楼主: haiyanyb
Allegro17.2 交互布局问题
    奋斗
    2025-7-8 15:48
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    16#
    发表于 2019-3-28 17:46 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2019-3-26 13:21: \6 v$ S& g  e$ R) g  M
    导入网表更新一下数据。
    - A+ \: y" a) g
    我也遇到这个问题了,无法从原理图交互到PCB,通过PCB高亮指令是可以交互到原理图的,应该是17.2的又一个bug。反复试:重新打开原理图,重新打开PCB,不行!重新生成网表,PCB导入网表,还不行!只剩下没有重启电脑了!!另外17.2还有一个改动,把原先16.6的刷子(assign color)跟现在的高亮(hilight)区分开了,通过assign color指令高亮的器件、网络无法使用dehilight指令取消高亮,真球恶心。& `$ k; [1 a' s" @
    是可以通过dehilight指令取消高亮的![/backcolor] 点击dehilight然后将options下面红框里面的勾点掉再点击网络或器件就可以了![/backcolor]  详情 回复 发表于 2020-3-26 14:01
    17#
    发表于 2019-3-28 19:03 | 只看该作者
    原理图和PCB文件的路径和文件名没有非法字符吧,原理图每一页的名字也最好不要有非法字符哦
    18#
    发表于 2019-3-30 16:31 | 只看该作者
    mzxu1004 发表于 2019-1-15 20:266 \# r' ~! a2 K0 w' J( r
    在ENV文件中增加一语句就可以解决这个问题了,具体如下
    " p' }/ G+ b! L& ]% y1 {* y% f: F7 Y5 y方法可行,通过这个解决了s048补丁之后不能交互的问题。
    19#
    发表于 2019-4-29 21:58 | 只看该作者
    同样17.2突然无法交互
    20#
    发表于 2019-9-5 08:59 | 只看该作者
    我也用的17.2,也不能交互,你们都怎么解决的?
    21#
    发表于 2019-9-5 09:08 | 只看该作者
    按照网上的方法,已经搞好了
    22#
    发表于 2020-3-22 21:14 | 只看该作者
    331567148 发表于 2019-3-3 21:531 \9 V! x( K( I- A
    有没有详细的修改记录,这个文件在哪个文件夹下?没找到。
    ; u; B, c$ h' d9 B7 \在X(安装目录):\SPB_Data\pcbenv下,有个env文件(无后缀),如果没有就新建,然后复制楼主提到的:
    ) _- B: K- ?; s4 Qsource $TELENV" Y4 O- A# K" {& ~
    unset UNIQUE_MPS_SESSION
    / v' D; |! O& O$ }# O* j
    + P% p' B! b/ T6 I9 k" y% T+ ?
    2020-6-3 15:41
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    23#
    发表于 2020-3-26 14:01 | 只看该作者
    jccj_wan 发表于 2019-3-28 17:469 B4 |9 R. ~  Y8 C
    我也遇到这个问题了,无法从原理图交互到PCB,通过PCB高亮指令是可以交互到原理图的,应该是17.2的又一个 ...
    6 w% ]# a3 U0 E' h* ]6 j
    是可以通过dehilight指令取消高亮的!: d# }+ }/ h- N7 Y  _/ F
    点击dehilight然后将options下面红框里面的勾点掉再点击网络或器件就可以了!3 e( C5 K( t% w) ~' L( _
    嗯,是可以取消高亮的,谢谢告知。  详情 回复 发表于 2020-3-26 16:34
    奋斗
    2025-7-8 15:48
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    24#
    发表于 2020-3-26 16:34 | 只看该作者
    mzxu1004 发表于 2020-3-26 14:01
    : K/ M/ H% j4 ~2 b8 b是可以通过dehilight指令取消高亮的!
    0 I8 g, H, k5 V2 o) g点击dehilight然后将options下面红框里面的勾点掉再 ...
    ! A* M8 w% M( q( d1 R
    嗯,是可以取消高亮的,谢谢告知。8 c2 x% l- `$ Y* ]; k8 @. A
    25#
    发表于 2020-4-12 00:17 | 只看该作者
    apple3417 发表于 2019-09-05 09:08:529 w1 p7 B" U7 I  u6 q9 D  }; d. I/ D
    按照网上的方法,已经搞好了
    # f4 e; k7 p, z' a
    9 A/ m2 B% t  T2 A0 ^/ @1 Q. h& A  w
    具体怎么搞,求解步骤
    0 D4 v9 I. y" s5 O
    “来自电巢APP”
    擦汗
    2021-11-15 15:06
  • 签到天数: 37 天
    [LV.5]常住居民I
    26#
    发表于 2020-5-14 16:42 | 只看该作者
    这对于你们的这种问题,可能存在两点问题:1、不是通过Allegro方式导网的,而是通过Other方式导网的,以后面这种方式导网就不能交互了。2、用Allegro方式导网不能交互的,可能是你把DSN文件名进行修改了,原始名是什么就是什么不能进行改名,哪怕是加上日期后缀都不行。我所说的希望可以帮到你们1 m7 p1 F  Z: n+ D, i1 d3 u
    27#
    发表于 2021-1-19 19:24 | 只看该作者
    allegro 17.4,打开后是可以交互的,过一段时间后,sch到pcb还是可以交互,但是pcb到sch就不能交互了。关闭allegro再打开就又可以,但是还是过一会儿就不能从pcb到sch这个方向交互了,还不清楚是怎么触发的。有人遇到过这个问题吗?
    我的也是这样,有时候在PCB点击元件突然就不交互了,搞了各种方法都不行,最后是用记事本打开ENV文件,然后在最后面新增一句 “unset UNIQUE_MPS_SESSION”,不要双引号。  详情 回复 发表于 2021-9-9 17:38
    28#
    发表于 2021-9-9 17:36 | 只看该作者
    ENV文件最下面增加一句 unset UNIQUE_MPS_SESSION 就搞定了随机突然失联的问题。
    29#
    发表于 2021-9-9 17:38 | 只看该作者
    givealittletime 发表于 2021-1-19 19:24
    + R6 c, d& @/ f! R  mallegro 17.4,打开后是可以交互的,过一段时间后,sch到pcb还是可以交互,但是pcb到sch就不能交互了。关闭 ...
    0 b1 A% {7 G; ]: C
    7 f" p2 x* {/ H7 d
    方便问下17.4哪个补丁吗我正好碰到这个问题搞不懂  详情 回复 发表于 2024-6-22 01:13
    30#
    发表于 2022-6-16 17:37 | 只看该作者
    我的env文件修改了,现在还是无法交互布局,这是为什么,在原理图中选中器件allegro中毫无反应
    GMT+8, 2025-10-28 09:06 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
