查看: 382|回复: 1
EMC封装成形常见缺陷及其对策
    2019-11-20 15:00
    发表于 2018-10-15 10:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    EMC封装成形常见缺陷及其对策
       虽然封装工艺与EMC的性能参数匹配良好,但是由于保管不当或者过期,致使EMC的流动性下降,黏度太大或者胶化时间太短,均会引起填充不良。其解决办法主要是选择具有合适的黏度和胶化时间的EMC,并按照EMC的储存和使用要求妥善保管。
      n) h/ X, Q: q3 s6 B' F- I; K/ x# {! k& u
      塑料封装以其独特的优势而成为当前微电子封装的主流,约占封装市场的95%以上。塑封产品的广泛应用,也为塑料封装带来了前所未有的发展,但是几乎所有的塑封产品成形缺陷问题总是普遍存在的,也无论是采用先进的传递模注封装,还是采用传统的单注塑模封装,都是无法完全避免的。相比较而言,传统塑封模成形缺陷几率较大,种类也较多,尺寸越大,发生的几率也越大。塑封产品的质量优劣主要由四个方面因素来决定:AEMC的性能,主要包括胶化时间、黏度、流动性、脱模性、粘接性、耐湿性、耐热性、溢料性、应力、强度、模量等;B、模具,主要包括浇道、浇口、型腔、排气口设计与引线框架设计的匹配程度等;C、封装形式,不同的封装形式往往会出现不同的缺陷,所以优化封装形式的设计,会大大减少不良缺陷的发生;D、工艺参数,主要包括合模压力、注塑压力、注塑速度、预热温度、模具温度、固化时间等。& e" V( E) Z2 Q0 F
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    % Q) K% q4 i' |$ Z! E2 M
    GMT+8, 2025-10-25 07:16 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
