查看: 1286|回复: 9
[ADS仿真] 求解
发表于 2018-9-3 10:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么样用ADS搭建ddr3的ibis模型,并仿真分析其回波损耗及眼图,求大神指点
2 k  b) i1 h% v. V6 s$ H  {$ c
发表于 2018-9-14 10:18 | 只看该作者
ADS中搭建ibis模型,直接在planting中,添加IBIS_PIn即可,查看回波损耗其实就是直接查看你提取的S参数即可,在S参数上添加好item,接地,添加s_param仿真器,即可查看。眼图的话,可以添加transient仿真器,添加eye_probe查看。
谢谢啊,请问有相关的学习资料吗关于ads的si仿真  详情 回复 发表于 2018-9-14 16:08
 楼主| 发表于 2018-9-14 16:08 | 只看该作者
haimi 发表于 2018-9-14 10:18
* i1 ]2 c( O' cADS中搭建ibis模型,直接在planting中,添加IBIS_PIn即可,查看回波损耗其实就是直接查看你提取的S参数即可 ...
2 d  w, x% n. {7 ^4 w
1 j' T: d% c+ L$ Y1 V# w& R4 |0 s( b8 {/ C
学习ADS,百度ADS小秘诀,很多资料、  详情 回复 发表于 2018-9-19 14:04
发表于 2018-9-19 14:03 | 只看该作者
发表于 2018-9-19 14:04 | 只看该作者
Felix54 发表于 2018-9-14 16:08( j7 |8 {: y& m& x
- i6 r, c1 ?! U& l
学习ADS,百度ADS小秘诀,很多资料、. n: f* m- g  f- m# Y
请问,我从allegro提取ddr3的DQ0-15,导入到ads中,naVigator的name中只有top层的DQ,其他层的DQ不显示,怎么解决啊  详情 回复 发表于 2018-9-19 16:56
 楼主| 发表于 2018-9-19 16:56 | 只看该作者
haimi 发表于 2018-9-19 14:044 J+ l/ H+ I! j) D: s2 _; d
* G9 X, I* ]) z$ S4 f, z
请问,我从allegro提取ddr3的DQ0-15,导入到ads中,naVigator的name中只有top层的DQ,其他层的DQ不显示,怎么解决啊7 i2 y% i$ S2 |) m; G
没明白你的问题,你提取的DQ0-15的S参数,直接放在ADS的Snp中,然后添加IBIS模型进行仿真就可以了  详情 回复 发表于 2018-9-21 11:49
发表于 2018-9-21 11:49 | 只看该作者
Felix54 发表于 2018-9-19 16:565 J& n- M& p$ e2 `# r) S
请问,我从allegro提取ddr3的DQ0-15,导入到ads中,naVigator的name中只有top层的DQ,其他层的DQ不显示, ...
  N. j$ _' p1 [, {7 R# i
没明白你的问题,你提取的DQ0-15的S参数,直接放在ADS的Snp中,然后添加IBIS模型进行仿真就可以了& K8 ?5 s3 K; i- R0 n
方便加个微信吗我的微信号15195770552  详情 回复 发表于 2018-9-21 14:19
 楼主| 发表于 2018-9-21 14:19 | 只看该作者
haimi 发表于 2018-9-21 11:49. f. p4 z) R8 h( s* I! P; k1 ~
$ ?  o0 f. v7 u9 c9 D2 {方便加个微信吗我的微信号15195770552
; Y- A+ L2 H  A) B! O3 [
提取的时候遇到了问题,只能提取到top层的DQ,第三层的DQ的net默认是GND,我自己改变其网络标号还是不行  详情 回复 发表于 2018-9-21 14:23
 楼主| 发表于 2018-9-21 14:23 | 只看该作者
Felix54 发表于 2018-9-21 14:19
- I# s5 f6 H: T7 w& ^6 U. c- v方便加个微信吗我的微信号15195770552
) {3 h/ Q# v7 T7 S! H9 g提取的时候遇到了问题,只能提取到top层的DQ,第三层的DQ的net默认是GND,我自己改变其网络标号还是不行
可以直接用ads导入pcb版图,选择自己需要的net,添加相应的引脚  详情 回复 发表于 2018-9-26 15:26
 楼主| 发表于 2018-9-26 15:26 | 只看该作者
Felix54 发表于 2018-9-21 14:23
$ d" d8 F  |8 _4 \/ d+ s提取的时候遇到了问题,只能提取到top层的DQ,第三层的DQ的net默认是GND,我自己改变其网络标号还是不行
: {1 |! s6 C6 o6 A可以直接用ads导入pcb版图,选择自己需要的net,添加相应的引脚8 b6 L, z% T$ u' @  o9 z+ q
GMT+8, 2025-7-25 05:16 , Processed in 0.171875 second(s), 37 queries , Gzip On.
