查看: 1104|回复: 12
急!关于驱动电磁线圈产生正弦波信号
发表于 2018-9-11 12:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 秦子墨 于 2018-9-11 12:20 编辑 + H7 b: i" N' S/ m, k+ ?
7 ~  {6 l6 o0 ]% W8 R1 U最近在设计一个项目:基本的构想是通过ST mcu控制,输出SPWM信号,控制半桥芯片驱动3D线圈,产生XYZ三个轴上不同频率的电磁场。  但用SVPWM只能产生正弦波的正半周期,负半周期无法产生(和无人机的马达控制不太一样)基本的图示如下:
框架图
框架图
线圈驱动
线圈驱动
 楼主| 发表于 2018-9-11 12:16 | 只看该作者
本帖最后由 秦子墨 于 2018-9-11 12:19 编辑 7 ^# V& u! m* T# f7 [: N
4 A6 [* ]# f" }5 s
还有一种方案是在MCU和Driver之间加一个ADI的DDS芯片,先产生正弦波信号,再给驱动芯片,产生不同频率的电磁信号。
- @3 P) O( f7 T1 N- p7 d" j% D  |( X  l3 j8 \
但用正弦信号驱动半桥驱动不知道怎么实现,线圈的驱动电压32V,电流应该不到0.1A    。想请教一下做过类似项目的同仁给点建议或者类似的方案。有没有可以用正弦波驱动的Driver IC?
发表于 2018-9-12 10:00 | 只看该作者
如果没理解错,你就是要把多少K的信号经过这个电感,也就是天线发射出去吧,那天给你的资料就是这样的,驱动如果做正负肯定要麻烦一点,那你就两个驱动链接在天线的两级,PWM是反向的,左高右低,左低右高,就相当于是正负周期了。  然后正弦,你给电感串一个C,LC谐振以后  能辐射出去的大头 ,自然就是你LC谐振点的频率了。比如你电感500u,你你发射100K的,那电感就是5nF左右的样子,来个LRC匹配下你的阻抗,就OK了。
  R  G$ ]6 f" e' R9 i当然如果目的不是这样的话,那就忽略...........
感谢你给的资料,那份文档我有看。 因为我们需要正弦波驱动,如这样驱动的话需要用H桥MOS驱动, 每个线圈需要4路PWM控制, 3个线圈需要用12路PWM,有点复杂。 现我们想用MCU+DDS+PA+线圈的方式驱动。即MCU控制DDS产  详情 回复 发表于 2018-9-12 13:16
参与人数 1威望 +5 收起 理由
Allen + 5 EDA365有你更精彩!
 楼主| 发表于 2018-9-12 13:16 | 只看该作者
kevin890505 发表于 2018-9-12 10:00
3 t# Y. Z4 l& y; i# b8 q% ?如果没理解错,你就是要把多少K的信号经过这个电感,也就是天线发射出去吧,那天给你的资料就是这样的,驱 ...
+ y& j4 D- v7 l+ q3 f感谢你给的资料,那份文档我有看。 因为我们需要正弦波驱动,如这样驱动的话需要用H桥MOS驱动, 每个线圈需要4路PWM控制, 3个线圈需要用12路PWM,有点复杂。( N. Z3 Y% F3 _2 `
现我们想用MCU+DDS+PA+线圈的方式驱动。即MCU控制DDS产生正弦信号,经放大后驱动线圈发射设定频率的磁场。
  W7 P' D; o( x( E' k% [9 I* E, |7 B2 S, \( Y, y
我们也是用Premo 的线圈,不过是3D线圈.
: g: _6 h1 b) d$ y! F3 x4 F
......... 一个线圈的4个PWM是反相的2种而已,你把非门逻辑设计好,考虑非门的延时,避开死区即可  详情 回复 发表于 2018-9-12 14:40
发表于 2018-9-12 14:40 | 只看该作者
* h7 ^0 R6 Z. Q  _
秦子墨 发表于 2018-9-12 13:16
, D" V5 W: E' a( Q. ~+ s& ]感谢你给的资料,那份文档我有看。 因为我们需要正弦波驱动,如这样驱动的话需要用H桥MOS驱动, 每个线圈 ...
看成本了
发表于 2018-9-17 15:40 | 只看该作者
闲着无聊,找到个芯片,一个芯片驱动一个线圈,正负都有,工作电压4.5-16V间,性价比也不错。
* I: p3 i) \4 ~# t# ~6 B
TC4428AEOA.pdf
427.98 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 威望 -5
我研究研究,多谢版主费心  详情 回复 发表于 2018-9-17 19:11
 楼主| 发表于 2018-9-17 19:11 | 只看该作者
kevin890505 发表于 2018-9-17 15:40" {- i: o" o4 s: e0 ]1 T
! E& O% S& l' h% g+ a4 z! B: Z我研究研究,多谢版主费心) {% c  H, E9 `5 J3 k3 ^
其实是我自己后面有可能会用 所以了解下  详情 回复 发表于 2018-9-17 19:47
13#
发表于 2018-9-17 19:47 | 只看该作者
秦子墨 发表于 2018-9-17 19:118 r, P% N8 T+ ?. M, E* |, j
我研究研究,多谢版主费心
8 O- f2 }  m! Y1 i- w- g其实是我自己后面有可能会用 所以了解下  , C4 ~- i$ }" o! j) }
GMT+8, 2026-5-7 20:23 , Processed in 0.203125 second(s), 33 queries , Gzip On.
