查看: 1275|回复: 12
过孔类型选择
发表于 2018-7-3 19:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
/ V5 E, S# l/ p2 [) H. g# n3 ^, Y7 t% {% b" Y4 G/ ^
求教:我的版本是15.1的但是选择过孔出现问题,在peRFerences里面怎么没有设置过孔,只有设置线宽,是软件问题吗?如图0 [/ r" h" a* f* s' h  A6 f
发表于 2018-7-4 08:55 | 只看该作者
不知道从哪一版开始,确实是取消了这一项,增加了pad via library。
谢谢,这个怎么用啊?  详情 回复 发表于 2018-7-4 09:27
 楼主| 发表于 2018-7-4 09:27 | 只看该作者
yihafewu 发表于 2018-7-4 08:55& R0 o, E- V7 Y) B6 ?
/ {; A8 F8 ?# M% O
谢谢,这个怎么用啊?
一、建立Pad Via Library 1、File->New->Library->Pad Via Library 2、在Pad Via Library上右击,选择Add Pad Template或Add Via Template新建模板,或选择Delete删除模板。 [attachimg]141404[/attachimg] 3、  详情 回复 发表于 2018-7-4 09:58
发表于 2018-7-4 09:58 | 只看该作者
xidgli 发表于 2018-7-4 09:27
+ z6 s) o# ?5 s% g) S谢谢,这个怎么用啊?
* D* I( ]* f  g" m2 [+ t
一、建立Pad Via Library
. j, z. k  E- r" a1、File->New->Library->Pad Via Library/ I, k4 |" G/ f8 v* W$ x$ S+ q
  t2 c, V$ w$ [ ! o9 q( N2 G3 U1 e  Q
3、在选择新建模式后,在Via Template Editor为当前模板设置合适的参数。File->Save,进行保存。' C9 D4 z/ l. x  j; w' g
' \5 I& C% _  g/ k9 z& O4 U
4、再次在Pad Via Library上右击,新建其他模板。
! w' r% n7 A0 j7 ]" ~, I$ ~/ z) D' ]4 y2 @" {
二、使用Pad Via Library& x6 k( c2 A2 H  j8 b* F) r
1、PCB界面下,点击右下角的PCB->PCB Pad Via Templates,打开PCB Pad Via Templates面板
! M# j  C$ ^9 j- n9 h2 i
1 t/ n% O5 I& q  l. L/ t' h2、点击右上角的“...”可以加载Pad Via Library,方法同PCB Library。- x( X9 @8 U0 t# A1 o
在Available Pad/Via Template Libraries区块显示的是当前Library下的所有模板,本例是三个Via模板。: S1 U! A5 n/ Z+ ~9 J, T- M
在Local Pad/Via Library区块显示的是当前PCB中已经存在的Pads和Vias。
. h5 L, I! z' j % o/ T! ~# |( V
3、在Available Pad/Via Template Libraries区块对应的模板上右击,选择Add To Internal Library,可以把当前选中的模板加载到本PCB的Library里8 l& u6 q7 j. [6 d6 U7 J+ p
去,即加载到Local Pad/Via Library区块。
. b5 Z; T7 C$ K8 n4 F/ R3 m, ~
" S" m9 {! u- Y4、拖动Available Pad/Via Template Libraries区块里的模板到Local Pad/Via Library区块里某一对象上,可替换该对象。
' q/ y' z5 `" d# R
& \; V( Z$ I/ v: g- T' N. x/ A+ N5、在目标Via模板已加载到Local Pad/Via Library区块的前提下,进行设计规则设置:可在布线过程中按tab键切换选择过孔Via。( s* ]: t+ h1 z
3 K/ T; N" Q& G# J- y$ m
; E. h; X& c' X6 W9 B/ u8 r+ o
大大是神人也是好人…新手的小弟有您真好  详情 回复 发表于 2018-7-5 06:31
昨天看了看18,改的和17以前差太多了  详情 回复 发表于 2018-7-4 11:52
多谢您这么详细的讲解!  详情 回复 发表于 2018-7-4 11:36
参与人数 1威望 +12 收起 理由
alexwang + 12 EDA365有你更精彩!
 楼主| 发表于 2018-7-4 11:36 | 只看该作者
yihafewu 发表于 2018-7-4 09:583 B9 z* `0 y" J1 N, X6 {
一、建立Pad Via Library
4 T# T) ~' O5 f% W  J1、File->New->Library->ad Via Library+ k! n( K2 T  b. |
2、在Pad Via Library上右击,选择A ...
2 p8 T% _! s/ r% N多谢您这么详细的讲解!" V5 g, E  f+ V  X9 _+ Z
发表于 2018-7-4 11:52 | 只看该作者
5 t- o) U  D- H, n% W! s一、建立Pad Via Library6 J' I  M4 A5 H
1、File->New->Library->Pad Via Library+ N+ ~& W- S8 f" ?1 ?) s
3 G- h8 Y6 w8 p6 H" F; K1 r9 s* E昨天看了看18,改的和17以前差太多了
( i+ s" e0 I$ D8 d; h
还没接触18,目前电脑太烂。 如果他改的有道理,改了也没事,用着用着就习惯了。  详情 回复 发表于 2018-7-4 13:11
发表于 2018-7-4 13:11 | 只看该作者
Ailacee 发表于 2018-7-4 11:520 @; I! I( c: H
昨天看了看18,改的和17以前差太多了
" n; L/ O7 Q0 I4 Y. [
还没接触18,目前电脑太烂。( l! w' b* p* D6 z( I
& l8 M, S4 a( I+ x! T4 M; B3 S
我i5强行装的,打开的时候慢的很  详情 回复 发表于 2018-7-5 10:06
    擦汗
    2025-7-22 15:55
  • 签到天数: 1675 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2018-7-5 06:31 | 只看该作者
    yihafewu 发表于 2018-7-4 09:58. ?6 X4 X7 S1 m
    一、建立Pad Via Library& ~7 b8 H) h" K( p
    1 e* b, `! ?% r2、在Pad Via Library上右击,选择A ...
    6 _0 P. r: d6 ?9 b7 D" s+ o大大是神人也是好人…新手的小弟有您真好
    ( X& s& U* {# k! Q  s
    发表于 2018-7-5 10:06 | 只看该作者
    yihafewu 发表于 2018-7-4 13:11
    , N5 Z: G+ C/ J. {8 ]" U# \7 D还没接触18,目前电脑太烂。+ ~( H! M! B0 Y# C8 g& H
    2 d, E: Y- l4 X! N, o0 g! K9 z& d
    我i5强行装的,打开的时候慢的很
    - }: Q; ?0 t! B& n3 q
    2021-10-6 15:23
  • 签到天数: 51 天
    [LV.5]常住居民I
    13#
    发表于 2019-3-14 14:12 | 只看该作者
    感謝大大分享,推!推!推!
    GMT+8, 2025-7-22 16:27 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
