查看: 431|回复: 2
 从7个方面分析开关电源的电路和EMC设计细节(下)
发表于 2018-10-24 10:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
. m" n9 f# o! k& J7 C4 r2 N- h( J7 r9 i. S
3 h& {$ K2 j, k
       4、EMC等测试之前的注意细节: l3 L! ^' E- n- ^* ]+ S: Z: S
       1、温升测试,45℃烤箱环境,输入90,264时变压器磁芯,线包不超过110℃,PCB在130℃以内。其他的元器件具体值参考下安规要求,温度最难整的一般都是变压器。) E. m- e1 B0 K% e* H
       2、绝缘耐压测试DC500V,阻值大于100MΩ,初次级打AC3000V时间60S,小于10mA,产线量产可以打AC3600V,6S。建议采用直流电压DC4242打耐压。耐压电流设置10mA,测试过程中测试仪器报警,要检查初次级距离,初级到外壳,次级到外壳距离,能把测试室拉上窗帘更好,能快速找到放电的位置的电火花。
7 a4 ^! N' D7 D$ L
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
1 I  h4 ?' f" o' M  w9 s+ t5 e
GMT+8, 2025-10-25 18:21 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
