TA的每日心情 | 开心 2019-11-19 15:19 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
LED散热的几大误区以及应对方法- H. z7 d, A" x/ I7 m7 b8 a
) C! ?9 J8 i. n* T. Z/ {/ T LED散热的误区主要体现在以下几个方面:
2 ^! r5 }7 [+ ]7 I) |! g: v; ~ 1.内部量子效率不高。也就是在电子和空穴复合时,并不能100%都产生光子,通常称为由"电流泄漏"而使PN区载流子的复合率降低。泄漏电流乘以电压就是这部分的功率,也就是转化为热能,但这部分不占主要成分,因为现在内部光子效率已经接近90%.) i. l, i9 _3 ^ Y4 g
2.内部产生的光子无法全部射出到芯片外部而最后转化为热量。这部分是主要的,因为目前这种称为外部量子效率只有30%左右,大部分都转化为热量了。5 Y5 u3 o6 p) G; B* a
3. 过度依赖导热材料。因为用到什么高科技材料就可以把热散出。其实用普通的铝散热,经多次测试,热沉的温度就只比散热器底部高3-5摄氏度。也就是说,如果真能用到一种导热特好的材料,在热阻为零的情况下,也就可以把温度降低3-5摄氏度。
& F2 J5 t! e9 e! m' @ 4.迷信热管。热管有着很好的导热能力,这是毋庸置疑的。但从热沉导出的热最终需要通过空气对流把热带走。 如果没有散热的鳍片,热管很快就会达到热平衡,温度同热沉一起上升。而如果在热管上增加散热鳍片,最终还是用鳍片散热。而且鳍片和热管的接触点反而不如其 它方式接触好。导致的结果是成本高了,散热效果没有得到改善。不过热管要用在集成的LED 上导热还是有用的,但要结构合理!0 [' v( s& _/ A
5.轻信一些厂家宣传的纳米辐射材料。辐射散热在目前LED灯具温度50摄氏度左右的情况下所占的比重可以忽略。而厂家宣传的辐射涂层即使象他们宣传的那样有很好的辐射效果,哪怕就达到黑体辐射的辐射能力,其散热比重不过百分之几。而且涂层本身就会妨碍热的导出,从而影响了对流的散热。: A% k! I) N) c) S
LED散热问题的应对方法; R0 p" o A; i/ x5 |
下面我们就来分解关于LED散热问题的应对方法。
8 X9 _( b2 j. D; @8 j! P* c/ t 1、铝散热鳍片
1 u6 N/ I" F# v: s" d% Y" z0 \9 f; u 这是最常见的散热方式,用铝散热鳍片做为外壳的一部分来增加散热面积。
* x5 `, g3 |' [: _ v 2、导热塑料壳$ m; G" X g; A9 X9 N$ K* n
使用LED绝缘散热塑料替代铝合金制作散热体,能大幅提高热辐射能力。
7 h- M K/ I" w" M 3、空气流体力学$ h! t0 X" m! X6 D& y/ p' f5 o* q+ G
利用灯壳外形,制造出对流空气,这是最低成本的加强散热方式。; E( C- i' P8 ?
4、液态球泡
, v7 n) C. i% G* V9 a 利用液态球泡封装技术,将导热率较高的透明液体填充到灯体球泡内。这是除了反光原理外,唯一利用led芯片出光面导热、散热的技术。
0 S2 i! U! @( o: O/ |# U 5、灯头的利用4 W5 D! }0 r# I' s
在家用型较小功率的LED灯,往往利用灯头内部空间,将发热的驱动电路部分或全部置入。这样可以利用像螺口灯头这样有较大金属表面的灯头散热,因为灯头是密接灯座金属电极和电源线的。所以一部分热量可由此导出散热。
$ P7 }* _5 Z( r% F8 J u) s 6、绝缘散热塑料替代铝合金
; B# p, M Y/ A7 \ 绝缘散热塑料替代铝合金制作散热体,这种LED绝缘散热塑料,在保持散热能力与铝合金持平的同时,使热辐射能力提高4-8倍。用此散热材料制作的LED散热体能大幅提升总体散热效果。+ T9 j( @& A* ]2 M, G) c
7、导热散热一体化--高导热陶瓷的运用: t) r5 E3 H3 T+ X
灯壳散热的目的是降低LED芯片的工作温度,由于LED芯片膨胀系数和我们常用的金属导热、散热材料膨胀系数差距很大,不能将LED芯片直接焊 接,以免高、低温热应力破坏LED芯片。最新的高导热陶瓷材料,导热率接近铝,膨胀系可调整到与LED芯片同步。这样就可以将导热、散热一体化,减少热传 导中间环节。8 d. J( K# K3 j' ?6 J$ o
$ I/ x* l4 ~# h. U+ C2 ` |
