查看: 972|回复: 18
如果您不想调试某一部分电路,怎么处理?
发表于 2018-10-18 16:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在做样机,有一部分电路以后不准备用,想简化掉!但是先要验证功能,后续改版才会删掉!我的想法是将这部分的芯片的电源都接0欧姆的电阻,调通后,再将这部分的0欧姆的去掉,在进行验证,看看能不能保证其他的模块正常运行!这样处理可不可以?经验丰富的设计师给些意见?我的处理方式,风险在于与这部分芯片相连的GPIO引脚上有电,会不会损坏芯片?谢谢!!!
2 H6 l; @1 t0 d# u# A3 F* c
推荐
 楼主| 发表于 2018-10-19 08:23 | 只看该作者
huo_xing 发表于 2018-10-18 19:471 t) N5 ~7 d) e. Y
你用于调试的样机还准备出货吗?如果不是,这个0R一点用处也没有。
9 \  f+ N4 h- w0 W' b+ i1.如果你准备改版后出货,改版过程中不 ...
- o* ]7 z1 S. r& d6 @* Q' ]
大神啊!解答透彻,简明扼要!非常感谢!1.这部分电路是USB模块,要用到一路USB输出,我分析原理图,认为是处理器USB资源引出来的,应该和USB扩展这部分没有关系;想通过模块USB正常后,通过不给扩展等芯片供电的方式验证我的想法;
- t3 o6 o" _& B! H' }; C$ X+ q6 G; t2.因为样机首先要能够将各个部分都跑起来,样机的数量3-5块告诉板,芯片贴上,在取下容易吹下其他的芯片,所以想请教通过断开芯片的电源,暂时不让这部分工作的方法是否可行?
/ o; c# b' L4 }9 ~, g3.电源短接选磁珠更好,我会进行优化!之前调试板的时候,其实这部分也是不接电阻,直接用焊锡连上和断块,调试比较方便!
& V$ s- @0 p3 m! N- ~1 O$ J再一次感谢您的解答!
. A" q! Q+ C! z' Q
推荐
发表于 2018-10-18 19:47 | 只看该作者
你用于调试的样机还准备出货吗?如果不是,这个0R一点用处也没有。6 a9 j/ a, ~8 f
1.如果你准备改版后出货,改版过程中不用的模块会干掉。  }' W* p9 ~: N6 A
2.不改版,用样机出货。只需要在第二次贴片时调整下bom,把不用的模块不贴就好。
! X* J: K- s) @/ \5 R3.电源部分用0R不如磁珠。
6 y3 R0 q( I& t3 O' m, c4.现在的电路都是模块化的,一般只要不是电源故障,一个模块不干活不会对其他部分有影响的。
' B/ G- s# S1 _2 w2 c5.如果实在要验证是否有影响,为什么是拆0R,不应该直接把整个IC拿掉吗?因为你实际出货的板子不会有这个IC。
大神啊!解答透彻,简明扼要!非常感谢!1.这部分电路是USB模块,要用到一路USB输出,我分析原理图,认为是处理器USB资源引出来的,应该和USB扩展这部分没有关系;想通过模块USB正常后,通过不给扩展等芯片供电的方  详情 回复 发表于 2018-10-19 08:23
推荐
发表于 2018-11-5 21:57 | 只看该作者
调试的时候感觉方法很多种,上楼有说的0R,22R,磁珠,割线,跳线帽什么的;
$ l* i* G* g! K4 n但实际转产的时候,一个焊盘刷的锡膏也是成本,也会增加板子空间,空贴一个磁珠还会增加不良率风险;
* i6 z6 U" j; F! k. [+ f9 q. A还是建议在试产前将所有不必要的元件删除(除非这个板子有其他复用功能,做bom更改)
  |4 C( {7 l6 q  M3 ]$ B个人认为
身经百战  详情 回复 发表于 2018-11-6 08:12
 楼主| 发表于 2018-10-18 16:20 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-10-18 16:24 | 只看该作者
    2020-8-20 15:49
    发表于 2018-10-18 20:46 | 只看该作者
    观望观望观望观望观望观望
    2022-4-25 15:33
  • 签到天数: 256 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2018-10-18 23:26 来自手机 | 只看该作者
    观望观望观望观望观望观望
    发表于 2018-10-19 14:59 | 只看该作者
    一般的我会在信号线上串联0欧或者22欧姆电阻,不使用时将信号线电阻去掉即可。
    好的,谢谢  详情 回复 发表于 2018-10-19 15:25
     楼主| 发表于 2018-10-19 15:25 | 只看该作者
    binxw38 发表于 2018-10-19 14:597 D5 S  I* c* p8 e  d: S
    - r) R) @+ W3 x& O6 \0 q好的,谢谢0 \  O' \1 ^3 K, h* |$ P6 Y0 C
    奋斗
    2021-3-10 15:58
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2018-10-19 17:36 | 只看该作者
    IO有电就有电,一般不会损坏
    好的,谢谢  详情 回复 发表于 2018-10-22 13:44
    13#
     楼主| 发表于 2018-10-22 08:17 | 只看该作者
    欢迎大家一起讨论啊
    14#
     楼主| 发表于 2018-10-22 13:44 | 只看该作者
    xbin 发表于 2018-10-19 17:36
    & L& T3 w1 e% D8 PIO有电就有电,一般不会损坏
    % W& U8 e5 e& E. I! T好的,谢谢
    GMT+8, 2025-10-31 22:18 , Processed in 0.156250 second(s), 30 queries , Gzip On.
