查看: 959|回复: 9
请问一个问题啦啦啦啦,关于电阻两端需要加到一起绕等长,怎么做?
发表于 2018-7-12 19:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电阻两端需要加到一起绕等长,在AD中怎么设置。在pads中可以设置关联网络,不知道AD中是怎么操作????( F' }( z6 b- E6 F, I  a
推荐
发表于 2018-7-16 14:20 | 只看该作者
4 h: R$ d' X' g$ z# G6 I/ }5 {% f1、建立xSignals* s5 S2 a% d4 C, E2 Z* W
xSignals的建立有好几种途径,这里介绍Design->xSignals->Create xSignals,因为步骤较为简单。) i' ^; L% c2 I+ w6 \* c4 d5 \" ^
①:选择起始IC,即走线的起点。本例的位号是“CPU”。
2 }; @- m) w6 R# i2 J; Y- o②:选择终点IC,即走线的目的地。如果存在多个目的地,可按住Ctrl进行多选。本例只有一个,位号是“DDR”。# `; ]* W( k" h
③:选择需要进行分析的网络,这里只显示源端IC的引脚网络,按需选择。, @% ?  g: Q, x( j& B4 n
④:这里可以自定义xSignals类的名字,后面规则设置里要用到。若只创建一个xSignals类,默认也可以。本例默认。# H. o6 I# p7 w  {  P  N0 F
⑤:因为串了一个电阻,所以在下拉箭头里选择第二项:through one series Component,进行分析。! B+ k! o0 Y$ H$ s1 g; R6 Z1 n
等分析完成后,xSignals也就建立完成了。
( {/ l& R& W5 Z6 }- g8 V( P- o
* @) t, ^% l0 l5 S看一下效果,当在xSignals面板里选择某个xSignal时,该xSignal包含的元素都高亮。
8 v7 T& ^6 X$ H0 Y6 _ ; {1 g0 h7 U3 j" L. W: ~, r
2、设置规则' f; A/ j4 {8 L
- w( L. k% Y3 p  ~  k0 ]* A
3、进行拉线。两两之间保留适当空间,给绕线用。
( K) y" z5 ]% C4 O# q% K当在xSignals面板里选择某个xSignal时,该xSignal包含的元素都高亮。+ \7 s/ p0 _* n
  X% G1 K. a4 t" s
4、使用interactive length tuning进行绕线。按tab键进行设置。
$ m. o$ T, C6 Z6 d选择From rules,可发现,最大值是当前走线最长的那根走线长度,最小值是最大值减去规则设置的公差(本例100mil)。
& s7 U" a: I& C+ T
) d3 R$ M# I& w6 @5、走一根线看看效果。, B, q3 J) u2 t' c
9 z( w. G. k$ F" r
  H: f9 F( s* |9 j9 r: i  B- v
谢谢分享!: 5.0
谢谢分享!: 5
  发表于 2018-7-17 09:16
发表于 2018-7-12 23:36 | 只看该作者
应该是用xsignal吧
发表于 2018-7-13 10:31 | 只看该作者
xSignals可以实现。
) u+ f& z& W$ |1 C9 L
请教大神,xsignal应该怎么使用?能普及一下么?谢谢  详情 回复 发表于 2018-7-16 09:06
 楼主| 发表于 2018-7-16 09:06 | 只看该作者
yihafewu 发表于 2018-7-13 10:313 y) |3 P. k& ]
xSignals可以实现。
: o! X6 P' {1 J. X6 p$ x请教大神,xsignal应该怎么使用?能普及一下么?谢谢* e# X2 {& S+ Q% `7 Y
GMT+8, 2025-7-22 10:22 , Processed in 0.140625 second(s), 32 queries , Gzip On.
