查看: 424|回复: 1
国外专家总结的医疗设各10个常见电磁干扰问题
    2019-11-20 15:00
    发表于 2018-10-22 10:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    7 ~+ l$ j8 `3 E& D* i* [
    ( H' Q# F2 o, Y* f     1.设备的接地电阻过高问题. X: H/ D/ Y, s
        医疗设备的接地电阻过高被列为十大问题之首,这是因为这种故障的发生概率最高,一台设备的电磁发射问题、自兼容问题及抗干扰性问题,其根源都与设备的接地阻抗过高有关,通常这不是指普通的低频接地问题,也不是指接地场所问题,而是由于局部(如电路板或电缆)的接地阻抗过高而引起的。高阻抗的接地路径常常会导致电缆屏蔽失效并产共模电流。4 `0 e# T! R$ m
        在高频下导线和编织线大都呈现高阻抗性,因此设计人员应当避免应用导线或编织接地。根据经验,每英寸长导线的感抗为20nH。因此在,100MHz时,1英寸导线的感抗可以达到12Ω。所以,在射频情况下,应对任何长度导线的采用持慎重态度,采接地片是一个很好的办法,接地片的长宽比至少要达到5:1。也就是说,对于一个5英寸长的接地片而言,其宽度至少应为1英寸。: W9 N! S+ o2 q" Y0 N2 u
    / M$ b  k; I1 r
         2.电缆线的屏蔽不足问题
    2 \  k7 ?% _% G    当设备遇到电磁发射或射频抗干扰问题时,一般都会涉及电缆问题,电缆的接地阻抗在这里起到了很大作用。. K' X! h7 \* x4 W) T+ A
        “单点接地”的原则适用于低频,但对射频没有多大效果。比较棘手的事情是:由于电缆不能终止于患者的终端,因此屏蔽就不能两端接地。此外,当设备不能有效接地甚至需要维持绝缘时,采取滤波有时比屏蔽更有效。0 d* [1 t4 M) b8 K4 a
        在低频下,电缆的屏蔽层可以一端接地,但如果电缆的长度超过波长的l/20,电缆屏蔽层就需要两点或多点接地。这里特别要指出,当电缆长度是波长的1/4时情况将最糟。顺便提出,许多市售的电缆屏蔽层都是编织制品,这对解决射频的电磁兼容性不利。此外,电缆的屏蔽层也很容易遭到破坏。例如,有些电缆屏蔽物是由聚酯薄膜制成的,不很结实,有时即使遭受轻微触碰,也会造成屏蔽物的破裂,降低了屏蔽效果,而这种破裂很难用肉眼发现。7 R2 `  K6 i; u3 @* k5 Y1 \1 S
    # e5 |" T+ r) a( l4 j/ u     3.开关电源的发射问题
      _, G/ @9 }' ~, R' u! A6 B    开关电源或AC/DC转换器的电磁发射问题由来已久,开关电源的电路构成及开关电源本身的布局和结构往往使开关电源的电磁发射成为其推广应用中的一个大问题。尽管这个问题非常普遍,但在医疗电子学中却显得尤其重要,所以在医疗设备的电源体积和质量不成问题的场合中,可以考虑采用传统的线性稳压电源。对于电源部分,体积与质量成为质量性能的关键因素,因此如何选用具有优良电磁兼容性能的开关电源便成为该医疗设备设计中的重要环节。! P$ x! y8 n& Y# O1 n) O
    % s- s3 r' `) N) \- c% Y6 S, {
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    : Z' {& d3 u5 l% \4 `3 i; j2 ~
    GMT+8, 2025-10-25 07:17 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
