查看: 4502|回复: 15
AD这个黑色区域怎么改大
    2019-11-20 15:36
    发表于 2018-7-30 09:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    ; C$ ^2 ^8 O$ x" R- G& X$ M& U$ z" C
    发表于 2018-7-30 10:02 | 只看该作者
    有些版本有下图选项,可以直接用这个命令自定义。
    3 L6 \+ L- e9 X+ C有些版本没有该选项,只能使用define From selected objects这个工具,这个需要做辅助线了。
    : w2 x6 t& _/ C- Y+ K$ r
    1 z* \2 I( J. G' K
    : M6 V8 l5 v* d. `2 [/ {* T- \3 U- C- r% r) |, w( e# i
    % K% ?2 ]+ I9 a8 X( f
    ; h5 m: N$ N& a, n$ ^
    define From selected objects这个工具 能上传一个么  详情 回复 发表于 2018-7-30 10:07
    2019-11-20 15:36
     楼主| 发表于 2018-7-30 10:07 | 只看该作者
    yihafewu 发表于 2018-7-30 10:02
    - T3 m- h5 h9 {! t# L' `3 K* ]有些版本有下图选项,可以直接用这个命令自定义。
    : _9 q5 t; w3 W: Y  P( P* q有些版本没有该选项,只能使用define From selected obj ...
    % M' M' E! S/ f) v" T
    define From selected objects这个工具* S8 o$ H' U$ Q% q  D! t
    能上传一个么
    2 Y- A, ?. Z6 O9 C; K9 I
    发表于 2018-7-30 10:51 | 只看该作者
    是我的用词误导了你,你看看上面那个图,那就有define from selected objects选项。这个选项是大部分版本里都有的。) E* `( A% F& a( e/ T  o+ k
    部分版本删掉了redefine Board shape选项,只留下了define from selected objects。
    发表于 2018-7-30 13:58 | 只看该作者
    没有redefine Board shape选项的选项的话,按1然后design里就有redefine Board shape选项了,然后画出你想要板框区域再按2就可以了。
    学习了!原来是这样  详情 回复 发表于 2018-8-17 16:14
    又学习了,以前没用过1这个功能  详情 回复 发表于 2018-8-3 10:28
    这个好。以前还以为是取消了这个功能。  详情 回复 发表于 2018-7-30 14:05
    发表于 2018-7-30 14:05 | 只看该作者
    balabasa 发表于 2018-7-30 13:58
    & h' ?2 h& A& I6 _2 r( V3 \没有redefine Board shape选项的选项的话,按1然后design里就有redefine Board shape选项了,然后画出你想 ...
    ; Z6 F- b0 k4 g# A9 r; S' X这个好。以前还以为是取消了这个功能。
      }/ a* M* e/ ?- v2 G4 I; x' J
    又学习了,嘿嘿  详情 回复 发表于 2018-8-1 23:00
    发表于 2018-7-31 17:21 | 只看该作者
    说的好,嘿嘿
    发表于 2018-8-1 23:00 | 只看该作者
    yihafewu 发表于 2018-7-30 14:05
    5 g" j- |  S  c' B3 x这个好。以前还以为是取消了这个功能。
    ' M, e- F) W: t) E5 |* _; V5 b又学习了,嘿嘿
    ' \# r% @) A/ E  |: _6 P6 V
    发表于 2018-8-1 23:09 | 只看该作者
    软件还有很多的功能没有用到,要一点点补充
    发表于 2018-8-2 16:46 | 只看该作者
    设计里面有PCB板形状-重新定义PCB形状可以自己拉一个
    发表于 2018-8-2 16:47 | 只看该作者
    就是二楼说的那个,我dxp中文版没注意他发的也是
    发表于 2018-8-3 10:28 | 只看该作者
    balabasa 发表于 2018-7-30 13:584 V1 X4 _5 x  h" N) i# p& D4 u: Q
    , [  P' Z$ ]& M4 \7 M
    又学习了,以前没用过1这个功能8 A6 O. S' w1 J
    13#
    发表于 2018-8-17 16:14 | 只看该作者
    balabasa 发表于 2018-7-30 13:585 y2 s3 C0 K  U0 \
    , a/ v( `3 E( F  |. Y% r$ y$ i% M学习了!原来是这样7 C9 `7 P; q4 u! r2 H; k
    GMT+8, 2025-7-26 10:31 , Processed in 0.156250 second(s), 33 queries , Gzip On.
