查看: 1032|回复: 8
喇叭-音频放大?
    2024-9-14 15:26
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2018-7-17 11:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    有一款产品(报警器)的需求中提到:8 ^5 r- w& a; g7 X6 D* ~3 T$ w
    声压级: 白天≥90dB,夜晚≥80dB . (距离产品1米测试)   .有两个问题请教下:: H" q4 J( h2 E+ p
    8 O" R$ w# j0 k1 |1.这个90dB/80dB 换算成功率怎么算啊,一般喇叭不都是5W/8Ω或者4W/4Ω 这么标识的吗? 怎么换算
    ; p! z% i% b1 ~2 x$ f2.这个白天和夜晚的声压级不一样,意味着放大倍数不一样,这个要怎么调,调整音频功放的放大倍数吗?一般这个放大倍数都是固定不去调的吧.
    ( t! u; e3 Z9 y# [. N   找了一款音频功放-TI lm4950;( n2 s: b5 j7 x2 _# o4 |! b" C
    ; |4 X" `, B# E" z
    发表于 2018-7-17 14:21 | 只看该作者
    这里的dB应该是Pa为单位进行计算的,也就是20lg(Pout/P0)=90/80,这个数值应该和你喇叭有关系,建议结合喇叭的说明看,
    . p7 k( i/ R5 b5 Q: |! Q调整的是Vo/Vin=RF/RIN,该怎么调你知道了吧,要么调整输入,要么换成可控电阻
    谢谢! 1.Pa 是指压强吧;我在网上查询了下[P0—— 基准声压,为2×10-5Pa,该值是对1000HZ声音人耳刚能听到的最低声压。]依据90dB 算出来的也是声压(压强) 这个和喇叭的指标怎么换算啊 一般喇叭就一个功率和  详情 回复 发表于 2018-7-17 15:54
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    Allen + 5 感谢分享!
    2024-9-14 15:26
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2018-7-17 15:54 | 只看该作者
    qq8649 发表于 2018-7-17 14:21
    & F# U) F6 ?1 z这里的dB应该是Pa为单位进行计算的,也就是20lg(Pout/P0)=90/80,这个数值应该和你喇叭有关系,建议结合喇 ...
    2 j! `) c4 j" `. f1 ]  B  ]1 b) s# Y
    谢谢!9 b% X$ c5 V4 d/ C
    1.Pa 是指压强吧;我在网上查询了下[P0—— 基准声压,为2×10-5Pa,该值是对1000HZ声音人耳刚能听到的最低声压。]依据90dB 算出来的也是声压(压强) 这个和喇叭的指标怎么换算啊% W, ^; L8 C) f5 J1 @3 T$ ]$ ~
       一般喇叭就一个功率和阻抗的参数。 不知道怎么弄了5 T" l9 ]- S2 G  ]
    2.第二个我也想到了可调电阻,感觉有点复杂化了 .
    . y/ \8 S- r' m3 a. N. Y/ h6 l- n! d$ H) ]3 G- d6 \, M
    计算功率的公式 P=W/t  详情 回复 发表于 2018-7-17 16:32
    发表于 2018-7-17 16:32 | 只看该作者
    本帖最后由 qq8649 于 2018-7-17 16:40 编辑 3 \8 g! a4 q$ V; Q
    lize314 发表于 2018-7-17 15:54
    . O! G- c6 N- v  w6 m谢谢!8 I9 [* z) j2 p/ K, y
    1.Pa 是指压强吧;我在网上查询了下[P0—— 基准声压,为2×10-5Pa,该值是对1000HZ声音人耳刚能 ...
    % z5 _2 J& m# X+ U9 W5 e& [喇叭有一个指标叫做灵敏度,单位是db/W/M4 [/ R! ^# Z: |- z* u
    需要这个参数才能计算,具体公式有点复杂,是一个包含对数的公式这里写不出来。
    % B" j  U& m: P/ R( x  U/ `灵敏度可以理解为喇叭的转换效率,灵敏度90db/W/M喇叭,意思是输入1w功率,在一米远的位置上,声音是90分贝。那么这个喇叭输入10W功率时,在一米远的位置上大约100分贝。  Y9 v7 n' q: Z
    网上找的
    发表于 2018-7-17 23:31 | 只看该作者
    http://www.sengpielaudio.com/calculator-soundlevel.htm
    / a8 F% f& l/ e) _' a- s; G% V3 I0 M7 W: `
    / v9 X4 v; D& J, j
    2024-9-14 15:26
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2018-7-18 08:29 | 只看该作者
    谢谢各位,我也找了一个网站,现在需要找供应商问下喇叭的灵敏度了.
    ' ~. \- s5 u, n" zhttp://www.doctorproaudio.net/index.html?setLng=zh#calc_spl
    发表于 2018-7-19 09:50 | 只看该作者
    不懂,路过学习下
    发表于 2018-7-23 14:06 | 只看该作者
    提供个思路,搞两个喇叭,白天两个都开,晚上关一个。2pin不是控制脚
    GMT+8, 2025-10-31 18:51 , Processed in 0.203125 second(s), 31 queries , Gzip On.
