楼主: gavinhuang
求助,PCIe链路必须Retrain才能跑到Gen3
    慵懒
    2022-4-7 15:32
  • 签到天数: 27 天
    [LV.4]偶尔看看III
    16#
     楼主| 发表于 2018-8-1 13:45 | 只看该作者
    Jujianjun 发表于 2018-8-1 07:45
    + c; T- m( _& W4 N9 h' p同意,根据现象看,应该不像是channel信号质量的问题:) ~3 [( E1 H) y% s. s' y
    # t/ O& |- m/ r  s: h7 ]; }
    提个建议:通过软件能把LTSSM开始训练的时间往 ...
    ; Z( g  `% }! \4 y9 s; i# I/ y你是担心Clock给的太晚了吗,应该不会吧。
    4 W9 Q7 s3 Q/ x/ a- u3 r7 K0 G7 b我确实没量过Clock和reset之间的时序,应该没有问题,如果训练的时候没有时钟,应该连Gen1都不能工作,不过以后可以量一下,现在这个问题暂时搁置了,等以后解决了再更新答案吧。. b, j: x: h( a: B$ |$ @9 k7 C5 k" X
    7 |" l& x& n7 x1 D$ U/ N
    谢谢版主一直在关心这个问题,非常感谢!
      S! U0 T  l+ ?+ y. o, x
    17#
    发表于 2018-8-3 17:07 | 只看该作者
    gavinhuang 发表于 2018-7-30 10:16
    . }% ~4 s9 f/ F2 o0 w" \8 m* I6 S谢谢你的回答。
    6 @* m0 {, g  C; y1 c3 W6 v现在就是不知道为什么上电的时候会工作在Gen1,我们没有协议分析仪,无法监控分析整个训 ...
    7 S7 J2 H( b1 y
    链路训练最开始是工作在GEN1的,尝试去变到GEN3,有时候并不能到GEN2的,各种设备的兼容性问题。。。
    8 F" C  L; A% j* V' z4 T6 o' I其实你需要修改的是serdes参数的某个初始值,至于怎么修改,可以找BCM的FAE,不过估计也没人理你。。。
    . q* w( h9 z8 W: D! e& T4 h  I
    18#
    发表于 2018-9-10 23:47 | 只看该作者
    兄弟搞定没有
    一直没搞定,大神有何高见?  详情 回复 发表于 2018-9-11 09:03
    慵懒
    2022-4-7 15:32
  • 签到天数: 27 天
    [LV.4]偶尔看看III
    19#
     楼主| 发表于 2018-9-11 09:03 | 只看该作者
    wanily 发表于 2018-9-10 23:47) s/ D, d+ z  o9 Z" e! z
    兄弟搞定没有
    # a, [4 Z& a6 O一直没搞定,大神有何高见?, a5 a. S) K- J& K# B( X
    87XX需要Retrain才能跑GEN3是正常的,PLX专门出了一份Errate,需要Retrain两次,照PLX说法,这是正常的,如果Retrain能链接到GEN3,请BIOS工程师增加指令,修改寄存器(开机后做Retrain动作)。  详情 回复 发表于 2018-10-24 12:15
    20#
    发表于 2018-10-23 19:47 | 只看该作者
    87XX需要Retrain才能跑GEN3是正常的,PLX专门出了一份Errate,需要Retrain两次,如果需要这份文档可以发你。电话18025395155。我们也用PLX8724上行X8转2个下行的X8(接GEN3的万兆INTEL网卡XL710)也是识别不到GEN3,Retrain后勉强可以到GEN3,但78h的bit5是Retrain link,一直在0和1之间变动,稳不下来。而其他GEN3的显卡、raid卡、网卡都可以识别。另CLK比RESET要早,这个我用示波器测过。
    * ^6 w6 `" z; f8 u
    21#
    发表于 2018-10-23 20:22 | 只看该作者
    我们用PLX8724上行X8转2个下行的X8(接GEN3的万兆INTEL网卡XL710)也是识别不到GEN3,, t+ |: b' _0 {* |# Z8 b6 D
    1)多次Retrain后勉强可以到GEN3,但78h的bit5是Retrain link,一直在0和1之间变动,稳不下来;
    / o; S$ l' `  ~* {; x2)此时可能还会跳回到GEN2,78h的bit5---Retrain link也会稳定下来;
    - L' A  U. s! _& T* K: S3)其他功能GEN3的显卡、raid卡、网卡都可以识别为GEN3,目前唯独INTEL XL710识别不了GEN3(包括市面上买的商用X710网卡)?注:试过关ASPM无效,
    ' }$ p8 q* i4 Q8 ~1 s求大神指点一二,万分感谢!7 h- m% e; I, {( X* y: K4 Q" i0 `8 W
    22#
    发表于 2018-10-24 12:15 | 只看该作者
    gavinhuang 发表于 2018-9-11 09:037 D6 K1 {) B# F" l6 q) m
    一直没搞定,大神有何高见?
    3 g& c( [6 {" K* r3 P+ m87XX需要Retrain才能跑GEN3是正常的,PLX专门出了一份Errate,需要Retrain两次,照PLX说法,这是正常的,如果Retrain能链接到GEN3,请BIOS工程师增加指令,修改寄存器(开机后做Retrain动作)。
    - E8 X9 l; [) b" Y8 @
    找到你说的那份Errata了,谢谢。 把这份Errata传上来,其他人有兴趣可以看一下。  详情 回复 发表于 2018-10-24 16:30
    刚看到你的回复,非常感谢! 我们现在也一直没解决这个问题,现行的解决办法依然是通过软件驱动,让系统开机时retrain。你说的87XX需要retrain才能跑GEN3是PLX官方的说法吗?能否把那份Errate发给我一下?链接也  详情 回复 发表于 2018-10-24 16:07
    慵懒
    2022-4-7 15:32
  • 签到天数: 27 天
    [LV.4]偶尔看看III
    23#
     楼主| 发表于 2018-10-24 16:07 | 只看该作者
    caiyiquan 发表于 2018-10-24 12:15
    6 s; {5 G9 F! k87XX需要Retrain才能跑GEN3是正常的,PLX专门出了一份Errate,需要Retrain两次,照PLX说法,这是正常的, ...
    8 [, W) W) v0 g, |& b  F% i刚看到你的回复,非常感谢!  N4 p# [* j5 [5 N
    ) x8 h/ s( |+ S( v; b3 Y( [+ N
    我们现在也一直没解决这个问题,现行的解决办法依然是通过软件驱动,让系统开机时retrain。你说的87XX需要retrain才能跑GEN3是PLX官方的说法吗?能否把那份Errate发给我一下?链接也行,谢谢了!. C7 ^. D9 ~6 u" f. l. L  k
    请问一下大神用到过nt mode吗?想请教下nt port 如何retrain?  详情 回复 发表于 2019-1-16 23:37
    不知道怎么发你?我邮箱.另你休眠后再唤醒,PCIE也会进入休眠,系统下电源会进入省电模式,跑GEN1肯定和电源进省电模式有关。  详情 回复 发表于 2018-10-24 16:33
    慵懒
    2022-4-7 15:32
  • 签到天数: 27 天
    [LV.4]偶尔看看III
    24#
     楼主| 发表于 2018-10-24 16:30 | 只看该作者
    caiyiquan 发表于 2018-10-24 12:15# G/ L8 s# N+ _+ i7 r
      l7 d! U5 i# X- {7 X- Z3 k4 _
    找到你说的那份Errata了,谢谢。8 b7 \5 K( i8 G0 `  k: ^2 K) n% z
    - w' k3 c' ~4 _2 Z) y& T把这份Errata传上来,其他人有兴趣可以看一下。6 K3 ?5 @. Y  r
    - P+ {' O4 i6 `  h3 T5 X! V7 [9 W
    pub-005018_DB05-000346-03_2017-05-11_PEX-87xx.pdf
    273.22 KB, 下载次数: 28, 下载积分: 威望 -5
    兼容性问题重点看1.38,但我们请PLX改后还是无效。1.21 是说GEN3时有LCRC错误,不会引起连接不到GEN3 1.23是说异步时钟时,GEN3会有CRC错误计数,一般都是同步时钟 1.25是说进入compliance mode次数超3次link就根  详情 回复 发表于 2018-10-24 16:41
    25#
    发表于 2018-10-24 16:33 | 只看该作者
    gavinhuang 发表于 2018-10-24 16:07
    & S8 V1 a. v1 b$ \/ U3 }4 `刚看到你的回复,非常感谢!( W! S: r# F2 ^% j9 `- F4 }5 Q
    , ~! M2 p1 Y2 }: m5 n6 P  a9 `! v
    我们现在也一直没解决这个问题,现行的解决办法依然是通过软件驱动,让系 ...
    9 K& A4 {9 n& S5 M/ y, [
    不知道怎么发你?我邮箱sz.yqcai@evoc.cn.另你休眠后再唤醒,PCIE也会进入休眠,系统下电源会进入省电模式,跑GEN1肯定和电源进省电模式有关。" ^8 c. D' t0 |! @! ]; B$ ?
    26#
    发表于 2018-10-24 16:41 | 只看该作者
    gavinhuang 发表于 2018-10-24 16:30
    8 I$ q6 Q7 {+ H+ z0 W* {+ q找到你说的那份Errata了,谢谢。1 R! g. x  X6 ]1 W  B5 k
    ; p7 G# [9 G3 @1 Y, _& q5 T
    & j/ V6 V! r# k) D: s
    . X# }, k5 s* H4 i' j
    3 h$ z% f0 w0 v; e
    1.25是说进入compliance mode次数超3次link就根本链接不来了,与链接到GEN2也无关
    # H; B! k9 {& u& h% z
    1.35 是说你手动共控制GEN2升GEN3速率时写一次retrain不行,要写两次,与自动链接不到GEN3无关。
    - G  h) x9 {+ p; p2 B3 M9 L' b' `
    2.9是说GEN3速度时推出ASPM打开时, 自动退出L1状态时有错误计数
    ' `: ^- F# g! C4 m' g* p% ~
    2.10是说手动想GEN2 升GEN3时们要写两次retrain
    2 M# C6 A4 B( \
    + u2 ~' c. E" ]  Q3 Z
    27#
    发表于 2019-1-16 23:26 来自手机 | 只看该作者
    大神、请教一下、我使用pex8624工作在nt 模式、会存在概率性link不上的问题、请问一下如何使nt port retrain
    28#
    发表于 2019-1-16 23:37 来自手机 | 只看该作者
    gavinhuang 发表于 2018-10-24 16:07! v3 x) w" T1 q; R8 y) X
    刚看到你的回复,非常感谢!
    + Z7 V1 u4 W$ I" L+ i( K$ L( }/ t+ G0 O* ]& z
    9 I" w2 z3 C* \7 N请问一下大神用到过nt mode吗?想请教下nt port 如何retrain?
    没用过NT Mode  详情 回复 发表于 2019-1-18 19:33
    慵懒
    2022-4-7 15:32
  • 签到天数: 27 天
    [LV.4]偶尔看看III
    29#
     楼主| 发表于 2019-1-18 19:33 | 只看该作者
    zcIvean 发表于 2019-1-16 23:370 K3 P  g: B" N2 f- Z3 C4 C8 ]
    5 K' q, a( z( o; t没用过NT Mode
    , C: l4 E7 C) j& ?( k1 N' H
    30#
    发表于 2019-2-18 17:44 | 只看该作者
    我的8796   扩展了 8个PCIE 槽,  插上视频 解码板或FPGA 板都可以稳定工作在PCIE3.0  ,  但插GPU 或显卡时,  有时是GEn3 有时是GEN1
    GMT+8, 2025-11-1 01:14 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
