查看: 749|回复: 9
关于ESR电阻问题
发表于 2018-7-24 22:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个电阻是在BUCK电路输出端和一个大电容串联,规格书是这么解释的。看不懂什么意思。& |* L/ k! X9 b( [
推荐
发表于 2018-7-25 15:44 | 只看该作者
很多老的电源设计方案,由于内部没有很好的环路补偿,当使用LOW ESR的陶瓷(MLCC)时,电源环路不稳定,没有足够的相位裕度或者增益裕度,容易发生震荡,解决的办法是确保一定ESR,这样在波特图的增益曲线上增加一个零点,是的环路增益曲线穿过0db点的时候,是以20db每十倍频程的斜率的,这样系统是稳定。
谢谢版主。这个是BUCK的传递函数,零点是使分子为零的点。令分子为零,算出来的s=-1/(R+RC)C,转化为频率是f=1/(2pi*(R+RC)*C),f是剪切频率,RC越大,f左移,相位裕度越大,系统越稳定。系统稳定不震荡条件是使系统  详情 回复 发表于 2018-7-25 22:49
谢谢版主分享!  详情 回复 发表于 2018-7-25 15:59
参与人数 2威望 +15 收起 理由
超級狗 + 5 江山代有才人出!^_^
Allen + 10 EDA365有你更精彩!
 楼主| 发表于 2018-7-24 22:27 | 只看该作者
Q100是控制下面的电路的,BUCK的MOS在芯片内部
发表于 2018-7-25 10:31 | 只看该作者
22u電容的ESR值+ PCB 的寄生電阻值 + R109 電阻值,要在 100 m ~ 300 mOhm 之間。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
Allen + 5 感谢分享!
    2019-12-3 15:19
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2018-7-25 15:59 | 只看该作者
    Jujianjun 发表于 2018-7-25 15:44
      }# g& v. S% W& Z% M) P3 C! c很多老的电源设计方案,由于内部没有很好的环路补偿,当使用LOW ESR的陶瓷(MLCC)时,电源环路不稳定,没 ...
    4 {; y# G$ S/ b8 h
    谢谢版主分享!/ a% `, C( ]6 V: C, I1 k
     楼主| 发表于 2018-7-25 22:49 | 只看该作者
    Jujianjun 发表于 2018-7-25 15:441 C3 h, A# J. ]' T# n7 g
    + ~) F3 Z9 k  Q3 o. O8 r& X
    谢谢版主。这个是BUCK的传递函数,零点是使分子为零的点。令分子为零,算出来的s=-1/(R+RC)C,转化为频率是f=1/(2pi*(R+RC)*C),f是剪切频率,RC越大,f左移,相位裕度越大,系统越稳定。系统稳定不震荡条件是使系统相位为180度时的频率大于穿越频率,穿越频率越小,留出来的裕度越大,越稳定。这样解释应该可以吧?
    : D. Z/ r# c5 y9 i
    还是应该用裕度的方式: 1. 首先要明确什么是环路增益 2. 当开端电源输出端L和LOW ESR CAP组合在一起时,形成了双极点 3. 双极点需要增加一个零点,这样在穿过0db点时,一个带宽大,另外由足够的相位裕度 4.  详情 回复 发表于 2018-7-28 15:54
    发表于 2018-7-26 07:41 | 只看该作者
    关注这个问题
    发表于 2018-7-28 15:54 | 只看该作者
    薛定谔_qq 发表于 2018-7-25 22:49: U6 o8 M1 j3 E$ M
    谢谢版主。这个是BUCK的传递函数,零点是使分子为零的点。令分子为零,算出来的s=-1/(R+RC)C,转化为频率 ...
    , d  V5 l) _" W$ G$ g( p还是应该用裕度的方式:
    $ C# K! @) z3 J$ x& Y% n2 `
    / z0 p* x7 I2 d! g1. 首先要明确什么是环路增益
    ; [$ s4 a% k5 x/ I2. 当开端电源输出端L和LOW ESR CAP组合在一起时,形成了双极点; z4 U) p7 U6 U: H" }  h7 I
    . @5 q' S5 \* B% c* R4. 电容的ESR的太小, FZ=1/2pai RC, 导致FZ补偿的零点频率太高,导致还没有来得及补偿,增益线已经到了0db点了$ B7 T, L  p. ~' N
    * _! }2 V  o! _2 H9 I
    - J1 a% t* h; ^3 @
    % U4 B. Q+ g; v5 @5 s( t
    GMT+8, 2025-10-31 14:11 , Processed in 0.156250 second(s), 33 queries , Gzip On.
