查看: 4060|回复: 9
AD怎么同时锁定多条布好的线
发表于 2018-10-11 16:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AD怎么同时锁定多条布好的线,最好是选中原理图同步高亮的,在PCB中一起锁定。* T& f! M& q% h- i
发表于 2018-10-11 16:30 | 只看该作者
本帖最后由 yihafewu 于 2018-10-11 16:34 编辑 ) _+ B" Y' {1 @! q: g3 z. M
0 q4 p. j# r/ [' z: Z
这个得看版本,例如AD17可以。
' h0 p/ T% U5 M: v; z: E5 L/ ~点击preference-system-navigation,里面有Cross  Select Mode,在Nets框上打勾,
+ }; q& F" I( O$ V这样,当在原理图里选中某网络后,PCB上相应的走线会被选中。
$ _" M7 G7 E, u* V0 b' x" l- P前提:PCB和原理图在同一个工程里;工具里的Cross  Select Mode要打勾。
2 [+ j. ?) `* G- G2 z( E8 S6 W& e  E) e2 r  O' ]0 Z
PCB界面,在走线被选中的情况下,按F11,即呼出PCB Inspector,勾选locked,即锁定走线。
3 p/ Y( I8 T$ s8 Z  H7 p, U3 y, g& u1 Y: e* a1 J( v
+ }+ p8 _! e8 r
是因为网络分组蛇形等长不能多选锁定,分组后多线怎么锁定,大佬回复下。  详情 回复 发表于 2018-10-11 17:49
 楼主| 发表于 2018-10-11 17:31 | 只看该作者
谢谢,这些都有勾选了。用的AD18,按F11没有显示被选中的网络。在PCB界面中选中单条走线,按F11可以锁定,选中多条布行。
9 q# h/ F4 {+ y
 楼主| 发表于 2018-10-11 17:49 | 只看该作者
yihafewu 发表于 2018-10-11 16:30; J& i& i. Y- M
这个得看版本,例如AD17可以。9 f- L& k: d2 ~& M
点击preference-system-navigation,里面有Cross  Select Mode,在Nets框上 ...
3 n5 k) q3 u& O. M& R( C是因为网络分组蛇形等长不能多选锁定,分组后多线怎么锁定,大佬回复下。
1 B; [" ~( {5 H
发表于 2018-10-12 08:39 | 只看该作者
/ n3 D8 a/ _  P. T2 E9 G/ b8 v. }4 J/ {+ F6 k2 s: h
你的描述我看的不是很懂,请看一下我的分步操作:/ @3 C, F# s  f! n% I
1、在原理图里选中目标网络' t# j( E  k& I, H, z
4 K  Y0 Y! O" T3 B2、切换到PCB界面,可以看到对应走线已经被选中" c, H- j* H% T2 a1 T' Z! w. t
. O* A. X: u# @# h7 d' `& [9 Y6 ]
3、在这个前提下按F11,进行锁定
) N0 a8 f" p8 a) C3 f; j; v) j
7 K/ y; V$ f/ t2 ^$ J注意:选中的线里面,不能有已锁定的线,否则按F11后是没有locked项的。
% \! E3 v7 X/ v- _1 e  q- i: l
1.普通走线试过可以锁定,但是蛇形布线的就不可以了。找到原因了必须先把走好的蛇形走线打散,才可以锁定。 2.楼主用的17版本,打印原理图或生成PDF文档的时候,遇到原理图Part 管脚名称上部分与右边部分不显示怎  详情 回复 发表于 2018-10-13 15:01
 楼主| 发表于 2018-10-13 15:01 | 只看该作者
yihafewu 发表于 2018-10-12 08:39
1 A5 Q0 L0 F. y& A7 ~你的描述我看的不是很懂,请看一下我的分步操作:
2 K' a! z0 y: ^2 [3 u1、在原理图里选中目标网络
& v4 W: j' E3 h
4 J, w9 B$ H) s# x* k% K4 f2.楼主用的17版本,打印原理图或生成PDF文档的时候,遇到原理图Part 管脚名称上部分与右边部分不显示怎么处理的。
: R, c& O& O: n; K+ |! L: d9 u
发表于 2018-10-13 15:19 | 只看该作者
AD17不需要打散,AD是在倒退啊。
7 @7 L3 a6 D7 b9 j" K+ q- s. I! k我都是用Adobe的PDF打印机打印的,没碰到过缺失的情况,所以帮不上忙。
发表于 2018-10-16 09:43 | 只看该作者
17绕等长后自动生成一个联合, Y9 O3 a5 @2 {7 o
楼主说的是这个意思吧
    2021-10-6 15:23
  • 签到天数: 51 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2019-3-14 14:06 | 只看该作者
    學習了,推一個~
    GMT+8, 2025-7-22 16:37 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
