晶圆的制造工艺倒不是很复杂,其难度在于全球IC采购网qic.com.cn半导体产品对晶圆的纯度要求很高,纯度需要达到99.999999999%或以上。
2 F1 E, `5 V4 z/ H, _
3 g3 q9 |" t: B- C
以硅晶片为例,硅从石英砂里提炼出来,在高温下,碳和里面的二氧化硅发生化学反应只能得到纯度约为98%的纯硅,这对于微电子器件来说不够纯,因为半导体材料的电学特性对杂质的浓度非常敏感,因此需要进一步提纯。
6 y* X( a) G- _而在进行硅的进一步提纯工艺中,光刻技术的难度很高,在晶圆制造工艺中,光刻是必须经历的一个步骤。
5 c# G( E C% l1 c) Q& C; ~' R
2 [, E5 C) p' R光刻工艺是晶圆制造最大的“一道坎”
+ f% @, r2 Y1 S$ R2 |0 o$ F晶圆制造中的光刻是指在硅片表面匀胶,然后将掩模版上的图形转移光刻胶上的过程将器件或电路结构临时“复制”到硅片上的过程。 R3 R3 ?8 v: f& M
) _/ X. U' D5 _. L2 c. h1、光刻去薄膜是晶圆制造的必经流程
) L4 ~ s A0 Y8 b4 I6 }% k" V7 @由于晶圆生产工艺中,其表面会形成薄膜,这需要光刻技术将它去掉。在晶圆制造过程中,晶体、电容、电阻等在晶圆表面或表层内构成,这些部件是每次在一个掩膜层上生成的,并且结合生成薄膜及去除特定部分,通过光刻工艺过程,最终在晶圆上保留特征图形的部分。
: _( k8 l% t. D8 _: C$ x) f' d$ `; D# ~* |! z; N$ K
2、光刻确定尺寸,马虎不得" p4 e+ P# k) @: I
光刻确定了器件的关键尺寸,光刻过程中的错误可造成图形歪曲或套准不好,最终可转化为对器件的电特性产生影响。4 \5 ^! ]* F l2 u# |3 U9 I( _1 Z2 ]
$ E5 H8 F) ]" x2 O) B' k3、高端光刻机产能严重不足% [# k; w5 j" [6 |
光刻机也叫掩模对准曝光机,曝光系统,光刻系统等,常用的光刻机是掩膜对准光刻。光刻工艺要经历硅片表面清洗烘干、涂底、旋涂光刻胶、软烘、对准曝光、后烘、显影、硬烘、刻蚀等工序。目前光刻机市场,以荷兰、日本的企业为主力军,全球能制造出光刻机的企业不足百家,能造出顶尖的光刻机的不足五家,在高端光刻机市场,中国企业几乎全军覆没。. P9 W+ u% T& ?9 Z% N# Q; a
2 a7 c* q B# I) V) U. D( i4 D3 ^9 {
15家硅晶圆供应商垄断95%以上市场
. c7 }$ `' }( h8 A" x6 m* r& `7 D正是由于晶圆制造难度大,客户对纯度与尺寸的要求很高,全球的主要15家硅晶圆供应商垄断了95%以上市场。8 Q4 D$ y( A6 c7 K8 v. ~
/ f6 p+ ^6 R5 L/ S4 a; v( N! P7 C5 \, M% G. {& T
