查看: 7568|回复: 22
[Ansys仿真] 新的HFSS 18 19 如何快速创建via, Via wizard还支持吗
发表于 2018-7-9 21:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很久不用HFSS,想要创建各种VIa模型,使用新的HFSS 18 19,  如何快速创建via, Via wizard还支持吗? 还是整合进来了?请教~7 T3 W0 y3 p  _
推荐
发表于 2019-3-23 15:55 | 只看该作者
如果不能自动生成HFSS.vbs文件,如果是WINDOWS10 系统 ,请用右键管理员模式运行,
感谢分享,我的HFSS via Wizard 安装在C盘,win7系统,必须用管理员身份打开软件才能在安装目录下自动生成HFSS.vbs或者直接调用ANSYS Electronics Desktop.  详情 回复 发表于 2020-8-10 10:01
推荐
发表于 2018-8-30 17:39 | 只看该作者
用via wizard导出模型到vbs脚本,然后打开ansys desktop,导入此脚本。下次就可以直接导到 ansys desktop了
大神,能发一个VBS脚本吗  详情 回复 发表于 2019-4-25 14:01
多谢, 节本上解决了。当前做法是: 1, 使用Viawizard 生成VBS脚本 2, 打开Anysys 调用VBS 生成 还没能实现通过viazard 直接调出desktop  详情 回复 发表于 2018-9-15 12:04
    郁闷
    2021-6-28 15:05
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
    推荐
    发表于 2020-8-10 10:01 | 只看该作者
    panguoxian 发表于 2019-3-23 15:55
      q3 A4 ]1 ]0 c5 p- Q3 N4 S5 L* @如果不能自动生成HFSS.vbs文件,如果是WINDOWS10 系统 ,请用右键管理员模式运行,
    ' {3 G# v( R/ ^0 J感谢分享,我的HFSS via Wizard 安装在C盘,win7系统,必须用管理员身份打开软件才能在安装目录下自动生成HFSS.vbs或者直接调用ANSYS Electronics Desktop.
    ! |; W0 S3 T& {; ]
    发表于 2018-7-18 10:15 | 只看该作者
    支持   这个一直可以使用
    我安装了19,但是无法安装via wizard, 提示找不到HFSS12 或i这HFSS13,请问 有什么解决办法吗?  详情 回复 发表于 2018-8-8 12:48
     楼主| 发表于 2018-8-8 12:48 | 只看该作者
    bingshuihuo 发表于 2018-7-18 10:15( s8 A* M9 |0 E6 K; A
    支持   这个一直可以使用
    % d9 `& o# h% r! a8 p- C
    我安装了19,但是无法安装via wizard,  提示找不到HFSS12 或i这HFSS13,请问 有什么解决办法吗? 只有我安装了HFSS12 才可以正常安装Via wizard。% P& a& z$ ?- H& z
     楼主| 发表于 2018-8-23 16:03 | 只看该作者
    看来就是支持了,我再试试
     楼主| 发表于 2018-8-23 16:33 | 只看该作者
    jianguozoe 发表于 2018-8-17 20:41& [: U5 i; d0 u4 I& G- T
    支持
    ; i9 C) n$ J/ v- P. s5 t, {# E请问是如何安装的软件? vizard是自动安装在了ansoft的文件夹,这里面是HFSS13HFSS19 安装在了AnsysEM的文件夹。# g5 B7 g. z% G* v7 t' `- \
    每次启动vizard 都是调用HFSS13.7 D- W8 u4 G: V# O
    如果我把HFSS13 卸载了, 就不能启动了啊。。。
    & g) ?+ ^$ h" D7 b/ a# d: Q( Y
    发表于 2018-9-3 17:12 | 只看该作者
    請教一下 via wizard导出模型到vbs脚本   這步驟 我有點問題 導出的東西 附檔名是 TXT  我有改成 VBS 但是 在 ANSYS 去 RUN SCRIPT 會錯誤
    你建好模型后,不要勾选 run HFSS, 直接Generate Project, 会自动再目录下生成HFSS.VBS 文件。  详情 回复 发表于 2018-9-15 12:07
     楼主| 发表于 2018-9-15 12:04 | 只看该作者
    pel811 发表于 2018-8-30 17:39
    1 Q, c" h5 J6 a& S* j( u6 q# R用via wizard导出模型到vbs脚本,然后打开ansys desktop,导入此脚本。下次就可以直接导到 ansys desktop了
    $ l/ ~' E) ?# [7 {8 Y
    多谢, 节本上解决了。当前做法是:
      X- z: _" h. G1 [1, 使用Viawizard 生成VBS脚本2 U* ^, u- L3 b! `
    % M% {0 g! V/ ]0 V# p! i. {4 ^# Y: ], T4 C4 h: G
      w9 x& P5 G4 y
    hfss.vbs生成后在哪个目录下?  详情 回复 发表于 2021-9-28 17:09
    这都无法安装呀  详情 回复 发表于 2018-10-20 19:45
     楼主| 发表于 2018-9-15 12:07 | 只看该作者
    iwiniwin 发表于 2018-9-3 17:121 F; M6 f3 L$ S6 p; X& s$ b
    請教一下 via wizard导出模型到vbs脚本   這步驟 我有點問題 導出的東西 附檔名是 TXT  我有 ...
    5 s7 `1 y/ U  n7 A6 y4 P' E你建好模型后,不要勾选 run HFSS, 直接Generate Project, 会自动再目录下生成HFSS.VBS 文件。
    & C" d) `' l" O9 Y
    发表于 2018-10-20 19:45 | 只看该作者
    萧瑟秋风 发表于 2018-9-15 12:04
    . t, y: w) F3 M多谢, 节本上解决了。当前做法是:' X8 I2 ]: G0 o# X- z, O* J- Y
    1, 使用Viawizard 生成VBS脚本; H- k$ b! T6 R% ?# @  Z
    0 z8 u4 w. ^. ^3 p7 H- |# y4 C这都无法安装呀
    $ ^  Z/ ~* B( g& ^
    我的解决办法是,先安装一个HFSS12 或者13, 就可以安装Via wizard了。  详情 回复 发表于 2018-11-6 20:21
     楼主| 发表于 2018-11-6 20:21 | 只看该作者
    往昔如梦 发表于 2018-10-20 19:456 b$ V& N, w7 C6 W5 \7 K* }
    这都无法安装呀
    0 J  b7 t+ H- v8 {
    ! w! F! J/ x$ ?  n3 U8 `
    就是NB  详情 回复 发表于 2018-11-15 22:18
    13#
    发表于 2018-11-15 22:18 | 只看该作者
    萧瑟秋风 发表于 2018-11-6 20:21
    8 E; h' I4 n8 y6 b我的解决办法是,先安装一个HFSS12 或者13, 就可以安装Via wizard了。
    $ Z) f9 h$ n5 W" `就是NB
    ' {* |2 j/ u$ h4 N) ^
    15#
    发表于 2019-4-25 14:01 | 只看该作者
    pel811 发表于 2018-8-30 17:396 p/ x  r. n. W; b: R% l, [9 Y2 {
    , F& B5 X( ]" O0 |4 Z8 G大神,能发一个VBS脚本吗
    + l- r) ^% h" T
    VBS 见附件。 不知道如何导入到HFSS.  详情 回复 发表于 2019-7-15 17:40
    GMT+8, 2025-7-24 09:19 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
