查看: 943|回复: 13
同一电源系统下的多个模块,电源独立不影响其他模块电源。
发表于 2018-8-27 09:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有没有这么一个方案,在同一电源下的几个模块(例如:继电器模块,或者通信模块)即使其中的一个模块发生电源短路也不会影响其他模块的正常工作。
: F) C( {- R7 K1 q
发表于 2018-8-27 10:12 | 只看该作者
加一个mos做开关,在短路的时候切断
发表于 2018-8-27 10:17 | 只看该作者
efuse
3 o. j, m, X9 p9 T可以參考 http://www.ti.com/lit/an/slva862a/slva862a.pdf
看了一下datasheet,可惜最大电流只能2.23A。价格还不便宜,不适合低成本方案。  详情 回复 发表于 2018-9-14 22:27
第一次了解这个,感觉挺好的,集成元件比分立元件可靠也节省板的面积。不知道价格怎样。  详情 回复 发表于 2018-9-14 22:12
发表于 2018-8-27 11:13 | 只看该作者
用DCDC隔离吧
发表于 2018-8-29 22:28 | 只看该作者
配电开关,高侧 MOSFET. 其功能有限流限压。短路保护和过热保护。
发表于 2018-8-29 22:29 | 只看该作者
适合楼主的情况。
发表于 2018-8-31 18:38 | 只看该作者
上面的方法有些不安全,如果电源没有过流保护, mosfet 容易烧毁, 保险丝也容易烧糊,实在不行加一个PTC, 这样是可熔断的,比较安全一些
The TPS202x family of power distribution switches, 一个搞定所有限流限压。短路保护和过热保护。  详情 回复 发表于 2018-9-4 17:33
发表于 2018-9-1 22:24 | 只看该作者
二极管隔离最省事。
发表于 2018-9-4 17:33 | 只看该作者
Jujianjun 发表于 2018-8-31 18:38
" S& Q7 S: M' ]1 e# R  L1 H上面的方法有些不安全,如果电源没有过流保护, mosfet 容易烧毁, 保险丝也容易烧糊,实在不行加一个PTC,  ...
) \" D2 F" e1 X, Z) G+ L1 MThe TPS202x family of power distribution switches, 一个搞定所有限流限压。短路保护和过热保护。6 P3 G5 R  c( {, s8 M7 `
发表于 2018-9-4 17:34 | 只看该作者
有几个模块用几个TPS。
发表于 2018-9-14 22:12 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2018-8-27 10:171 Z* b/ e8 E  W
efuse
: v/ ]- |4 r- ?7 O9 _可以參考 http://www.ti.com/lit/an/slva862a/slva862a.pdf
( j) K  |7 @# z& U: n. D
* z; v- a: W% u0 D$ d8 e5 O5 l0 o9 ?, D. c+ B' ]' M7 o
13#
发表于 2018-9-14 22:27 | 只看该作者
' T. _3 R+ u& z( S$ u) T. g, D" J: I9 P0 ?5 U$ z1 D! N8 F
看了一下datasheet,可惜集成mos管的最大电流只能2.23A。价格还不便宜,不适合低成本方案。5 }- P7 B) v4 |
  B/ H$ R  K1 p& @8 [: f, W8 b7 Y
GMT+8, 2025-10-31 15:57 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
