查看: 1550|回复: 17
关于系统刚开机。电流突然增大!PCB铜箔宽度设置多少合适???
    2025-10-31 15:13
  • 签到天数: 1275 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2018-8-27 10:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    提问:
    - ]$ X% l. _) d+ F* Q常常在系统刚开机的情况下!系统刚开机。电流会突然增大!持续时间有长有短。4 W% Y, r* I8 x, n6 C6 j
    然后恢复额定的电压和电流。8 V6 a2 E) s6 D/ Q+ f" s" m
    想问如果刚开机的时候电流真的很大。按照计算和经验得到的铜箔宽度并不能
    4 L1 ?" u% s0 t4 w4 I1 A: o承受这么大的电流,可实际上这宽度是额定电流1.5或者2倍的电流承受能力。
    / j* t3 U% X3 m- S  {/ }& A7 @1.这样设计是不是有存在问题?
    5 @/ r# {" C; e6 R: c2.该在PCB设计的时候如何布线呢?% W. j4 F; Y( M7 [8 X7 m% E
    3.我比较担心是,这宽度前期会不会造成电流传输能力变快。久而久之烧毁器件?
    % B( l% ?, z3 W" e: }
    推荐
    发表于 2018-9-2 11:40 | 只看该作者
    6 s+ T/ n' a! w7 ~( z  u! L+ P3 ]2 U/ a6 X; h5 s3 I
    1.基本上不会有问题,系统刚开机会有瞬态电流,pcb设计宽度不够,如果过大电流会导致铜皮温度上升,如果可以,考虑硬件加入缓启动。" ]4 O/ C+ F# n! z6 Z
    2.pcb设计时,应参考或者是有测试的情况下,按照最大电流线宽设计,这样会保证电源完整性(大电流电源路径阻抗较低,会降低电源纹波与emc)
    4 j1 Y* i+ S$ L( L& h$ ?5 N3.不会烧坏器件,因为电流需求是负载引起的(负载是电路系统)。
    4 ]5 ~; }- `9 U# Z1 E$ Z9 _
    噢~明白了。我如果在PCB设计中主要考虑的是额定定压,一般情况下应该不会烧毁任何器件吧?  详情 回复 发表于 2018-9-3 08:02
    2025-10-31 15:13
  • 签到天数: 1275 天
    [LV.10]以坛为家III
    推荐
     楼主| 发表于 2018-8-31 17:30 | 只看该作者
    bedqmmoong 发表于 2018-8-31 14:32
    6 i; V" g+ c$ x不用担心烧板,温度升上去是要时间的,瞬间电流并不能造成多大温升。
    / @+ W: N0 R. X也不用担心烧器件,电流增大,又不是 ...
    % p$ T* o& X! U( t  s5 P并不是很担心烧坏铜皮或者走线,担心的时候由于铜皮窄或者走线比较细造成电流比较大。5 i8 A" H% H. N  ~. V
    芯片用久了怕容易烧!) ^2 A3 O# }( _4 h: m
    推荐
    发表于 2018-8-27 11:28 | 只看该作者
    常常在系统刚开机的情况下!系统刚开机。电流会突然增大!  => 可以增加 soft-start 電路
    ! G) O+ G& ~  r1 f系统刚开机的情况下开机电流會跟電路上輸入電壓、輸入等效電阻和濾波電容器有關係,所以很難說要幾倍PCB铜箔宽度才夠。
    我提这个问题主要是考虑PCB该如何设计铜箔的宽度  详情 回复 发表于 2018-8-27 12:32
    2025-10-31 15:13
  • 签到天数: 1275 天
    [LV.10]以坛为家III
     楼主| 发表于 2018-8-27 12:32 | 只看该作者
    jacklee_47pn 发表于 2018-8-27 11:28
      E' b- I, @6 K% R( `常常在系统刚开机的情况下!系统刚开机。电流会突然增大!  => 可以增加 soft-start 電路$ X4 N' x. ?2 C- A8 z  x
    系统刚开机的情 ...
    + Z2 ~9 C; U  v
    按稳态设计就好。 你是担心铜皮烧坏吗?铜皮烧坏的指标是发热太大,主要考虑稳态情况。  详情 回复 发表于 2018-8-27 14:20
    发表于 2018-8-27 14:20 | 只看该作者
    we167527 发表于 2018-8-27 12:32
    ' Z9 K0 H# s  m) v3 {, N; h% h3 S- B我提这个问题主要是考虑PCB该如何设计铜箔的宽度
    4 n$ S. w6 Q2 T. G6 f7 j4 h; p按稳态设计就好。7 {( q( {; ~2 p, h& S( [
    4 R& Z- _: D  i$ x6 k7 A  s: y( q' D# K4 b
    布局是担心烧坏铜皮,怕刚开机那一下的大电流由于流速快,烧坏东西!  详情 回复 发表于 2018-8-27 14:41
    2025-10-31 15:13
  • 签到天数: 1275 天
    [LV.10]以坛为家III
     楼主| 发表于 2018-8-27 14:41 | 只看该作者
    huo_xing 发表于 2018-8-27 14:20  z6 o# a, M; Z: D- @
    按稳态设计就好。
    & K; @- c0 ?& |) }8 c+ j% x你是担心铜皮烧坏吗?铜皮烧坏的指标是发热太大,主要考虑稳态情况。
    , i7 K  g) U7 m6 F  ?$ D/ L不仅是担心烧坏铜皮,怕刚开机那一下的大电流由于流速快,烧坏东西!
    + s8 @6 n+ j+ q! C; K6 `- J% l
    发表于 2018-8-27 17:27 | 只看该作者
    你是layout的话,那么你就去问硬件需要按照多大电流走线。你是硬件设计的话,你们就需要做软启动,需要去根据手册来确定最大电流走线要求。
    明白了!  详情 回复 发表于 2018-8-28 07:54
    发表于 2018-8-27 22:40 | 只看该作者
    板子空间通常受限,一般按稳定工作后能承受的电流大小设计线宽铜厚就可以了,严谨一点的话,就加软启动
    明白了!  详情 回复 发表于 2018-8-28 07:55
    2025-10-31 15:13
  • 签到天数: 1275 天
    [LV.10]以坛为家III
     楼主| 发表于 2018-8-28 07:54 | 只看该作者
    bluskly 发表于 2018-8-27 17:272 i$ J0 O7 ~8 q" j
    你是layout的话,那么你就去问硬件需要按照多大电流走线。你是硬件设计的话,你们就需要做软启动,需要去根 ...
    5 n2 j7 F; Z2 n3 U' L2 E
    明白了!
    . o+ _2 G8 ]+ b
    2025-10-31 15:13
  • 签到天数: 1275 天
    [LV.10]以坛为家III
     楼主| 发表于 2018-8-28 07:55 | 只看该作者
    10automation 发表于 2018-8-27 22:40
    3 a5 @6 ?0 A4 A% a8 S4 T# \板子空间通常受限,一般按稳定工作后能承受的电流大小设计线宽铜厚就可以了,严谨一点的话,就加软启动
    # j3 d* m" m' n6 y  b9 i明白了!
    ; ]( e" {7 ?  H0 I1 u* N( J
    发表于 2018-8-31 14:32 | 只看该作者
    不用担心烧板,温度升上去是要时间的,瞬间电流并不能造成多大温升。- Y: k4 r0 j2 K# r# c$ {1 u
    也不用担心烧器件,电流增大,又不是电压增大。电压应该会降低吧。- m% \% X- y) K$ U/ C* v+ }
    而且增加的电流又不是流过器件,主要是流过电容。
    并不是很担心烧坏铜皮或者走线,担心的时候由于铜皮窄或者走线比较细造成电流比较大。 芯片用久了怕容易烧!  详情 回复 发表于 2018-8-31 17:30
    发表于 2018-8-31 18:36 | 只看该作者
    加缓启,如果不愿意加, 就按照40mil一安培来计算你的铜皮宽度
    我一般通过PCB Toolkit V7.03来计算过孔载流和线宽载流的  详情 回复 发表于 2018-9-3 08:02
    2025-10-31 15:13
  • 签到天数: 1275 天
    [LV.10]以坛为家III
    14#
     楼主| 发表于 2018-9-3 08:02 | 只看该作者
    Jary 发表于 2018-9-2 11:402 X* S' d& F$ ]0 m
    1.基本上不会有问题,系统刚开机会有瞬态电流,pcb设计宽度不够,如果过大电流会导致铜皮温度上升,如果可 ...
    ' h0 M  D) Y* a1 b' Q噢~明白了。我如果在PCB设计中主要考虑的是额定定压,一般情况下应该不会烧毁任何器件吧?
    2 U- i% N" R1 t- E8 f
    是的  详情 回复 发表于 2018-9-3 19:55
    2025-10-31 15:13
  • 签到天数: 1275 天
    [LV.10]以坛为家III
    15#
    Jujianjun 发表于 2018-8-31 18:36$ C5 ]- E; L+ C+ w& R  g& i
    - l) D/ |- l6 M7 o5 x% i( C
    3 B5 Y' R7 J, w. F* b5 k" r; y0 C
    GMT+8, 2025-10-31 15:57 , Processed in 0.234375 second(s), 41 queries , Gzip On.
