查看: 617|回复: 0
PCB三种特殊布线
发表于 2018-10-25 16:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    为大家介绍三种PCB的特殊走线技巧。将从直角走线,差分走线,蛇形线三个方面来阐述PCBLAYOUT的走线:) j' ~% P. [: N) W8 ?
  一、直角走线(三个方面)
; W% e* f& C  H7 e1 ?% t% F
# L- N: p9 Y" _! P& Z  直角走线的对信号的影响就是主要体现在三个方面:一是拐角可以等效为传输线上的容性负载,减缓上升时间;二是阻抗不连续会造成信号的反射;三是直角尖端产生的EMI,到10GHz以上的RF设计领域,这些小小的直角都可能成为高速问题的重点对象。* a3 c. {" L1 k! ~# `3 Y% V
9 w& B# A7 X" s& g/ o/ H. H  二、差分走线(“等长、等距、参考平面”): |8 d, v( J# x1 C+ t9 e/ F. k
1 w& M  g) z' R6 O  V
  何为差分信号(DifferentialSignal)?通俗地说就是驱动端发送两个等值、反相的信号,接收端通过比较这两个电压的差值来判断逻辑状态“0”还是“1”。而承载差分信号的那一对走线就称为差分走线。差分信号和普通的单端信号走线相比,****明显的优势体现在以下三方面:% E+ F" \* r. J
2 |) w* J, s" x$ S4 n0 o7 N9 F
  1、抗干扰能力强,因为两根差分走线之间的耦合很好,当外界存在噪声干扰时,几乎是同时被耦合到两条线上,而接收端关心的只是两信号的差值,所以外界的共模噪声可被完全抵消。
, x) O+ z+ v0 h  i  A; V
# m- |+ E: E# z* x/ W  2、能有效抑制EMI,同样的道理,由于两根信号的极性相反,他们对外辐射的电磁场可以相互抵消,耦合的越紧密,泄放到外界的电磁能量越少。
4 r/ g2 R9 C, Q( L. l2 ^# c" y, ^7 ~1 N
  3、时序定位精确,由于差分信号的开关变化是位于两个信号的交点,而不像普通单端信号依靠高低两个阈值电压判断,因而受工艺,温度的影响小,能降低时序上的误差,同时也更适合于低幅度信号的电路。目前流行的LVDS(lowvoltagedifferentialsignaling)就是指这种小振幅差分信号技术。- M8 V+ X& G! A$ J5 e4 k
( \% Q: |1 y4 F& t. P  三、蛇形线(调节延时)
# r/ b9 c8 Z$ D5 K4 B; Y' R7 }; M7 J  q$ l2 r
  蛇形线是Layout中经常使用的一类走线方式。其主要目的就是为了调节延时,满足系统时序设计要求。其中****关键的两个参数就是平行耦合长度(Lp)和耦合距离(S),很明显,信号在蛇形走线上传输时,相互平行的线段之间会发生耦合,呈差模形式,S越小,Lp越大,则耦合程度也越大。可能会导致传输延时减小,以及由于串扰而大大降低信号的质量,其机理可以参考对共模和差模串扰的分析。下面是给Layout工程师处理蛇形线时的几点建议:
; |& g: n( [) [9 z  `4 O
4 t6 o' g0 A4 G1 n& W  1、尽量增加平行线段的距离(S),至少大于3H,H指信号走线到参考平面的距离。通俗的说就是绕大弯走线,只要S足够大,就几乎能完全避免相互的耦合效应。0 {& _/ a' W4 q0 f% E- t
/ Q! C3 o8 G+ H  M; G+ t
  2、减小耦合长度Lp,当两倍的Lp延时接近或超过信号上升时间时,产生的串扰将达到饱和。
/ K2 i6 V) y  W0 F! J4 `
& C3 i3 D9 w! O, b3 _  3、带状线(Strip-Line)或者埋式微带线(EmbeddedMicro-strip)的蛇形线引起的信号传输延时小于微带走线(Micro-strip)。理论上,带状线不会因为差模串扰影响传输速率。
( Y  p. ]* `5 t) o& E$ i5 }8 J: i2 l7 o/ G1 I2 X
  4、高速以及对时序要求较为严格的信号线,尽量不要走蛇形线,尤其不能在小范围内蜿蜒走线。  l$ w& t: D+ u  @) T
. D/ }1 _& m4 X* G  5、可以经常采用任意角度的蛇形走线,能有效的减少相互间的耦合。  ^' F) ^5 F5 Q
  |) E7 q  {) c' J, Q3 k6 N+ T
  6、高速中,蛇形线没有所谓滤波或抗干扰的能力,只可能降低信号质量,所以只作时序匹配之用而无其它目的。- I" U' t4 q& i8 @. q" ^
# _9 W& @8 x* w. D' }" j# r8 h2 I  7、有时可以考虑螺旋走线的方式进行绕线,仿真表明,其效果要优于正常的蛇形走线。
2 |- i9 z2 w) z" H# h+ i       更多PCB打样信息尽在:www.jiepei.com/g34
- C, N/ n) |( Q! z  `7 a7 s5 |
1 R9 ]# v0 C3 X' I6 B
GMT+8, 2025-10-8 23:02 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
