       重视,安全已成为一种市场需求。家庭天然气的主要成分是CH4 ,它是一种无色无味的易燃气体,甲烷在空气中爆炸范围为5% ~15%。发生天然气泄漏如果不及时的控制,很容易发生爆炸,所以需要对室内的燃气浓度进行实时检测,同时进行安全报警和故障处理。本装置在室内气体的浓度达到危险值时,可以及时关闭气源和电源,用户手机发出报警信号,排除险情,极大地减少险情的发生。本设计基于AT89S52 单片机智能的对家庭煤气浓度进行监控,并且能够及时关闭煤气管道阀门和家庭电源,在很大程度上避免险情的发生。        2 系统原理        系统通过MQ- 5 检测燃气浓度,由于传感器根据浓度的不同发出不同的电压信号,故采用AD 转换,把模拟信号转换成单片机可识别的数字信号给AT89S52 单片机处理,单片机内部进行数据比较,当实时检测的数据大于程序内部设定的报警值,系统报警并且发送相应的短信给户主和物业公司,并且通过控制开关将气阀和家庭电路关闭。系统的整体组成如图1 所示。 # S6 g' ?; }. V) j+ H; W) S
