六级能效原边反馈开关电源管理icDK1203替换RM63XX系列方案 六级能效原边反馈开关电源管理icDK1203替换RM63xx 副边反馈电源驱动icDK1203主要特性 l输入电压 85V to 265V 全电压范围 l内置 700V 功率管 l内建自供电电路(专利),无需辅助绕组供电 l集成自启动电路 l电流模式 PWM 控制 lVCC 工作电压范围 4V to 6V l65Khz 开关频率 l轻负载时自动进入跳周期模式 l过温、过流、过压、过载保护 l待机功耗小于 0.3W l频率抖动降低 EMI 滤波成本
" L' s6 M' U! t2 ~ K& l
) L: [, s# v8 y& }9 j9 y+ `
7 ~8 C, |' {! I2 ?& }8 d
◆副边反馈电源驱动icDK1203极限参数 供电电压 Vcc ………………………………………………………………………………… - 0.3V--8V 供电电流 Vcc ………………………………………………………………………………… 100mA 引脚电压 ………………………………………………………………………………… - 0.3V--Vcc+0.3V 功率管耐压 ………………………………………………………………………………… - 0.3V--730V 功率管电流 ………………………………………………………………………………… 1.5A 峰值电流 ………………………………………………………………………………… 800mA 总耗散功率 ………………………………………………………………………………… 1000mW 工作温度 ………………………………………………………………………………… -20 °C--+125 ° C 储存温度 …………………………………………………………………… …………… -55 °C--+150 ° C 焊接温度 ………………………………………………… ……………………………… +280 ° C/5S
6 A( W/ O5 S3 ]) H
; |9 _. L* p9 F$ {2 I ◆副边反馈电源驱动icDK1203电气参数 项目 测试条件 最小 典型 最大 单位 电源电压 Vcc AC 输入 85V------265V 4 5 6 V 启动电压 Vcc AC 输入 85V------265V 4.8 5 5.2 V 关闭电压 Vcc AC 输入 85V------265V 3.6 4 4.2 V 电源电流 Vcc=5V,Fb=2.2V 10 20 30 mA 启动时间 AC 输入 85V --- --- 500 mS OC 保护电压 L=1.2mH 460 480 500 V 功率管耐压 Ioc=1mA 700 --- --- V 功率管最大电流 Vcc=5V,Fb=1.6V---3.6V 600 660 700 mA 峰值电流保护 Vcc=5V,Fb=1.6V---3.6V 650 720 800 mA 掁荡频率 Vcc=5V,Fb=1.6V---2.8V 50 65 70 Khz 变频频率 Vcc=4.6V,Fb=2.8V---3.6V 0.05 --- 65 Khz 抖频步进频率 Vcc=4.6V,Fb=1.6V---2.8V 0.8 1 1.2 Khz 温度保护 Vcc=4.6V,Fb=1.6V---3.6V 120 125 130 °C PWM 占空比 Vcc=4.6V,Fb=1.6V---3.6V 5 --- 75 % 控制电压 Fb AC 输入 85V------265V 1.6 --- 3.6 V ! _& Y1 Q7 u- d
+ n' {% q. f2 l+ N/ C( _+ ~1 a 副边反馈电源驱动icDK1203变压器设计 (只作参考) 2.1、参数确定 变压器设计时,需要先确定一些参数如下: (1)输入电压范围: AC85V~265V (2)输出电压及电流:DC12V/1A (3)开关频率:Freq=65Khz (4)最大占空比:D=0.5 2.2、磁心的选择 副边反馈电源驱动icDK1203先计算出电源的输入功率 P=Pout/h(h指开关电源的效率,设为 0.8), 而 Pout=Vout*Iout=12V*1A=12W,即推出 P=12W/0.8=15W。我们可以通过磁心的制造商提供的图表进行选择,也可通过计算方式选择,我们查图表方式选择 15W 电源可用 EE20 或EE25 磁心,在这儿我们选择 EE25 磁心进行下一步的计算。 副边反馈电源驱动icDK12032.3、计算原边电压Vs 输入电压为 AC85V~265V,计算最低电压下的最大功率,最低电压为 85V 时, Vs =85*1.3=110V (考虑了线路压降及整流压降)。 副边反馈电源驱动icDK1203功率器件是需要散热的,芯片的主要热量来自功率管,功率管与引脚 7,8 相连接,所以在 PCB 布线时,应该将引脚 7,8 外接的铜箔的面积加大并作镀锡处理以增大散热能力。 2、芯片的 7,8 引脚是芯片的高压部份,最高电压可达到 600V 以上,所以在线路布置上要与低压部份保证1.5mm 以上的安全距离,以避免电路出现击穿放电现象。
3 ?( V- ] ?: _ |
