查看: 2009|回复: 4
[HyperLynx] 【原创】AD导入Hyperlynx的正确姿势
发表于 2018-9-14 11:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可能有很多方法导入,但总会出点小问题。我自己总结的方法,保你万无一失,绝对能行。4 b' c: a" n5 G( J1 f
本文以AD16.1为例
( W* C  ^, v6 {/ v0 O# e  Q
) m" l+ l7 t% M& v6 |( p, J) y8 N8 S9 I, H
+ m- X' j0 y; z8 Z+ [方法一:
. G" u5 a3 Q) j: N9 A% BAD16导出Hyperlynx文件,Hyperlynx软件导入,但可能报错且元件信息丢失。如原理图有测试点,导入失败;导入的电容value信息丢失,电容容值没有,你说你能玩啥。! Q  R% |5 L" c0 ~
. Z7 U- n0 K( H! i, }方法二:! B! ]; e1 S5 W+ t. Y  N7 |
AD16导出protel格式文件(.PCB),如图1。小心一点是,不要用Protel PCB 2.8 ASCII,有问题。2 R) |2 V4 F' c4 |  Z* l
3 U/ G# w& w5 _4 V9 z
Hyperlynx导入并转换: 如图2
选择导入格式: .PCB,如图3
6 b9 G1 C' n. _, _
' E7 a6 P1 P" W: l7 Q
但是,方法二导入后,也可能丢失信息,如:铜皮丢失。
所以需要集二者之长。分别打开两个方法的text文档,将方法2文档的TopBottom改为与方法1一致的Top LayerBottom Layer。然后将方法2devices章节取代方法1devices章节。最后用Hyperlynx打开方法1Hyperlynx文件。
如图4,有铜皮,有电容容值。比你用单一的方法卡在那里强多了吧。
: ^5 H7 p, Z2 L! y/ @  x4 |3 F
3 }! z5 ^0 x7 k9 o$ ]2 k6 {
0 b/ w; ^& n$ T4 M* M# K7 ]
参与人数 1威望 +5 收起 理由
alexwang + 5 感谢分享!
发表于 2018-12-8 08:37 | 只看该作者
楼主你好!方便留下联系方式吗?最近我也有这样的问题,请您帮我解决下这样的问题。因为你发的那个我没怎么看明白。谢谢。
发表于 2018-12-8 08:50 | 只看该作者
楼主 我微信15529521158.
 楼主| 发表于 2019-1-2 16:25 | 只看该作者
我QQ 461867831
GMT+8, 2025-7-25 05:20 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
