查看: 693|回复: 12
关于窗口检测电路的问题
发表于 2018-7-28 10:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大佬 ,有没有人做过窗口电压检测,就是这个电路只允许外电10到14伏电压输入,以及22伏到26伏电压输入,其它电压输入都无效。求指教。
0 O& ~5 Q+ j  Y1 \  y
+ Y4 u/ C, j$ K# A7 Z" M  t4 n4 [! o4 z8 U' ?& W
 楼主| 发表于 2018-7-29 15:55 | 只看该作者
没人理我,唉
发表于 2018-7-30 09:52 | 只看该作者
帮你顶一个。
发表于 2018-7-30 12:33 | 只看该作者
上TI官网找,窗口监控器
早就看了TPS3701比较合适,估计要两颗。价格也比较贵。打算用比较器自己搭一个。  详情 回复 发表于 2018-8-1 15:02
    无聊
    2020-5-6 15:53
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2018-7-30 15:00 | 只看该作者
    使用窗口比较器结合门电路的形式应该可以实现。详见附图。2 r  j/ _) W% h7 C$ O) y& n
    大哥,你的想法和我一样,我现在想10V、14V、22V、26V的基准电压怎么来?我只有一个输入电压VIN,它在5~36V之间的范围内。基准电压怎么出来?用稳压管吗?  详情 回复 发表于 2018-8-1 14:58
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    alexwang + 5 赞一个!
     楼主| 发表于 2018-8-1 14:58 | 只看该作者
    lukeluck 发表于 2018-7-30 15:00
    * n7 |( b2 ?6 P$ v! |1 N使用窗口比较器结合门电路的形式应该可以实现。详见附图。
    , B9 ]) N6 `9 M+ H大哥,你的想法和我一样,我现在想10V、14V、22V、26V的基准电压怎么来?我只有一个输入电压VIN,它在5~36V之间的范围内。基准电压怎么出来?用稳压管吗?
    " Q8 l. B& G8 s7 X% `) U
    能否选择一款电压基准芯片 把比较值分压调整到合适范围  详情 回复 发表于 2018-8-2 08:34
     楼主| 发表于 2018-8-1 15:02 | 只看该作者
    Joen0_0 发表于 2018-7-30 12:33
    & n0 l& I9 v+ j% e5 ^上TI官网找,窗口监控器
    9 N' {, I# J) W7 q早就看了TPS3701比较合适,估计要两颗。价格也比较贵。打算用比较器自己搭一个。
    ' N/ P* M+ X, s1 d" x! k, b
    无聊
    2020-5-6 15:53
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2018-8-2 08:34 | 只看该作者
    宝庆书生 发表于 2018-8-1 14:58
    2 c* x  Q3 \$ `! Z2 G! @& l大哥,你的想法和我一样,我现在想10V、14V、22V、26V的基准电压怎么来?我只有一个输入电压VIN,它在5~36 ...
    ) j7 r' l- G6 P  @
    有考虑过tl431,目前在忙其它项目 ,所以还没验证。有时间了我验证一下再来汇报,你有没有啥好的方法或推荐的电路?  详情 回复 发表于 2018-8-2 23:07
     楼主| 发表于 2018-8-2 23:07 | 只看该作者
    lukeluck 发表于 2018-8-2 08:34
    # C+ u4 i5 [; E9 T6 P能否选择一款电压基准芯片 把比较值分压调整到合适范围
    , J( P8 r! {3 [0 s有考虑过tl431,目前在忙其它项目 ,所以还没验证。有时间了我验证一下再来汇报,你有没有啥好的方法或推荐的电路?% P) B" E, P- r7 L- p( M
    ! E5 h8 P  U5 [6 ]  y8 m, L
    发表于 2018-8-4 22:05 | 只看该作者
    比较器+控制开关电路
    只有一个电源输入,比较器的基准电压从哪里来?如果用电阻分压得到基准电压,当外电输入电压变化时在电阻上的电压也是变化的。  详情 回复 发表于 2018-8-5 16:48
     楼主| 发表于 2018-8-5 16:48 | 只看该作者
    xhy_hard 发表于 2018-8-4 22:05) s. v/ p# f4 I8 q
    比较器+控制开关电路
    ( W4 ]( w! m  e5 ~! C只有一个电源输入,比较器的基准电压从哪里来?如果用电阻分压得到基准电压,当外电输入电压变化时在电阻上的电压也是变化的。
    : p) ^* W2 s2 U) U, {4 F- c: s
    无聊
    2020-5-6 15:53
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2018-8-8 08:36 | 只看该作者
    楼主 可考虑下这个芯片,如果成本允许的话。
    LTC4365.pdf
    495.83 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 威望 -5
    有点小贵,等有时间了,我再想想看看有没有别的办法解决。  详情 回复 发表于 2018-8-31 13:43
    13#
     楼主| 发表于 2018-8-31 13:43 | 只看该作者
    lukeluck 发表于 2018-8-8 08:36) j8 \. J! f4 N3 }3 `6 b) F
    * s3 q; ]+ J5 _1 T7 h: k有点小贵,等有时间了,我再想想看看有没有别的办法解决。
    GMT+8, 2025-10-31 12:57 , Processed in 0.171875 second(s), 36 queries , Gzip On.
