查看: 350|回复: 2
PCB制作与电磁兼容杂谈
发表于 2018-10-23 11:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
" o$ |2 i+ o/ T! m0 B
                                               转——PCB制作与电磁兼容杂谈
PCB布局设计检视要素. q% U. Z& I1 _' Z# p
  布局的DFM要求& Y2 g1 A- U& F( O
3 t& ~  y% I# S5 `
  1 已确定优选工艺路线,所有器件已放置板面。8 c; v9 b/ L( K- j- V9 q
  2 坐标原点为板框左、下延伸线交点,或者左下边插座的左下焊盘。
1 E5 Y+ s+ N) a* C, {7 P5 |: w: P
  3 PCB实际尺寸、定位器件位置等与工艺结构要素图吻合,有限制器件高度要求的区域的器件布局满足结构要素图要求。
) m1 D3 t0 q3 D4 `
  4 拨码开关、复位器件,指示灯等位置合适,拉手条与其周围器件不产生位置干涉。8 i5 v' b9 k) v7 n% v6 {2 }$ x
  5 板外框平滑弧度197mil,或者按结构尺寸图设计。
) p2 s! p2 W' B: L/ `" G; Q
  6 普通板有200mil工艺边;背板左右两边留有工艺边大于400mil,上下两边留有工艺边大于680mil 器件摆放与开窗位置不冲突。
  m/ F3 a1 D6 g3 ]& ?
  7 各种需加的附加孔(ICT定位孔125mil、拉手条孔、椭圆孔及光纤支架孔)无遗漏,且设置正确。8 b' E& M5 x: D0 T
  8 过波峰焊加工的器件pin间距、器件方向、器件间距、器件库等考虑到波峰焊加工的要求。
; r6 r5 K0 ?. V) P
  9 器件布局间距符合装配要求:表面贴装器件大于20milIC大于80milBGA大于200mil% H/ W" q" Q$ m, e
  10 压接件在元件面距高于它的器件大于120mil,焊接面压接件贯通区域无任何器件。
/ c. i' ~/ S" {) V6 {. ?7 v: W
  11 高器件之间无矮小器件,且高度大于10mm的器件之间5mm内未放置贴片器件和矮、小的插装器件。
/ r$ f; \8 I: |& \
  12 极性器件有极性丝印标识。同类型有极性插装元器件XY向各自方向相同。
2 z. K5 s7 [3 g
  13 所有器件有明确标识,没有P*REF等不明确标识。
1 O  W9 ?" _$ T/ @3 J0 W6 ~# o
  14 含贴片器件的面有3个定位光标,呈"L"状放置。定位光标中心离板边缘距离大于240mil
1 F( c$ T6 k$ H
  15 如需做拼板处理,布局考虑到便于拼版,便于PCB加工与装配。' u0 T1 Z* }+ I8 x' C+ G
  16 有缺口的板边(异形边)应使用铣槽和邮票孔的方式补齐。邮票孔为非金属化空,一般为直径40mil,边缘距16mil
' k5 @4 v% E5 Q9 O2 x7 y3 C
  17 用于调试的测试点在原理图中已增加,布局中位置摆放合适。* s$ k3 r: [% ?: ?& G  D9 K( i
  布局的热设计要求
& t  f2 v+ e. y( D: q
  18 发热元件及外壳裸露器件不紧邻导线和热敏元件,其他器件也应适当远离。
; _6 @( U# b! p: R
  19 散热器放置考虑到对流问题,散热器投影区域内无高器件干涉,并用丝印在安装面做了范围标示。7 h- L$ ~2 J( O! ~# D: W. Q
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
9 |6 r: @" P3 x. N  s8 v- O5 V" m8 F3 V
GMT+8, 2025-10-25 07:20 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
