Cam350 10.5开短路检查(含盲埋孔)
    奋斗
    2025-7-8 15:48
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    362#
    发表于 2020-11-2 10:45 | 只看该作者
    cam350经常出现短路的报错,实际板子并没有短路,不作任何修改,做出来的板子也是ok的,所以,这个网标检查真的有意义吗??
    之所以报短路错误做出来没问题那是因为你不知道为什么它会报短路,有的短路是因为你的板框问题,板框导入cam350里面后软件是定义为有电气属性的,所以,你电气层应当不加入outline,这个只是影响软件的误判而已,并  详情 回复 发表于 2020-11-2 10:54
    363#
     楼主| 发表于 2020-11-2 10:54 | 只看该作者
    jccj_wan 发表于 2020-11-2 10:45# E! y. P$ Y) I( W+ u
    cam350经常出现短路的报错,实际板子并没有短路,不作任何修改,做出来的板子也是ok的,所以,这个网标检查 ...
    , B& U7 ?: Z# D- I/ w之所以报短路错误做出来没问题那是因为你不知道为什么它会报短路,有的短路是因为你的板框问题,板框导入cam350里面后软件是定义为有电气属性的,所以,你电气层应当不加入outline,这个只是影响软件的误判而已,并不影响实际电路。但是,有些真正的短路你在PCB上是看不出来(不懂的情况下或粗心大意的时候)或不会报错的,到了CAM350里面却可以检查出来,比如典型的负片层分割,gerber设置的负片层没加anti etch层,造成整个负片层短路。
    # c* i; |& G$ F& ?/ `
    主要是有个比较大的板子cam350提示很多短路,实际看板子并未短路,制作出来的PCB也无问题。 如图,根本不沾边的网络,顶层底层视图可以看出。不知道为什么用cam350看,就是一直提示短路。  详情 回复 发表于 2020-11-2 16:53
    奋斗
    2025-7-8 15:48
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    364#
    发表于 2020-11-2 16:53 | 只看该作者
    這侽孓譙悴丶 发表于 2020-11-2 10:54
    % j2 d% q( V  Z2 V4 {3 E之所以报短路错误做出来没问题那是因为你不知道为什么它会报短路,有的短路是因为你的板框问题,板框导入 ...
    # A' j8 a, ^) a1 v主要是有个比较大的板子cam350提示很多短路,实际看板子并未短路,制作出来的PCB也无问题。5 u# D3 o8 s: M, J5 F  \! ]
    如图,根本不沾边的网络,顶层底层视图可以看出。不知道为什么用cam350看,就是一直提示短路。3 z6 w" A9 e6 a3 b9 P* j. l
    看图片看不出什么问题来,得有文件看看才好分析!  详情 回复 发表于 2020-11-2 16:59
    365#
     楼主| 发表于 2020-11-2 16:59 | 只看该作者
    jccj_wan 发表于 2020-11-2 16:531 t8 s8 Y$ _# a! Z: `5 Q; q
    主要是有个比较大的板子cam350提示很多短路,实际看板子并未短路,制作出来的PCB也无问题。! y) P# O' R, g- \
    如图,根本 ...
    , h  F! A  P6 U4 e& X5 ?: ^
    & |% u3 m4 D0 C; M
    怀疑是跟设置Xnet有关。  详情 回复 发表于 2020-11-2 17:40
    上图是cam350里的图片,PCB文件也是反复检查过,不存在DRC问题,这里也不存在短路问题。CAM350的这个报错不知道是怎么出现的,弄了半天也没找到报错的原因,最终还是直接忽略掉了。  详情 回复 发表于 2020-11-2 17:16
    奋斗
    2025-7-8 15:48
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    366#
    发表于 2020-11-2 17:16 | 只看该作者
    這侽孓譙悴丶 发表于 2020-11-2 16:59
    # A" W7 y* Y0 K, i& B# ~: [看图片看不出什么问题来,得有文件看看才好分析!
    ' S+ X5 E" A& x% S0 s# L! J1 k) \
    4 O7 F' h# m8 C, ?) s' X4 s6 s
    奋斗
    2025-7-8 15:48
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    367#
    发表于 2020-11-2 17:40 | 只看该作者
    這侽孓譙悴丶 发表于 2020-11-2 16:593 a* `9 w! D/ }4 i4 V
    ! g: M( o. I9 q6 K' m
    怀疑是跟设置Xnet有关。4 Z1 I, j: o2 ]7 w
    & h" Z. p1 V/ a( y- d; v
    跟xnet没关系吧,我发出去打板的所有板子每一个都会用CAM350跑开短路没问题才会发板的,xnet基本每个板子都有,问题是我每个板子都没你说的情况呀!  详情 回复 发表于 2020-11-3 09:37
    368#
     楼主| 发表于 2020-11-3 09:37 | 只看该作者
    jccj_wan 发表于 2020-11-2 17:40' I' ?( j6 |: }2 F0 `* m
    怀疑是跟设置Xnet有关。
    ( y# l2 o. X& E- {3 X3 o. p" J, w6 {1 n8 d跟xnet没关系吧,我发出去打板的所有板子每一个都会用CAM350跑开短路没问题才会发板的,xnet基本每个板子都有,问题是我每个板子都没你说的情况呀!
    2 G+ M( L4 Y# L: B% r' [
    嗯,没找到这个报错的原因在哪,分明是单网络,器件焊盘出来一个过控都没打,直接分支出来的,很干净的网络,为何会报告短路呢? 跟原理图这种层次设计有关?其中有几个模块是重复的,网络是一样的,按理导出来的网  详情 回复 发表于 2020-11-3 09:54
    奋斗
    2025-7-8 15:48
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    369#
    发表于 2020-11-3 09:54 | 只看该作者
    這侽孓譙悴丶 发表于 2020-11-3 09:376 ]  C" @+ |7 j' K
    跟xnet没关系吧,我发出去打板的所有板子每一个都会用CAM350跑开短路没问题才会发板的,xnet基本每个板子 ...
    % V* n. ]$ S# ]  o  x2 P7 Y( X嗯,没找到这个报错的原因在哪,分明是单网络,器件焊盘出来一个过控都没打,直接分支出来的,很干净的网络,为何会报告短路呢?+ H4 x& R& p" a2 \0 D" I
    跟原理图这种层次设计有关?其中有几个模块是重复的,网络是一样的,按理导出来的网络也会自动加以区分,应该跟这个也没关系。
    2 Y* W& X( \5 _+ y+ M% x6 X
    难过
    2020-10-15 15:23
    370#
    发表于 2020-11-10 11:55 | 只看该作者
    66666666666666
    4 ~$ b3 k# c2 Y3 s
    373#
    发表于 2020-11-21 12:50 | 只看该作者
    来了来了来了
    GMT+8, 2025-11-4 09:29 , Processed in 0.187500 second(s), 31 queries , Gzip On.
