查看: 488|回复: 2
EMI控制方法
发表于 2018-10-26 07:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
EMI控制方法
  g: g/ Y5 R4 o* x( }* E4 C
! l/ ?1 m' S1 W9 @7 o8 u
EMI控制方法:屏蔽、滤波、接地
我们知道,造成设备性能降低或失效的电磁干扰必须同时具备三个要素,首先是有一个电磁场所,其次是有干扰源和被干扰源,最后就是具备一条电磁干扰的耦合通路,以便把能量从干扰源传递到受干扰源。因此,为解决设备的电磁兼容性,必须围绕这三点来分析。一般情况下,对于EMI的控制,我们主要采用三种措施:屏蔽、滤波、接地。这三种方法虽然有着独立的作用,但是相互之间是有关联的,良好的接地可以降低设备对屏蔽和滤波的要求,而良好的屏蔽也可以使滤波器的要求低一些。下面,我们来分别介绍屏蔽、滤波和接地。
  1屏蔽
  屏蔽能够有效的抑制通过空间传播的电磁干扰。采用屏蔽的目的有两个,一个是限制内部的辐射电磁能量外泄出控制区域,另一个就是防止外来的辐射电磁能量入内部控制区。按照屏蔽的机理,我们可以将屏蔽分为电场屏蔽、磁场屏蔽、和电磁场屏蔽。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
/ Q) `1 Q6 ]& z. ~
GMT+8, 2025-7-22 13:46 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
