查看: 4167|回复: 16
怎么用AD画这种封装
发表于 2018-8-23 15:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图中的封装时怎么用AD画出来的?
: X" Z4 M5 t) l  N! y/ ?  x2 `
红色铜皮加一个焊盘
红色铜皮加一个焊盘
推荐
发表于 2018-8-24 08:57 | 只看该作者
不确定版本上的差异在操作上是否会有差异,以下是基于AD17的详细步骤:我是逆时针方向画的,从底下的中间开始画,先画中间的圆。
1 J9 n& u8 T1 k2 T8 F2 X, C$ F, b
1 A  K* o' N+ \3 a( ^5 B# R4 j
8 ~8 z5 k, N- g- @中间的圆画好后再画外面的,因为圆被切了,所以不好直接画圆,可以先画直线。
! G0 \0 j5 L3 p . C6 H1 O' F& p
画好后,将下面的缺口拉出来。
. g3 W2 w8 V; d) [% }2 l ) n" M' t9 u6 U2 W5 O4 o& W
在左键选中并按住不放的前提下,按两下shift+空格,再放手,该点就由“中括号”符号变成“小括号”符合了。- y/ w3 ]' g+ f4 b% s0 x3 L
5 j( o; V6 v. }8 l直接拖动该点到目标位置即可。! c5 S4 O. }  q0 {
# k8 Z% _: g, T" N# T# y" r- O
; A4 {4 p0 \7 B0 h2 Q/ X  h3 ~
感谢大神耐心指导,终于画出这个触摸按键了。第一次知道AD可以像PADS一样把直线拉成弧线,再次感谢!  详情 回复 发表于 2018-8-24 14:01
推荐
发表于 2018-8-23 16:45 | 只看该作者
本帖最后由 yihafewu 于 2018-8-23 16:50 编辑 ' ~$ M# J* [, O  ]0 r, q) J6 ~; K
$ P. ?+ }% M9 d/ T
轮廓,可以在AutoCAD里画好,再导入AD,也可以直接在AD里用line结合arc工具进行绘制。看个人喜好。
  i( T/ ~) s" ]" M; h* A9 u/ V : a- p: p, {4 A8 b% |) F. M
再用Place下面的solid region沿着轮廓进行绘制(弧线可以通过shift+空格切换得到)。. K1 `" I/ @. a. E
* E9 S3 |2 s. g+ [# q
( g. F& ]6 `  |
1 z- h% A, z/ N+ ], ]5 i3 K
; M" N% U6 ]$ M: E% w7 {- d
推荐
 楼主| 发表于 2018-8-24 14:01 | 只看该作者
yihafewu 发表于 2018-8-24 08:57
$ d( e( K1 b+ d- ~不确定版本上的差异在操作上是否会有差异,以下是基于AD17的详细步骤:我是逆时针方向画的,从底下的中间开 ...
) A$ P% z5 S5 c) J  M感谢大神耐心指导,终于画出这个触摸按键了。第一次知道AD可以像PADS一样把直线拉成弧线,再次感谢!/ p  `' ?8 W( J4 c/ Z
 楼主| 发表于 2018-8-23 17:16 | 只看该作者
感谢回复,我用的AD15画弧线只能画很小段的弧线,如图,你画的那么长的弧线是怎么画出来的
2 _1 }4 r  a9 T/ ?0 |  X
发表于 2018-8-24 08:02 | 只看该作者
  F) \( Q* Z. ^6 @3 T9 Z0 ]% z& y9 p2 C' P# T
弧有两种,继续切换就会发现。而且我的这条弧不是一次画成的,是先画成直线,在已切换到弧的前提下,调整中点得到的。
/ p8 v$ o% B! [* b# K
发表于 2018-8-24 16:28 | 只看该作者
如果是按键的话,是不是还应该加阻焊开窗?否则铜皮是被绿油覆盖的。
触摸IC根据电容值变化来识别按键的,不需要开窗。  详情 回复 发表于 2018-8-24 17:01
 楼主| 发表于 2018-8-24 17:01 | 只看该作者
yihafewu 发表于 2018-8-24 16:28
; ^( Q0 i5 ^1 @$ ^4 g; E. M: Q如果是按键的话,是不是还应该加阻焊开窗?否则铜皮是被绿油覆盖的。
. q: b) z% c9 X触摸IC根据电容值变化来识别按键的,不需要开窗。+ J8 S0 E( K. X
发表于 2018-8-25 14:32 | 只看该作者
兄dei,今天翻阅自己的旧资料,竟然发现一个更好的方法。. q3 P8 ^+ ?! a3 P
轮廓还是要建,但是solid region就不需要手动描了。
! {* V! r, t  y* K请看Tools->Convert->Create Region from Selected Primitives,太节省时间了。
最喜欢看你回帖了,太多细节的东西  详情 回复 发表于 2018-8-26 23:54
发表于 2018-8-26 23:54 | 只看该作者
yihafewu 发表于 2018-8-25 14:32
- }) H) q0 ?* N兄dei,今天翻阅自己的旧资料,竟然发现一个更好的方法。# i5 ?' L- ]8 {$ k
轮廓还是要建,但是solid region就不需要手动描 ...
$ r+ L6 V; P8 j0 u) H最喜欢看你回帖了,太多细节的东西
1 x  J% b1 S5 e' n4 Z+ c" F5 E
闲的呗  详情 回复 发表于 2018-8-27 08:10
发表于 2018-8-27 08:10 | 只看该作者
Ailacee 发表于 2018-8-26 23:54/ n) B% v# C; k7 d( j/ B" r6 S
最喜欢看你回帖了,太多细节的东西
& L$ \$ _* F, S9 D# g, O闲的呗
" H3 Y# x: r3 m
不能这样说,不得不说你对ad了解太深刻了  详情 回复 发表于 2018-8-27 11:40
发表于 2018-8-27 11:40 | 只看该作者
yihafewu 发表于 2018-8-27 08:10
( u+ a& M9 g6 Z  Q3 O. e- c闲的呗
# V) Y7 W! V$ E) j- j不能这样说,不得不说你对ad了解太深刻了
13#
发表于 2018-8-28 09:53 | 只看该作者
谢谢,又学了一招。
GMT+8, 2025-7-22 10:42 , Processed in 0.156250 second(s), 36 queries , Gzip On.
