查看: 1306|回复: 13
以太网接口设计问题
发表于 2018-9-28 10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在设计交换机的时候,有一个问题,就是网络变压器外侧到 RJ45之间的网线,相邻层是否要铺EARTH,还是直接挖空,挖空的话,没有参考平面,如何进行查分100欧姆的阻抗匹配呢? 不挖空的话,绝缘耐压实验可能会有问题
7 F2 L+ i" m2 T1 p6 p1 |% @
推荐
发表于 2018-9-28 12:11 | 只看该作者
铺和不铺都可以,看你的走线层数了。
推荐
发表于 2018-9-28 11:11 | 只看该作者
我也是做网络交换的,网变到RJ45距离比较短,不需要参考,并且走线加粗。也就是说不需要阻抗控制。
对的 应该是这样处理 的  发表于 2018-10-10 09:48
发表于 2018-10-8 15:26 | 只看该作者
学习一下  学习一下
    奋斗
    2019-11-28 15:36
    发表于 2018-10-11 14:45 | 只看该作者
    RJ-45下面一般都是全部挖空处理的吧
    发表于 2018-10-14 10:08 | 只看该作者
    消费类塑料外壳的产品, 没有chassis ground, 可以考虑挖空。! `; `# B) G9 @4 g; F1 P6 r& R
    如果是企业网交换机, 金属外壳, 可以考虑铺chassis gnd, 如果外壳接地点多,放在机架上使用的话, 为了EMI效果,可以考虑铺system gnd也是可以的。
    2025-5-28 15:02
  • 签到天数: 334 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2018-10-16 16:24 | 只看该作者
    一般是网络变压器下面会挖空,外侧到RJ45之间的差分对,相邻层应该不需要挖空,但会按100欧姆阻抗来匹配,个人观点和做法,还请哪位大师多多指教
    发表于 2018-10-19 15:33 | 只看该作者
    建议挖空处理,在做抗扰测试的时候有利于通过
    2022-10-31 15:08
  • 签到天数: 393 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2018-10-27 09:33 | 只看该作者
    要挖空,不然防雷击测试不会通过的。至于阻抗,你把transformer的位置靠近RJ45,一小节没有参考到GND也没有影响。
    GMT+8, 2025-11-5 00:46 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
