,确实不知道怎么计算的..  详情 回复 发表于 2018-11-15 18:22
学习了!!!  详情 回复 发表于 2018-11-5 21:27
大神,这款单片机刚好就没有DA,不知道能否通过PWM来操作一波?是否可以指点一二?[attachimg]155953[/attachimg]  详情 回复 发表于 2018-10-29 15:21
非常感谢,研究一下  详情 回复 发表于 2018-10-26 17:08
 楼主| 发表于 2018-10-26 17:08 | 只看该作者
kevin890505 发表于 2018-10-26 14:38
: ?! B" T% [$ v" q2 G2 _用buck没必要,OP没规定必须拿来直接推动负载啊,可以自己用OP+MOSFET做个LDO,DAC输出控制Vref参考,输出 ...
9 y% {& ^# \* b6 _- H- V/ X5 L非常感谢,研究一下
( a/ d# `) S4 q
发表于 2018-10-29 13:54 | 只看该作者
进来学习一下
 楼主| 发表于 2018-10-29 15:21 | 只看该作者
kevin890505 发表于 2018-10-26 14:38' `3 y  c5 Z" F- N8 b$ b  z5 {. I
9 u0 p/ J' e. H& H5 F# w
% r5 V' \' n# u( B
/ N. U0 c7 e3 |2 w$ J/ i# @! t/ c0 x. F/ ~  d) z2 `* }# T
没啥大区别,就你图上的PWM经过RC滤波就可以了,可以放两级RC,更稳些,参数配合你pwm频率,也可以直接百度下 pwm+rc 关键词就有了 ,或者仿真下亦可。  详情 回复 发表于 2018-10-29 15:42
发表于 2018-10-29 15:42 | 只看该作者
Joen0_0 发表于 2018-10-29 15:21/ h( c* f+ `$ V& i9 G
# o9 b7 s+ ~! ^; O, a没啥大区别,就你图上的PWM经过RC滤波就可以了,可以放两级RC,更稳些,参数配合你pwm频率,也可以直接百度下 pwm+rc 关键词就有了 ,或者仿真下亦可。
& c; K7 f: C7 C# T) n6 y
OK,我仿真一下,感谢  详情 回复 发表于 2018-10-29 16:51
 楼主| 发表于 2018-10-29 16:51 | 只看该作者
kevin890505 发表于 2018-10-29 15:42! N. |( P- b& n
没啥大区别,就你图上的PWM经过RC滤波就可以了,可以放两级RC,更稳些,参数配合你pwm频率,也可以直接百 ...
# |  r- w% z1 _; u/ U% ^0 [6 B% ZOK,我仿真一下,感谢
# [- a- `! e2 Z* t) i
发表于 2018-11-5 21:27 | 只看该作者
7 \% }! M7 y( }- d9 o用buck没必要,OP没规定必须拿来直接推动负载啊,可以自己用OP+MOSFET做个LDO,DAC输出控制Vref参考,输出 ...
) i2 Y; t+ z, y9 J学习了!!!, j; Y) n( T- H( Q' z% M
 楼主| 发表于 2018-11-15 18:22 | 只看该作者
kevin890505 发表于 2018-10-26 14:38* `  @9 Y, N" I; u: _0 ^
5 j& D) E8 l" Y2 O0 {
0 P2 i( D; a' c
这个电路不需要什么算,就个是运放+MOS构成的反馈环路,只要你外部工作条件稳定,就自稳定。就拿我的图片来说:你直接把R79去掉,不分压,DAC或者说PWM直接输入0-1.5稳压逐渐增加,然后想象一下,输出电压初始是0,D  详情 回复 发表于 2018-11-16 09:03
发表于 2018-11-16 09:03 | 只看该作者
* d" z/ \9 {7 q+ z# A
Joen0_0 发表于 2018-11-15 18:22
1 X$ P' y/ M  q  {大神,像这种LDO分立设计的话,有没有资料推荐看一下,确实不知道怎么计算的..
0 @" @, {6 T7 b1 l4 _2 h
这个电路不需要什么算,就个是运放+MOS构成的反馈环路,只要你外部工作条件稳定,就自稳定。就拿我的图片来说:你直接把R79去掉,不分压,DAC或者说PWM直接输入0-1.5稳压逐渐增加,然后想象一下,输出电压初始是0,DAC比0大,运放输出就会降低一点直到PMOS打开后,让输出=DAC电压才会稳定,同理,你DAC逐渐变大,那么输出就会一直跟随DAC。这个图是简化了点,实际LDO输出也需要个电容效果才好。$ T+ q  w6 x, W1 F& N' c* d
& j: C- }6 \; G0 R) k然后你需要多少,如果输入或者输出不是等比例,你就用分压电阻把DAC或者输出反馈脚分压后再接到运放的输入就OK了。再不明白就自己弄个摩登sim啊,劈死白丝之类的仿真下。1 g& Q2 Z" _6 B$ ^  t' B$ g
资料你百度下LDO的工作原理就出来一堆
! m; L7 L: n1 L' z- I* ?! A5 H
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2018-11-19 09:14
13#
 楼主| 发表于 2018-11-19 09:14 | 只看该作者
kevin890505 发表于 2018-11-16 09:035 V+ v+ ]* G! o8 V3 }: {, r9 M3 i
这个电路不需要什么算,就个是运放+MOS构成的反馈环路,只要你外部工作条件稳定,就自稳定。就拿我的图片 ...
& W5 V: O7 `% P/ l$ ?2 Z* P- V. T) m9 `5 W0 k2 Q, G
好的,谢谢
8 P6 \5 E- X- u1 T, k
14#
 楼主| 发表于 2019-6-5 17:38 | 只看该作者
测试回复,,8 y* `) p$ t- W- m3 ^9 C+ C7 f
“来自电巢APP”
GMT+8, 2025-10-29 09:37 , Processed in 0.187500 second(s), 34 queries , Gzip On.
