查看: 471|回复: 1
了解开关调节器的输出, 加快电源设计
发表于 2018-8-30 09:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
了解开关调节器的输出, 加快电源设计
       简介
       最大程度降低开关调节器的输出纹波和瞬变十分重要,尤其是为高分辨率ADC之类噪声敏感型器件供电时,输出纹波在ADC输出频谱上将表现为独特的杂散。为避免降低信噪比(SNR)和无杂散动态范围(SFDR)性能,开关调节器通常以低压差调节器(LDO)代替,牺牲开关调节器的高效率,换取更干净的LDO输出。了解这些伪像可让设计人员成功将开关调节器集成到更多的高性能、噪声敏感型应用中。
       本文介绍测量开关调节器中的输出纹波和开关瞬变的有效方法。对这些参数的测量要求非常仔细,因为糟糕的设置可能会导致读数错误,示波器探针信号和接地引线形成的环路会导致产生寄生电感。这样会增加与快速开关瞬变有关的瞬变幅度,因此必须保持较短的连接、有效的方法以及宽带宽性能。此处,采用ADP2114双通道2 A/单通道4 A同步降压DC-DC转换器,演示测量输出纹波和开关噪声的方法。这款降压调节器具有高效率,开关频率最高可达2 MHz。
       输出纹波和开关瞬变
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
8 C, C: x- |) x* }
GMT+8, 2025-11-4 20:24 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
