查看: 6265|回复: 20
DC/DC 空载是电压输出正常,带载时输出电压降低几乎一半
发表于 2009-3-3 21:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DC/DC 空载是电压输出正常,带载时输出电压降低几乎一半,是不是开关管的问题?还有有可能和滤波电容有关?貌似不是电感的问题。
发表于 2009-3-3 22:31 | 只看该作者
开关频率是否正常?$ P# I/ R2 n$ k7 v3 O
开关频率是否有自激问题?
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
forevercgh + 10 感谢回复
 楼主| 发表于 2009-3-4 10:06 | 只看该作者
开关频率有问题,正常应该为1M方波,而实际测试频率为200K,且从波形中几乎开不出开关动作
头像被屏蔽
发表于 2009-3-4 11:52 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2009-3-4 13:04 | 只看该作者
如果不帶負載時開關頻率正常
- e5 G0 s1 ?6 D+ ]2 l1 D' C從反饋中著手吧,, a( w+ A# \4 y- j* D
kely``zhang 发表于 2009-3-4 11:52
- d) H9 z" Z* q: \' ^
; j5 u1 J9 U3 kfeedback没有问题,现在更换了芯片,正常输出了。
2 V1 e6 s9 I/ A3 W9 [9 K
$ t% A% F" O& G' k. l如果PWM没有问题的话,极有可能就是mos管的问题了。
发表于 2009-3-5 23:01 | 只看该作者
MOS管的输出能力够不够?
 楼主| 发表于 2009-3-7 12:53 | 只看该作者
MOS管的输出能力够不够?
" _' E8 p* j; d1 v  X' qzhangfuqiang82 发表于 2009-3-5 23:01
, |4 x' ]6 ^. h+ h' ]: ]  G2 {& h5 b0 R+ F# ~4 U1 X
您所指的输出能力指什么?' j- a5 g. m- t! J" W4 ?
电流大小吗?
发表于 2009-3-8 19:50 | 只看该作者
看看的控制开关管的频率的占空比变化情况,怀疑加在时波形占空比变大了吧
 楼主| 发表于 2009-3-8 20:41 | 只看该作者
主要是频率变化了。
5 y/ v/ v+ E. _$ f' z4 O, C那个片子已经更换了。7 d/ X1 f% A+ E: Q6 |
内置的mos管,无能为力
 楼主| 发表于 2009-3-8 20:44 | 只看该作者
主要是频率变化了。
% q0 u  Z7 U, |8 x. K那个片子已经更换了。' b2 k( e$ p) x: F9 x9 A
内置的mos管,无能为力
发表于 2009-3-24 16:22 | 只看该作者
负载电流太大,用双路看看.
发表于 2009-3-24 18:09 | 只看该作者
[quote]负载电流太大,用双路看看.* ?$ l9 m& g- G
应该是
负载电流太大,拉跨了!
13#
 楼主| 发表于 2009-3-24 20:44 | 只看该作者
单路的最大负载电流可以达到1.2A,而实测只有350MA,不会是过载的问题
14#
发表于 2009-4-1 10:29 | 只看该作者
电感坏了
15#
发表于 2009-4-1 15:12 | 只看该作者
功率不够
GMT+8, 2025-10-25 08:43 , Processed in 0.171875 second(s), 31 queries , Gzip On.
