查看: 3013|回复: 21
DDR3 Vref滤波陶瓷电容MLCC失效问题(低压失效?)
发表于 2018-8-26 18:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 ES2000 于 2018-8-26 18:20 编辑 # c9 S8 ]6 {& @9 M' I
" i; \' ^4 b5 {# Y/ O/ h8 ?各位朋友们好:3 t1 T- ^) W* q; V6 a4 r; k/ X
    各位朋友有没有遇到过DDR3 Vref 信号上100nF滤波电容失效的情况?$ Z; l1 O# ^2 v3 x# Z
    我们板子用到了2颗DDR3芯片,VREFCA和VREFDQ管脚各自通过两个10K电阻分压得到0.76V。主芯片上还有一个MEM_VREF管脚也是通过两个1K电阻分压得到0.76V。
: T* W: y  Y: c1 r7 S% X) v" l0 Z    现在有20多块板子上电后不开机,C1、C2、C3、C4、C5五处VREF电压本该是0.76V,但其中某一两处电压却是偏低或偏高,如C2处只有0.062V,或者C1处是1.51V。100nF陶瓷电容表现出了100多欧姆电阻特性。如果把异常电容拆下来,板子就能正常开机。测量电容,绝大多数都没有量出电阻值,只有1颗量出来150欧电阻,应该是坏掉了。再把好电容重新焊接上去,Vref电压居然恢复到了0.76V,板子正常开机了。电容经历了重新焊接的过程居然又好了!之后经过长时间测试也没有再复现出不良情况,很奇怪。
3 ~5 Q% e4 L- S# x/ t2 ^
! e/ J& ~7 C# Y5 n4 H6 ^图1  ↑
* U$ Q3 y2 e$ j% c/ T# d& \* D
! L1 B3 I$ F3 |0 u / I0 C( S6 D; M" ^6 \2 a; q
                         图2  ↑2 k( R5 F/ w8 h! y# ]; E$ J8 z
3 ]6 q# C; d  R4 F# |2 S3 u$ r3 [
2 O: d( l7 k6 r/ m
                         图3  ↑
! I* O$ b- x: G
% `& w8 V1 P' G, O& B/ G    以前量产项目也有类似电路,但没有出现过此类不良情况。
8 N3 P2 K9 t5 O& z# f    1、首先觉得不该是电容耐压16V不够。整机使用12V适配器供电,通过DC-DC转成1.52V给DDR3使用。实际测量1.52V没有看到有电源毛刺,Vref处的电压应该远低于16V。' f8 h" T7 I, @- w9 S
    2、也不像是电源纹波导致。正常板子工作时1.52V纹波约60mV左右。& @; [5 x1 p. j+ s# I
    3、整个板子使用100多颗100nF电容,只有这5处电容表现出异常。可能其他线路上的100nF也出现过异常,但实际还没有发现。/ B3 l% P8 x# s% M2 a+ }
    4、只有这5处电容工作电压是0.76V,会不会是因为低压导致的失效?网上倒是搜索到了相关信息,陶瓷电容在低电压时可能会出现失效。但DDR3 VREF使用电阻分压电路应该是比较成熟的,极少出问题才是。如果是低压失效导致,那我们以后使用DDR3L 1.35V(Vref电压只有0.675V),岂不是可能会出现更多不良情况?% o' H! J$ Q& }1 g. f: o  \+ g
7 d7 I, x% r# V3 O# {2 d    各位朋友有没有遇到过类似情况呢?或者帮忙分析一下是什么原因导致的。非常感谢!!!2 h! D+ `5 G( Q4 d' g; Y8 x3 A' M# _
' P6 K6 c: A' W7 d1 Q1 \, |- M: c# u5 E0 Q, ~' W8 _
$ T: I6 X: }% T
) s, }/ [  p. P' V
推荐
 楼主| 发表于 2018-8-31 09:12 | 只看该作者
reval 发表于 2018-8-30 20:29
. v& P3 ^; ~9 [9 p4 `' ^8 I好久不说话了,胡乱说几句吧:不是电容失效。楼主应该看看村田或三星的MLCC电容资料。印像中三星的资料中说 ...
. b3 _$ w/ K7 i& p' j$ e# P
嗯,也有可能像你说的情况,由外力导致。但可能不是结构上的原因,以为组装之前的单板测试也出现了许多不良。如果是SMT制程上,板子上用这么多电容,按理说应该不止坏这5个位置的电容,其他位置的电容应该也有坏的,但实际中并没有发现(也可能是其他位置有坏的,但没有影响到功能测试,没有被产线拦截下来。而DDR这5个位置因为在Vref上,又是用电阻分压电路,只要滤波电容内阻变化,那Vref电压就不正确,板子就不开机)。制程上的原因也不太容易查到,因为是已经量产的板子,SMT制程比较顺了。$ U' D# \* t4 l: V; e
唉,好奇怪......
1 M* j. l4 N. f1 z1 W. H
推荐
发表于 2018-8-30 14:29 | 只看该作者
ES2000 发表于 2018-8-29 20:19; G2 _) i% B7 @# `$ H
嗯,是的。现在就是怀疑是电容问题,只能换批次生产了。2 y5 O5 J+ B( u" k4 b
BGA芯片批次出问题,我也遇到过。曾经有过项目 ...
0 C8 Z& M2 _5 a# T
我之前BGA出的问题还有点不太一样,用软件/硬件都比较简单的可以解决,问题在于我这个东西在批量途中,要我改东西,验证都验证到吐(汽车电子)+ [1 G- a5 u6 N- R4 X9 u
你现在能证明的是换其它电容能解决问题,但是根本问题你不能下结论就是料的问题,所以还是要一步步证明(写报告)哪些是没有问题的,剩下的就让领导决定吧* b: f' i  G8 Z1 b+ L
/ Y* u/ `  H* S7 z! G8 {* P+ A# e如果你的电容是拆了重焊又正常,先证明你的PCB焊盘设计是满足xxx标准的,贴片也是没有问题的。。。; D9 L' F; _9 g' o
) \  {/ D* [2 ^- b+ N, F3 t& L
7 ^+ {' G. B' G) v  \2 o9 u
7 V/ `+ `8 i# p2 G
是啊,我们并没有证明电容物料有问题的方法,仅仅是怀疑。已经损坏的和疑似不良的电容也寄给供应商去做分析了,但估计供应商不会承认他们有问题。  详情 回复 发表于 2018-8-31 09:16
推荐
 楼主| 发表于 2018-8-29 20:19 | 只看该作者
Joen0_0 发表于 2018-8-29 08:44
( n( m5 _* F$ m; }- r/ D其它问题排除了,定位料有问题就果断点。
) I8 V" \- J# B" K0 x+ [可以很负责的告诉你,我批量的BGA芯片都出现过不同批次的次料问 ...
. n) u% ]5 I& f. R. I嗯,是的。现在就是怀疑是电容问题,只能换批次生产了。0 F4 `; V" @. H! f1 W- [5 a5 L! J
BGA芯片批次出问题,我也遇到过。曾经有过项目的主芯片出现了几十台不开机情况,维修方法都一样,只要把主芯片拆下来重新植球焊接回去,板子就开机正常。我们把板子做切片分析,看到CPU的某些焊盘没有锡珠!!  锡珠本身比较小,难道运输途中颠掉了么,无奈。1 b3 }9 ^' o0 P- x
我之前BGA出的问题还有点不太一样,用软件/硬件都比较简单的可以解决,问题在于我这个东西在批量途中,要我改东西,验证都验证到吐(汽车电子) 你现在能证明的是换其它电容能解决问题,但是根本问题你不能下结论就  详情 回复 发表于 2018-8-30 14:29
发表于 2018-8-27 09:35 | 只看该作者
这个电路我也用过,低压失效?没听过,
% w& N( a* y7 H7 s1.原理图有错么?) h8 u% u" a) [2 j( D0 D! |
2.PCB设计有错么?(包括封装,摆放,走线,焊接。。。)
$ @2 Z, ~7 C) U1 E# d3.料有问题么?
# n, U% U9 y+ i3 |# n; f# V! E4.软件有问题么?
这是一个已经量产的板子,前面生产几万台都没有发现问题,只是近期生产中出现了这二十多块不良板子,不良现象一致,但又找不到原因,也没有方法复现。 现在怀疑是100nF电容物料可能有问题。也只是怀疑是低压导致  详情 回复 发表于 2018-8-27 12:46
 楼主| 发表于 2018-8-27 12:46 | 只看该作者
Joen0_0 发表于 2018-8-27 09:35
) N% `( Q3 Q" Q" n/ e8 ]这个电路我也用过,低压失效?没听过,
: @0 G3 f, n8 n! Z" \; f& h1.原理图有错么?/ c' [3 Q9 r4 p% S/ ^% j+ g1 L
2.PCB设计有错么?(包括封装,摆放,走线,焊 ...
2 |% ?! w" |9 Q- r, O, b这是一个已经量产的板子,前面生产几万台都没有发现问题,只是近期生产中出现了这二十多块不良板子,不良现象一致,但又找不到原因,也没有方法复现。
. j: a3 V6 B5 D2 [) q
2 j" \/ F, Y6 R0 [  C+ n现在怀疑是100nF电容物料可能有问题。也只是怀疑是低压导致个别电容工作不稳定。' `* k7 \+ e8 v4 v% `! Q
发表于 2018-8-27 17:31 | 只看该作者
我建议,暂时停用该100nF电容,及时止损。直接换0.1uF/50V或者25V的同封装电容。你们这种大批量生产的东西,一旦出现问题,到时候很麻烦,换掉这个物料,不需要多少钱。最起码要将出现问题的这几个位号的电容换成0.1uF/25V处理。
嗯,是的。我们也是怀疑这个电容批次有问题,暂时先停用这个批次电容,改用其他批次。  详情 回复 发表于 2018-8-27 19:17
 楼主| 发表于 2018-8-27 19:17 | 只看该作者
bluskly 发表于 2018-8-27 17:31
+ X/ k# @" e  F- ], g# m8 Q我建议,暂时停用该100nF电容,及时止损。直接换0.1uF/50V或者25V的同封装电容。你们这种大批量生产的东西 ...
7 K8 [8 L* d6 ]9 m嗯,是的。我们也是怀疑这个电容批次有问题,暂时先停用这个批次电容,改用其他批次。6 z0 J% O; p. I$ O
发表于 2018-8-27 22:45 | 只看该作者
拆下来、先别扔,换不同批次的上去,测试效果;然后再拆下同样位置的物料,把之前拆下来的疑似不良料重新焊接上去,待冷却到常温,再测试,不能复现吗?
把不良电容再焊回去,复现不了不良情况,太奇怪了  详情 回复 发表于 2018-8-29 20:12
发表于 2018-8-28 17:05 | 只看该作者
可能那批是次料、库存料,毕竟现在MLCC太贵了
是啊,之前电阻电容涨价蛮厉害的  详情 回复 发表于 2018-8-29 20:13
13#
发表于 2018-8-29 08:44 | 只看该作者
其它问题排除了,定位料有问题就果断点。: H2 t$ F  D, a0 B5 n# Q8 m
可以很负责的告诉你,我批量的BGA芯片都出现过不同批次的次料问题
嗯,是的。现在就是怀疑是电容问题,只能换批次生产了。 BGA芯片批次出问题,我也遇到过。曾经有过项目的主芯片出现了几十台不开机情况,维修方法都一样,只要把主芯片拆下来重新植球焊接回去,板子就开机正常。我  详情 回复 发表于 2018-8-29 20:19
哪家的?分享一下。 我只遇到过样品阶段的BGA有问题。  详情 回复 发表于 2018-8-29 15:05
14#
发表于 2018-8-29 15:05 | 只看该作者
: W' e% z8 N% s* ^% i* B2 T0 [' O其它问题排除了,定位料有问题就果断点。
. t) R/ P4 j) b0 d可以很负责的告诉你,我批量的BGA芯片都出现过不同批次的次料问 ...
0 A( r7 b! X9 X/ Q
哪家的?分享一下。
7 e! g9 n% V4 |/ b4 P我只遇到过样品阶段的BGA有问题。
% g& L1 k7 i) x+ `0 C* s+ @/ _# Y& v7 X) R, S
15#
 楼主| 发表于 2018-8-29 20:12 | 只看该作者
10automation 发表于 2018-8-27 22:452 \" I' x$ _. u! f6 O5 `# o* q7 P
拆下来、先别扔,换不同批次的上去,测试效果;然后再拆下同样位置的物料,把之前拆下来的疑似不良料重新焊 ...
6 ~4 X# @/ E) s% d把不良电容再焊回去,复现不了不良情况,太奇怪了
16#
 楼主| 发表于 2018-8-29 20:13 | 只看该作者
winboy755 发表于 2018-8-28 17:053 h! @2 @. M8 {2 J: T
  M# W7 Q: J! @  S
是啊,之前电阻电容涨价蛮厉害的. u# [0 u: H2 R# d( ?; r
GMT+8, 2025-10-31 15:57 , Processed in 0.203125 second(s), 39 queries , Gzip On.
