常用芯片总结
( r! Y" E- Q' c5 h- F' T5 A7 J1.音频pcm编码DA转换芯片cirrus logic的cs4344,cs4334
N) y7 m. j1 E& X" l, A+ K3 ^$ |4334是老封装,据说已经停产,4344封装比较小,非常好用。还有菲利谱的8211等。
) M% N8 C4 A2 E/ n3 H! _2.音频放大芯片4558,LM833,5532,此二芯片都是双运放。
2 V6 {8 K" ^3 a" u' a$ C3.244和245,由于244是单向a=b的所以只是单向驱动。而245是用于数据总线等双向驱动选择。同时245的封装走线非常适合数据总线,它按照顺序d7-d0。. @4 k" P: i2 ]5 L
4.373和374,地址锁存器,1 [, b& i% ]9 P. S- {- s$ P3 `
5.max232和max202,max3232 TTL电平转换
, I& n ~+ D* ^0 j! V6.网络接口变压器。需要注意差分信号的等长和尽量短的规则。
4 E2 z' F% K! ^7.amd29系列的flash,有bottom型和top型,主要区别是loader区域设置在哪里?bottom型的在开始地址空间,top型号的在末尾地址空间,我感觉有点反,但实际就是这么命名的。
! B/ g( Z8 J4 [" @9 [( \2 m9 U8.74XX164,它是一个串并转换芯片,可以把串行信号变为并行信号,控制数码管显示可以用到。
) c) Z2 \# U' }% r9.网卡控制芯片CS8900,ax88796,rtl8019as,dm9000ae当然这些都是用在isa总线上的。24位AD:CS5532,LPC2413,ADS1240,ADS1241效果还可以仪表运放:ITL114,不过据说功耗有点大5 q& w+ V6 r! q- I' Z8 I, m
音频功放:一般用LM368
+ _" _/ Q5 \5 J3 q0 v音量控制IC: PT2257,Pt2259.
; ?$ V6 V2 z. K& n8 N. n. wPCM双向解/编码 :ADC/DAC CW6691. cirruslogic公司比较多
, Y. V- X" C+ V4 Y2.4G双工通讯 RF IC CC2500
: ?" D/ C* a I; {$ J" E( X" m3 p# r3 a
1.cat809,max809,这些是电源监控芯片,当低于某一电压以后比如3.07v等出现一个100ms的低电平,实现复位功能。当然这个要求是低复位。max810,cat810等就是出现一个100ms的高电平。还有一些复位芯片,既有高又有低复位输出,同时还有带手动触发复位功能,型号可以查找一下。
a' U8 L! u5 b ^9 J2.pericom的pt7v(pi6cx100-27)压控振荡器,脉冲带宽调制。
$ n& Z7 ^$ }# Z8 U( ?1 P# G8 Z
' I1 q `! N6 i: c. {1、语音编解码TP3054/3057,串行接口,带通滤波。
`9 M! n9 w1 L% @4 v- e- C2、现在用汉仁的网卡变压器HR61101G接在RTL8019AS上,兼容的有VALOR的FL1012、PTT的PM24-1006M。) g# ]. i w8 T+ B
3、驱动LED点阵用串行TPIC6B595,便宜的兼容型号HM6B595
! l* h" c: W3 C* `- P交换矩正: mt 8816 8*16- @. B; \- t. c- E; s9 M
双音频译码器: 35300
# ]0 }7 |' q/ ]7 Y, ]7 r3 U( U+ d* N& x; E9 ^, u K- k* P
我们原来使用单独的网络变压器,如常用的8515等。现在我们用YDS的一款带网络变压器的RJ45接口。
! w6 M, [' Z+ B+ v8 g7 g其优点:1.体积仅比普通的RJ45稍微大一点。$ ?/ D" B' W0 g; n/ A
2.价格单买就6元,我觉得量稍微大点应该在4-5左右或者更低。
; j8 d+ V6 B, E 3.连接比较方便只要把差分信号注意就可以了。6 T3 @1 o: A p5 g) l
缺点:用的人不多,不知道是因为是新,还是性能不好,我们用了倒没什么问题。不过没有做过抗雷击等测试,我觉得既然YDS做了这样的产品,性能应该问题不大。我觉得最好再加一点典型电路的原理图等。比如说网络接口,串口232,485通讯,I2C级连,RAM连接,FLASH连接,电压转换,时钟电路,打印接口电路,以及如何在没有典型电路的时候,把芯片和已有系统有效连接等。首先要有开关电源需求,额定电流,功率,几路输出,主路设计等等如何测试其性能指标达到要求。' e( P5 F7 N T. I7 F1 p2 d
6 v; u; e$ v5 H: F n' u4 n便宜的液晶驱动芯片HT1621
q+ F* T& G* p' e5 L% R要求一般的485芯片SN3082
9 k1 U# c7 u* q7 k8 S/ K( PCH375A USB主控芯片 南京沁恒的
1 P6 w0 a+ n; ]% H2 n数据采集,我用tlc2543, AD7656,AD9760 x2 I4 s7 g* l8 `' O5 e
运放OP27,很好用,经受住时间考验,连续3年
9 U/ w& g* @, z7 m0 c+ s1 G我介绍一下我现在用的光耦,就是光电隔离:
& e7 O. F( G5 C! R" ~8 dTLP521-1 TLP521-2 TLP521-4 线性光耦hcr210不错
" f. Z V+ R: X其实我只用过TLP521-1,很好用的,TLP521-2 的价格比 TLP521-1要贵两倍多,不只为什么,恩 LED导通电流是小了一点,它们由于速率有点低所以推荐高速光耦
+ C* H) q( j L6N136 1M3 |! _: C5 k# A/ {2 [
6N137 10M- F& v F1 x- h9 U1 ~; Y
单通道HDLC协议控制器:MT8952;
+ s! C3 Y- [& b( D音频放大器LM2904;
' C( a# l. H* x# m) N* S& `, a4 f" A512k*8带软件保护可段/整片擦除的flah28SF040;7 l9 V' y( W- G$ }. y; i
关于电压转换芯片的一点体会:AD7865做电机控制的使用很不错,四路350K,14位精度,单电压,+/-10V输入,推荐使用AD7864的升级用。掉电保存可以选择NVRAM,带电池的,maxim有很多' A. [/ m5 x: Y$ W
74ALVC164245,电平转换芯片,3.3V电平和5V电平总线接口用9 J% i- `2 r5 R
74HCT14:复位隔离缓冲
0 E; y& h& y, m1 [) ~8 XULN2003:达林顿输出的驱动芯片,带继电器灭弧的二极管,驱动继电器不错
7 E" `$ n! T$ @! HMAX708:复位芯片,带高低电平和手动复位功能' p; ^+ B) J6 _7 I' R5 ]$ A( j3 V5 c
CPU:虽然不推荐选用***货,但是多一个选择也不错,SuperH系列的CPU性能不错
" R) M/ \) m+ K3 `& | N3 j F1:usb控制器,cypress公司的cy7c63723,cy7c68013,63723是otp的建议初次搞usb接口的不要使用,调试起来很麻烦。
# |" k, O9 {- D7 P2:cpld,FPGA用xilinx的型号很全3 H+ q5 f( }( d3 F( O2 g% L
3:2.4g rf收发芯片nrf2401a1 h. Q H- X3 {, H
看门狗 813、705、706等
( w d" U( e+ \! j1、LI358/LM324 小信号放大器,通用型的当然你要求太高就的另选了。
+ ~5 r- R* N }4 {% D, O2、24C08/24C16 EEPROM 感觉还可以!!
8 C0 X* w0 W2 `. s3 W6 y3、MPS3100 传感器" l) I& M9 M, P) Q9 v. x V
1,可做充电器的电压升降的IC,SP34063,感觉使用起来还是听方便的# ~3 K& I/ ^' h! h( ^+ r h. s8 E! `3 ^7 M
2,RF IC,NRF2401,NREF2402,还有功能更强的集成增强型8051内核的好象是 NRF24E1,不过我没用过
4 P' g! X+ P0 A6 M1 m: d3 g3,音频功放TPA0211
0 l1 F w* {% T% Q1 v% U& t7 p3. HT12D,是与“HT12E”对应的解码芯片。也有红外的解码芯片。) G0 J5 O7 a, R j8 @5 F& L2 U6 _% O
4. IRF640N,Power MOSFET,电力场效应管) }) Z' N7 z" B8 O+ B! C4 g
电能(ATT7022A、SA9904B)、压力(PGA309)、温度(DS18B20、K型热电偶MAX6675)、湿度(SHT10)、液位(LM1042)、烟雾(NIS-09C+MC145018)、红外(HS0001)、距离(TDC-GP1)、转速(KM115-1),codec(AMBE-2000)、can(SJA1000)、gps(u-blox)、无线数传(nRF905、nRF9e5)7 t) a. ~" e/ _' f2 @
cirruslogic--cs5460计量芯片,0.1级
% q1 B# S/ e3 O# |# p: i1 zADE7758三相电力计量芯片0.5级
2 z# ^ X3 }/ VATT7022三相电能计量芯片0.5级,可作多功能表1 Q+ y' t: k2 P, f$ |
24bit的有AD7712AN
) l& e1 D5 J/ `9 N# a温度传感器:AD592CN,环境稳定25度时精度,+/-0.5度 |
