查看: 4216|回复: 14
ad10位号怎么导出
发表于 2018-7-23 13:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ad10位号怎么导出,就是把AD10里面制作成功的PCB,在焊接的时候导出位号,用pdf格式输出- I7 _# B4 S6 L& p, R+ i* |1 s% x
发表于 2018-7-23 13:11 | 只看该作者
最简单的,File->page setup->advanced,这里可以选择需要输出的层,当电脑安装有pdf打印机时可直接打印出PDF。
  M% h" u+ Z# KAD现在还提供一个smart pdf,电脑里没有pdf打印机的可以选择这个,File->smart pdf,一步一步下去,同样在某一步里可以设置需要输出的层。
1 O+ Q2 \+ L* d7 U还有其他的方法,相对而言步骤会多点,就不说了。
能不能给我个截图操作啊,非常感谢  详情 回复 发表于 2018-7-23 13:30
 楼主| 发表于 2018-7-23 13:30 | 只看该作者
yihafewu 发表于 2018-7-23 13:11
$ y6 G' F7 r& ^最简单的,File->page setup->advanced,这里可以选择需要输出的层,当电脑安装有pdf打印机时可直接打印出P ...
: b" A5 h1 f+ p- t能不能给我个截图操作啊,非常感谢# N8 b" W, {0 O# i
发表于 2018-7-23 13:51 | 只看该作者
File->page setup->advanced,这个没问题吧。. S; [# T* i7 E: p; G# D
! e: w3 {. F  d( H/ Z
TO和BO是通过在空白地方右击,选择insert printout,再改名,建立的。
$ o" F3 a5 A6 [6 [/ n' X/ \后面的勾,除了mirror项外,其他是自动勾上的,可以去掉,也可以保留。* w. c1 I6 X- t2 v9 e
BO后面我把mirror勾上,是从实物的角度来看这个底层的。0 g; q* f; k/ i+ o( ]0 D$ ?
/ }) p) Q  V) s, n: I. }各自底下的层,例如TO底下有Top Overlay和Keep-out Layer,是在TO上右击并选择insert layer添加的。7 Q1 n" ]7 \5 k) C
我这里添加了Keepout层,是因为我的板框在Keepout层。
4 U- J1 M' b- {) z5 [0 @
  I: f) L# F" [$ [( ~1 Z- f2 o设置完成后按OK,就可以如同普通打印方式去打印PDF了。/ o5 [' \" l9 @7 ~8 U' ~' @
在借問一下,轉出PDF後,點選components , 會跳到那個位置顯示嗎...3Q  详情 回复 发表于 2018-7-24 11:21
 楼主| 发表于 2018-7-23 14:05 | 只看该作者
好的非常感谢,我自己在研究一下
发表于 2018-7-23 23:34 | 只看该作者
再复习了一次
    擦汗
    2021-9-14 15:25
  • 签到天数: 58 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2018-7-24 08:35 | 只看该作者
    一直用smartpdf
    2020-8-28 15:43
    发表于 2018-7-24 11:21 | 只看该作者
    yihafewu 发表于 2018-7-23 13:51
    ' a4 ~1 g; i* hFile->page setup->advanced,这个没问题吧。
    ' M9 x5 n; _/ Z- o" _! Y
    1 [: J3 d7 l+ Z2 a8 z2 @TO和BO是通过在空白地方右击,选择insert pri ...
    ! n/ I6 k* x) e  i* q, E8 u在借問一下,轉出PDF後,點選components , 會跳到那個位置顯示嗎...3Q: Z. b/ D" p3 x7 N3 v
    通过这种方法导出的PDF在书签里没有选项。 通过output job File生成的PDF,在书签里会有Components和nets项,点击对应的位号,会跳转并选中该位号。  详情 回复 发表于 2018-7-24 11:34
    发表于 2018-7-24 11:34 | 只看该作者
    alan5438 发表于 2018-7-24 11:21' i$ R8 u' J% z& ]' r# h" D+ x' c
    3 s; }5 T6 d4 @$ [$ d) c
    通过这种方法导出的PDF在书签里没有选项。: e9 a1 j0 o0 _6 a
    1 i) ]- `! n( Z+ h8 g
    大大還是不行,可以分享步驟嗎...3Q  详情 回复 发表于 2018-7-24 14:18
    2020-8-28 15:43
    发表于 2018-7-24 14:18 | 只看该作者
    yihafewu 发表于 2018-7-24 11:34/ B  A. Y6 @7 \+ W
    ' P" y3 |) M/ K/ X通过output job File生成的PDF,在书签里会有Components和net ...
    , A& K% G" i' S# g" K" _- G
    , E3 q$ [! B; g% A大大還是不行,可以分享步驟嗎...3Q8 d0 L7 Y& Z6 e$ C: |3 p  s
      L. |! V8 D( N0 J
    0 p) ]4 F% H- O0 P! u4 [
    你图中信息太多,位号选中了也看不清。打印时,只选丝印层,看看效果。 在PDF里,当你在Components里选了某个位号,右侧的图并不能像在PCB档里那样跳到元件跟前。  详情 回复 发表于 2018-7-24 15:02
    发表于 2018-7-24 15:02 | 只看该作者
    4 h$ i2 @& k- q1 n' Q1 S, B6 q
    alan5438 发表于 2018-7-24 14:18
    # Y. E* f" G2 d3 |! z大大還是不行,可以分享步驟嗎...3Q
    2 X5 K& U8 F$ O. {
    你图中信息太多,位号选中了也看不清。打印时,只选丝印层,看看效果。) E1 f7 l) Q- o
    " @8 b# a) v: N' S* F8 [
    在PDF里,当你在Components里选了某个位号,右侧的图并不能像在PCB档里那样跳到元件跟前,
    3 G* m  H* A: W: N这里的跳转是PDF的功能,没那么强,不过位号是被选中的。
    $ _8 Z) n7 L! m! r* q  z: h
    6 m4 |6 n! H3 x* F4 f7 Y6 b- a
    1 k  a; @2 J) J! U- N5 P' D$ ~) w( X4 S4 d
    发表于 2018-8-16 16:22 | 只看该作者
    智能PDF不就可以了,那么简单的
    GMT+8, 2025-7-26 11:22 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
