查看: 922|回复: 4
PCB板产生焊接缺陷的原因
发表于 2018-10-22 15:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   PCB板产生焊接缺陷的原因
. Q& N. i9 B9 |% X, `! B       PCB是现代电子不可缺少的部件,是电子元器件电气连接的载体。随着电子技术的不断发殿,PCB的密度也越来越高,从而对焊接的工艺要求也越来越多,因此,必须分析和判断出影响PCB焊接质量的因素,找出其焊接缺陷产生的原因,这样才能有针对性的改进,从而提升PCB板的整体质量。下面一起来看一下PCB板产生焊接缺陷的原因吧!
/ R( b6 n" A. s1 z1 G  1、电路板孔的可焊性影响焊接质量
, U$ W/ j1 b( U5 |+ x$ p9 v  电路板孔可焊性不好,将会产生虚焊缺陷,影响电路中元件的参数,导致多层板元器件和内层线导通不稳定,引起整个电路功能失效。7 M' \% v; j' ~) Y( h( M
  影响印刷电路板可焊性的因素主要有:
+ b$ \2 `  y2 I% N' i  (1)焊料的成份和被焊料的性质。焊料是焊接化学处理过程中重要的组成部分,它由含有助焊剂的化学材料组成,常用的低熔点共熔金属为Sn-Pb或Sn-Pb-Ag.其中杂质含量要有一定的分比控制,以防杂质产生的氧化物被助焊剂溶解。焊剂的功能是通过传递热量,去除锈蚀来帮助焊料润湿被焊板电路表面。一般采用白松香和异丙醇溶剂。
5 w( J. ~0 r2 l9 u% C( ]5 ~, Z  (2)焊接温度和金属板表面清洁程度也会影响可焊性。温度过高,则焊料扩散速度加快,此时具有很高的活性,会使电路板和焊料溶融表面迅速氧化,产生焊接缺陷,电路板表面受污染也会影响可焊性从而产生缺陷,这些缺陷包括锡珠、锡球、开路、光泽度不好等。6 N2 k: {2 V! r1 K3 e0 D- [
  2、翘曲产生的焊接缺陷
' w7 v  g& J; M# d' C  电路板和元器件在焊接过程中产生翘曲,由于应力变形而产生虚焊、短路等缺陷。翘曲往往是由于电路板的上下部分温度不平衡造成的。对大的pcb由于板自 身重量下坠也会产生翘曲。普通的PBGA器件距离印刷电路板约0.5mm,如果电路板上器件较大,随着线路板降温后恢复正常形状,焊点将长时间处于应力作 用之下,如果器件抬高0.1mm就足以导致虚焊开路。( r3 z3 F5 s1 y8 |
  3、电路板的设计影响焊接质量; w% e6 I  L: l4 y+ H2 o+ q/ P
  在布局上,电路板尺寸过大时,虽然焊接较容易控制,但印刷线条长,阻抗增大,抗噪声能力下降,成本增加;过小时,则散热下降,焊接不易控制,易出现相邻 线条相互干扰,如线路板的电磁干扰等情况。因此,必须优化PCB板设计:$ V! F. M+ c9 n( j3 S2 @6 A8 r
  (1)缩短高频元件之间的连线、减少EMI干扰。3 X7 a4 c6 q+ \& H
  (2)重量大的(如超过20g)元件,应以支架固定,然后焊接。
* J3 H$ P/ S4 V  (3)发热元件应考虑散热问题,防止元件表面有较大的ΔT产生缺陷与返工,热敏元件应远离发热源。
9 o* p/ i# }0 W* l- d- |8 T+ q  (4)元件的排列尽可能 平行,这样不但美观而且易焊接,宜进行大批量生产。电路板设计为4∶3的矩形最佳。导线宽度不要突变,以避免布线的不连续性。电路板长时间受热时,铜箔容易发生膨胀和脱落,因此,应避免使用大面积铜箔。9 U; D, d7 i' F! y
  综合上述,为能保证PCB板的整体质量,在制作过程中,要采用优良的焊料、改进PCB板可焊性以及及预防翘曲防止缺陷的产生。7 r0 k  r1 ]' u/ C. g/ u. \: K/ B
* V/ l9 q& ?& A  V0 x0 i' [
    慵懒
    2024-4-15 15:50
  • 签到天数: 82 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2019-1-10 15:00 | 只看该作者
    学习了,挺深刻的
    GMT+8, 2025-10-8 23:02 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
