查看: 470|回复: 8
AD10编译报错问题请教
发表于 2018-8-30 12:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用AD10画的原理图,有一个电阻没有定义PCB封装,建立PCB工程项目进行编译,没有报错,但是导入PCB后这个电阻就没有了。请教高手怎样设置才能在编译时提示这种错误,谢谢!3 S2 b( D1 y- R8 g7 Z1 x: R
发表于 2018-8-31 08:10 | 只看该作者
好像编译的时候是不管这个的。/ ]1 B7 W1 H, g& q
一般我都是在封装管理器里添加封装和检查封装。
谢谢!但如果是这样,对于元件多的电路,导入PCB后漏掉元件又没有提醒,那很麻烦了。  详情 回复 发表于 2018-8-31 14:58
 楼主| 发表于 2018-8-31 14:58 | 只看该作者
yihafewu 发表于 2018-8-31 08:10/ p2 [2 x2 x" ]/ L. [. x1 y. i% D. [
好像编译的时候是不管这个的。  _) K& f0 O* X$ _; J: g
; g5 z& x2 |3 G/ P; C
0 Y9 h, N- t( T  g% v% z" E
发表于 2018-8-31 16:30 | 只看该作者
可以通过show differences来检查是否有元件没导入到PCB。
这个方法可以试试,感谢!  详情 回复 发表于 2018-9-1 10:34
 楼主| 发表于 2018-9-1 10:34 | 只看该作者
yihafewu 发表于 2018-8-31 16:30
, ^2 w0 J# u. s可以通过show differences来检查是否有元件没导入到PCB。
& ], q8 w1 O. f8 [这个方法可以试试,感谢!
* f; i* J9 C& t/ ~: g
发表于 2018-9-1 23:24 | 只看该作者
做库的时候也多注意点
明白,谢谢指教!  详情 回复 发表于 2018-9-4 08:47
 楼主| 发表于 2018-9-4 08:47 | 只看该作者
Ailacee 发表于 2018-9-1 23:24
# m- e& F. L" U8 H/ T  ], j做库的时候也多注意点
& A* \7 U' _( B% v* w
明白,谢谢指教!
% d+ ~2 Q4 d7 D( d% v3 b* ?
发表于 2018-9-5 16:19 | 只看该作者
411947219 发表于 2018-9-4 08:47. ], T6 `& p8 F+ o0 _. Q
明白,谢谢指教!
% }8 p/ F6 ]7 v8 f" @( P7 I
6 k, T3 Q1 E* }* b2 V
GMT+8, 2025-7-23 02:19 , Processed in 0.109375 second(s), 29 queries , Gzip On.
