查看: 997|回复: 1
FPGA实现冒泡排序法(VHDL)
发表于 2018-10-12 11:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FPGA实现冒泡排序法(VHDL)
  C9 A$ v8 C8 R" @2 A2 Y+ L# f0 y  i
       可能很多人会问,为什么用FPGA来实现冒泡排序?放CPU中用C语言只需短短几行代码即可实现的事情为啥用逻辑来实现,没办法我加入这个项目的时候系统方案已确定下来了。
       通过一个小采集板实现一个窄脉冲(10ns)信号的个数计算功能,控制单元只有一个FPGA(基于成本考虑没有加一个小CPU),与中位机CPU通信采用UART串口(波特率19200),为了减少串口的数据量,系统功能要求将采集到16个数据作为一组,去掉最大值和最小值然后求平均,最后通过串口将平均值输出至中位机CPU。在此不讨论系统方案,只和大家分享一下冒泡排序功能模块的实现。
       1. 冒泡排序模块功能概述:
1)通过冒泡法实现数据的排序
2)数据宽度16bit,数量不固定(后期系统方案可能会更改),因此数量作为一个变量参数,但最多不大于128个
3)逻辑资源和系统时序相对还比较宽松,因此模块的资源和排序耗费时间都还算宽裕,适中即可。
       2.  设计方案确定
       冒泡法排序在学校学习C语言的时候,这个是可是必考的,包括普通变量/数组/指针等不同形式的冒泡排序,怀念一下学校时候的美好时光。简单回忆一下冒泡排序,每次将相邻两数进行比较,较大或较小的数调到前面,n个数需要进行n-1轮比较,第一轮进行n-1次两两比较,第n-1轮只需进行1次比较。这样,没经过一轮的比较,较大或较小的数都会上升一位,如同水底气泡逐步冒出水面一样,故称冒泡排序。
       开始考虑通过RAM来存储排序过程的数,但在排序数的数量不固定的时候,对RAM地址的处理略麻烦一些,而采用FIFO来实现,则可不考虑FIFO中数的数量,只要FIFO中存有数据则会一直进行排序比较。本方案采用三个128*16bit的FIFO来缓存排序数据,其中外部接口将数据写入FIFO1,开始排序之后,FIFO1的数据进行第一轮比较,比较后最大的数存入FIFO3待外部读取,其他数据存入FIFO2。第二轮读取FIFO2的数据进行比较,第三轮读取FIFO1的数据,以此循环,直到所有数据排序完成存入FIFO3。
' E$ f. S) ]/ q1 W) `
$ ~; F- \* `6 d$ b" k% q
GMT+8, 2025-10-6 19:01 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
