查看: 4944|回复: 11
请教,两个board outline是什么意思呢?
发表于 2009-3-3 15:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图中绿色为board outline,
$ q' \$ B; u( P' Q4 k; ^按说只能有一个board outline。这是为什么呢?
board lines.JPG (15.1 KB, 下载次数: 19)
发表于 2009-3-3 22:17 | 只看该作者
不可能吧,应该有一个是ALL layers,一个PCB文件只允许有一个封闭的board outline
发表于 2009-3-13 15:32 | 只看该作者
是板的最大工作范围,上图有两个,当然只能是里面的那个有用了,或者,你在两个outline之间还想放另一个板
发表于 2009-3-13 18:06 | 只看该作者
这种情况只能是取中间那个环形的面积
发表于 2009-3-15 10:22 | 只看该作者
其中有一个肯定不是BOARD OUTLINE, 如果是PADS的话,只是颜色是那么设置的!
发表于 2009-3-15 15:55 | 只看该作者
应该是可以的,就像是在一块板上加个螺丝孔位!~, w) i* f4 V0 R/ U5 A- [3 a5 W
pads会提示。。。
    2020-3-14 15:20
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2009-3-15 21:02 | 只看该作者
    我用2005SP3 没试过在一个PCB文件能放两个封闭的board outline,关注中。
    发表于 2009-3-16 10:46 | 只看该作者
    其中有一个肯定不是BOARD OUTLINE, 如果是PADS的话,只是颜色是那么设置的!* W7 l+ R1 }) a3 }  m, }& c3 V" v
    hrlzw 发表于 2009-3-15 10:22
    同意!
    发表于 2009-3-16 13:24 | 只看该作者
    建议看看你的颜色设置
    发表于 2009-3-16 14:06 | 只看该作者
    PADS里只允许有一个板框,而且必须是封闭的。
    5 _! R  A+ I- B0 Y6 _/ L! V' p+ X/ d这样大板框套小板框的情况下,大框是标识板框,小框表示切割区域,所以你这个肯定是颜色重复,不能确定是哪一层的颜色重复的情况下,那把板框另外设置个颜色看看吧。
    发表于 2009-3-16 14:26 | 只看该作者
    应该是你的环形区域才是你的板型,中间的应该是BOARD CUTOUT!只是把外边的board outline和里面的board cut out的两个shape  combine了一下!你实际只能在中间的环形区域布线
     楼主| 发表于 2009-4-10 15:22 | 只看该作者
    谢谢楼上各位!是颜色弄错了。
    / X! W  c2 {) H" u7 g, z/ N( A: w+ C6 l4 S8 j0 \2 C
    不过后来我自己还真故意设置了两个board line,如yxx19852001所说,用来开非金属化的圆孔。
    GMT+8, 2025-10-30 20:41 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
