查看: 692|回复: 6
求大神指点!
发表于 2018-9-10 21:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是我买的机器里面的驱动板,经常坏,电机马达运行的时候会断电,每次修一下费用也挺高的,现在实体经济非常难做,能节约一点是一点吧,所以就想尝试自己能不能维修一下了,结果查来查去就是差不到问题点,6 b4 M8 K1 @3 U/ o* N/ b6 D
报警提示是(5vl),哪位大神指导下,这种板卡经常是哪几个点容易出问题呢!拜托啦!
) V, w2 S7 }$ i5 X3 w
7 R5 ~5 u" @" y1 P7 v4 m6 O
发表于 2018-9-11 09:29 | 只看该作者
这个板没用过,你要量一下坏的哪里,检查下数字电源、电机电源。  m  M; C8 V2 |! Q! _7 P* M& [
一般电机导致驱动板故障:启动电流大拉死,电火花打死,电机发电倒灌。
发表于 2018-9-16 08:34 | 只看该作者
1. 问一下生产厂家维修了哪里,更换了哪些器件?如果不方便告诉也没关系,根据助焊剂分布和焊盘状态,应该也可以推测出手工维修的位置。然后从经常损坏的地方入手,深入研究一下。
/ E' c+ B1 A$ _' A) V+ j( P9 I" `7 `4 }: s3 g6 E) o9 T3 n; I" S
2.从强电部分PCB布线来看,没有开机械槽,爬电距离可能会有问题,漏电流会比较大。
8 g$ d+ X; _# K9 Q
, C2 h9 K4 v) G& B- g, `+ x3.目测静电回流做的不好,驱动板固定孔没有金属化,电荷累积到一定程度,就会尖端放电。) S/ V! X" b% y) ]
% L+ U5 ?% s0 C2 W
4.MOS管没有加散热片吗?如果没加的话,自己想办法加。4 P6 P% g3 E* x5 G8 O: ^4 ~
6 ^/ E2 |$ Q7 X1 y5.先排除自己这边的问题,比如电网电压的稳定性,接地,电机是否堵转等。
5 s# X% O0 w/ t5 j
8 I( p3 l# q  D2 t6.有兴趣的话逆向一下部分电路,可能原理上有致命错误。
8 b" f4 ?! p% L: \
" _  z( u8 f$ a4 w7.直接换另外一个厂家的驱动器,没必要在这件事上花精力和时间,还有金钱。, l$ [5 f8 t% }( l6 ^7 f# c
0 _7 Y: L* q6 ?6 X& d. x7 J
8.时刻注意安全。
发表于 2018-9-16 19:56 | 只看该作者
噩噩噩噩噩噩噩噩噩噩噩噩噩噩噩噩噩% ?! L  j$ u1 w/ _: M
发表于 2018-10-11 09:16 | 只看该作者
建议直接问生产厂家
GMT+8, 2025-10-31 18:33 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
