查看: 372|回复: 1
影响电阻或电阻率测试的五大主要因素
发表于 2018-8-31 11:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
9 X! K2 j# P! h( r: _0 x, z, M3 y' t5 C* h/ R; Z
影响电阻或电阻率测试的五大主要因素
1 a2 U! y6 V+ ?- l3 F  B% f7 U
: j' i8 Y! Y" _9 t- a' o
       本文介绍影响电阻或电阻率测试的五大主要因素,包括[url=]FloatRight[/url]:环境温湿度、测试电压(电场强度)、测试时间、测试设备的泄漏和外界的干扰。
  G- k8 v% ~4 o7 a: s/ y       a.环境温湿度
       一般材料的电阻值随环境温湿度的升高而减小。相对而言,表面电阻(率)对环境湿度比较敏感,而体电阻(率)则对温度较为敏感。湿度增加,表面泄漏增大,体电导电流也会增加。温度升高,载流子的运动速率加快,介质材料的吸收电流和电导电流会相应增加,据有关资料报道,一般介质在70C时的电阻值仅有20C时的10%。因此,测量材料的电阻时,必须指明试样与环境达到平衡的温湿度。
& M! n% Z2 U, I8 G& I
       b.测试电压(电场强度)
       介质材料的电阻(率) 值一般不能在很宽的电压范围内保持不变,即欧姆定律对此并不适用。常温条件下,在较低的电压范围内,电导电流随外加电压的增加而线性增加,材料的电阻值保持不变。超过一定电压后,由于离子化运动加剧,电导电流的增加远比测试电压增加的快,材料呈现的电阻值迅速降低。由此可见,外加测试电压越高,材料的电阻值越低,以致在不同电压下测试得到的材料电阻值可能有较大的差别。
$ X! k5 k2 I  e4 K  B& `: t
       值得注意的是,导致材料电阻值变化的决定因素是测试时的电场强度,而不是测试电压。对相同的测试电压,若测试电极之间的距离不同,对材料电阻率的测试结果也将不同,正负电极之间的距离越小,测试值也越小。
$ U/ u  v2 A$ D* X6 Z
       c.测试时间
       用一定的直流电压对被测材料加压时,被测材料上的电流不是瞬时达到稳定值的,而是有一衰减过程。在加压的同时,流过较大的充电电流,接着是比较长时间缓慢减小的吸收电流,最后达到比较平稳的电导电流。被测电阻值越高,达到平衡的时间则越长。因此,测量时为了正确读取被测电阻值,应在稳定后读取数值或取加压 1分钟后的读数值。
' m; H0 [7 h, P4 M# o- A1 h* Y1 f
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
GMT+8, 2025-11-5 15:37 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
