查看: 1611|回复: 21
关于电阻耐压问题
发表于 2018-8-13 12:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,最近碰到一个产品问题:
) F/ d9 P- F2 ?8 B- h* h      负载输出5KV高压(仅100us脉冲,周期1.5s),同时检测这个电压是否正常输出,将其串接一个510K的电阻,经光耦检测输入,一般电阻耐压都不高,这个510K的电阻,是否可以用多个电阻串联来降低每个电阻的电压,这个方案可靠吗
) M; m& z6 i! E6 I% h" t$ D4 d% v! `" W! r% @) \
6 j! w; ?8 U6 s1 v! R  W1 Y8 ^0 X
推荐
发表于 2018-8-14 13:00 | 只看该作者
* t6 A9 y3 @8 d) M
3 Z8 {2 S' N% s' z# Y- t, j+ F* q
電阻的額定電壓(Rated Voltage)
# W2 M" n! n: \- J& z
6 g* R; x. \9 T$ U9 J
定義說明
9 Z, R  O, A5 s* s% U  h1 {9 K
電阻有一個額定電壓Rated Voltage),設計上不可連續長時間超過這個電壓值,否則電阻會發生損壞。
4 V4 ]8 I/ b( K7 g# a" _
電阻規格書上通常還會有一個最大工作電壓Maximum Working Voltage),為電阻建議最高工作電壓值。電阻值很高時,計算出來的額定電壓Rated Voltage)可能遠高於最大工作電壓MaximumWorking Voltage),應用上當以二者中較小者為依據
* h. {( k' k$ p4 V' n( t
臨界電阻(CriticalResistance
額定電阻Rated Voltage)P x R 的值一開始很小,隨著電阻值升高,P x R 的值也會值也會逐漸增大。當額定電壓Rated Voltage)= 最大工作電壓Maximum Working Voltage)時,我們稱這個點為臨界電阻Critical Resistance)。電阻大於臨界電阻Critical Resistance)之後,額定電壓Rated Voltage)就以最高工作電壓(Maximum Working Voltage)為依據。
/ q8 B- d4 ?4 M  D0 R2 ~物理意義
額定電壓Rated Voltage)是由額定功率Rated Power)計算得來的,超過額定電壓Rated Voltage)的損壞,是電阻無法承受過高的功率,來不及散熱而燒毀的。最大工作電壓Maximum Working Voltage)是電阻兩端能承受的最高電壓,超過的話本體會直接Breakdown)導通。所以高電阻值雖然計算出來的額定電壓Rated Voltage)較高,但是電阻還是無法承受比最大工作電壓Maximum Working Voltage)還高的電壓。
; ?- X4 K2 D( k+ K9 T# x" {
3 [  b3 O- M# N4 {0 D; c
. f9 V! |) L( b3 x
2 y1 }0 R2 H7 J* T7 X8 x( }0 c+ a" o& y
通俗易懂,谢谢版主大人  详情 回复 发表于 2018-8-14 14:17
推荐
发表于 2018-8-13 15:52 | 只看该作者
没听过电阻有耐压之说,你只要是电阻的功率符合你的要求就好了,比如你用0603封装的电阻,它的功率就是0.1W,那么它能承受的电流就是0.1/R开根号,你那各串联根本 解决不了问题,如果说一个电流不够的话,可以并联几个。
推荐
发表于 2018-8-20 22:35 来自手机 | 只看该作者
我以前这样用过,不过当时当时电压没你的高,仅有两千多伏,电阻用的是贴片的2512封装的,PCB布局时建议焊盘处敷铜处理增加散热面积
 楼主| 发表于 2018-8-13 14:17 | 只看该作者
松哥无敌 发表于 2018-8-13 14:07
; [) F) m1 s* C* q9 D8 G- K( m电阻耐压?
8 y  J6 V8 U5 c& E* G# T" }
比如用5个1KV的电压串联
! L( }6 ]5 s) O( F
发表于 2018-8-13 19:44 | 只看该作者
电阻本身没有耐高压的说法,但是高压电路的电阻还是封装要大一些,防止爬电距离, 另外封装大,功耗大
发表于 2018-8-13 20:41 | 只看该作者
用水泥电阻呀~~
 楼主| 发表于 2018-8-14 14:17 | 只看该作者
超級狗 发表于 2018-8-14 13:00
0 _$ A% F- t! K' ?電阻的額定電壓(Rated Voltage)& T3 Q) Q; y1 Q; [5 {
) M9 m$ O7 ?' P7 Z定義說明
2 }) _* ^3 c: U  [; B# }. ~( Q通俗易懂,谢谢版主大人
4 M; A# p/ z4 e* C  g& L6 @
谢谢分享!: 5.0
谢谢分享!: 5
這篇文檔有附圖,下班再上傳!  发表于 2018-8-14 18:34
    无聊
    2020-5-6 15:53
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2018-8-15 09:08 | 只看该作者
    各常见电阻的耐压值1 `! d& o  K$ i( P. U$ t
    发表于 2018-8-15 14:16 | 只看该作者
    受教了 之前还真没注意
    发表于 2018-8-16 20:16 | 只看该作者
    高压不太懂,估计要买特殊的大封装电阻
    发表于 2018-8-17 14:10 | 只看该作者
    以前只知道电阻封装越大,耐压值月越大,功率越大,但具体能耐压多少不知道。
    13#
    发表于 2018-8-17 14:55 | 只看该作者
    应该要注意爬电这个问题。例如封装小的电阻,耐压不如大尺寸的
    GMT+8, 2025-10-31 10:21 , Processed in 0.171875 second(s), 34 queries , Gzip On.
