查看: 513|回复: 1
简单介绍SoC与SiP中芯片解密的应用
    2019-11-19 15:19
    发表于 2018-10-24 07:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    简单介绍SoC与SiP中芯片解密的应用
    ; l. b# m- D4 Y4 |% p6 u( D" h7 n. X% r" H5 _; ^  v
    ' Q0 _" q7 n/ a5 ]% Y2 S
    & i3 k4 x3 D* S9 c" @
           随着行动装置与新兴穿戴式装置等终端产品需求持续成长,我们需要将更多种元件安装在电路上,以提高产品功能。如果各个元件都独立封装,组合起来将耗费非常大的空间,因此目前有两种方法,可满足缩小体积的要求,分别为 SoC(System On Chip)以及 SiP(System In Packet)。但要将不同芯片整合在一颗晶片中,首先就要了解不同芯片的功能及核心技术,芯片解密或将在SoC与SiP中发挥更大的作用。
    2 I' ~) q$ k+ }/ B* @
       芯片解密在SoC中的应用
    ' F' V) m7 X4 e- w  Z
           SoC不单可以缩小体积,还可以缩小不同 IC 间的距离,提升晶片的计算速度。然而,SoC 并非只有优点,要设计一颗 SoC 需要相当多的技术配合。比如芯片解密IC包装,都是工程师噩梦的开始。虽然IC 设计厂很容易掌握自己家的芯片设计技术,但是作为一个芯片进口大国而言,要掌握一家芯片厂商的先进芯片设计技术,首先就要从芯片解密开始,掌握了其芯片设计技术,再在高起点上进行整合各个功能的IC,可最大程度地减少工程师的工作量。
    7 c$ V% p1 A* |% ^
    3 C5 g3 e) ]* s8 R  E* g
       芯片解密在SiP中的应用
    0 Q, s! \! G7 W" P3 |+ V+ h3 f
       作为替代方案,SiP 跃上整合晶片的舞台。和 SoC 不同,它是购买各家的IC,在最后一次封装这些IC,如此便少了 IP 授权这一步,大幅减少设计成本。此外,因为它们是各自独立的IC,彼此的干扰程度大幅下降。例如:Watch 就是采用 SiP 技术将整个电脑架构封装成一颗晶片,不单满足期望的效能还缩小体积,让手表有更多的空间放电池。在SiP的设计过程中,芯片解密同样很重要,而且要掌握更多家的芯片厂商的设计思路,其芯片解密难度性也不言而喻。
    : P& G# k- i( a: @# R( r
    ) `( y# c  Q) s* I5 Z# c- l( `
    . k( I4 V. F7 M' w2 j
    7 o& j; L* l& U
    GMT+8, 2025-7-22 02:17 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
