查看: 1774|回复: 11
typec-c 信号检测?看不懂里面的mos,太复杂了
发表于 2018-6-29 14:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
typec-c 信号检测?看不懂里面的mos,太复杂了?
3 ?" @7 q  ]) h  w
/ t3 K9 C9 P  E* k( ?; z6 Cpdf是该款芯片介绍,在 第7页 是整个电路图,我截图了一些mos电路,看的云里雾里的,悲剧中
& S+ J/ j) {9 W! j高位高人能看懂这个电路,给详细分析一下哦?4 v- X- {& B& v# Z
我推测应该是type-c 接口的可以充放电电路吧?不懂啊,这么多mos,具体可以分析一下吗?! m7 d& ?) p& D
  G& G* O7 g: J
8 u) u( P# o9 M) m9 Q
; l$ w3 D3 V" E6 Z" M4 w
LDR6023 Spec EN V2.0-电路图.pdf
1.51 MB, 下载次数: 36, 下载积分: 威望 -5
 楼主| 发表于 2018-6-29 14:11 | 只看该作者
USB3.1被称之为USB Type-C,从富士康公布的渲染图中可以看出Type-C采用了更小的全新设计,由于是对称设计我们在使用时不需要区分正反,和苹果Lightning接口很相似。8 T- Q  g0 j9 e/ y  X  f
    另外USB3.1 Micro-B也发生了变化,变得更宽更薄,不过依然可以兼容现有的microUSB数据线。性能方面USB 3.1也将传输带宽从USB 3.0 5Gbps翻番到了10Gbps,同时还把供电电流从1.5A大幅增加到了3-5A,不但性能更快,充电也会快得多。4 [: X* B" `+ p' d
* h' a5 O1 |  j* U% g) V$ {) w
3 T. k0 \7 G9 ?. b. p, r; C
但是遇到具体电路,就无法分析出来了,希望高手能一点点的把它分析出来
发表于 2018-6-30 11:13 | 只看该作者
第一幅图应该是VBUS输出的控制电路,当VBUS_IN 有电时候,可以通过控制VBUS_EN 来给两个C口的VBUS供电,同时,如果VBUS没电,也就是type c spec中的dead battery的状态的时候,可以通过C0或者C1的type c 口可以通过Q1和D2给芯片供电,Q1和D2的作用应该是防止两个C口同时出现VBUS而对冲。VBUS会通过一个buck输出5V给到USB3.0的口。( c. {& B/ `4 T5 m1 z
第二幅图应该是对应两个C口的VBUS上电的检测,任一个VBUS上电,对应的被上拉的信号都会被拉低。,,从而MCU就知道是哪个C口的VBUS已经ready
$ ]& T5 L8 s1 c7 F第三幅图应该是两个C口的CC引脚的状态配置和检测,其中C0应该是DRP类型的端口,因为CC上既有作为sink用到的5.1k下拉,又有作为source用的180ua.330ua的上拉,同时USB_C0_CC1/2也是对CC电平状态的检测,MOS管的主要是DRP状态切换,但是C1看起来应该只能作为sink,因为它只有下拉电阻,至于为什么是7.5k,不是5.1k这个不是很清楚。
 楼主| 发表于 2018-7-2 09:38 | 只看该作者
kobeismygod 发表于 2018-6-30 11:13/ G7 v% F# O, {4 d  v- w8 \! B" Y5 k/ o
第一幅图应该是VBUS输出的控制电路,当VBUS_IN 有电时候,可以通过控制VBUS_EN 来给两个C口的VBUS供电,同 ...
( F6 j) J% O5 L1 ^: M6 {6 Z- L1 a非常感谢,大概了明白了一点点/ k) }1 ?, }4 V# Y" l
2 {, s$ [, A* ~1 C8 n$ Z( j又有作为source用的180ua.330ua的上拉,这个是什么意思?电路图中没理由找到啊
' I6 W+ t- z4 _5 o+ y" k, M
在完整的原理图里面180ua 对应的是1.5A充电,330ua对应的是3A充电  详情 回复 发表于 2018-7-2 13:38
 楼主| 发表于 2018-7-2 10:09 | 只看该作者
kobeismygod 发表于 2018-6-30 11:131 c/ }2 I# X% d* L( ]
& b: ?$ S& ^6 [) w
在第一张图中,Q1和D2的作用应该是防止两个C口同时出现VBUS而对冲。VBUS会通过一个buck输出5V给到USB3.0的口。6 ^" W' ?1 i  _
  [+ [: p' {" ?5 _" X0 ?感觉是否只需要D2就可以防止两个VBUS同时导通啦,也就是说Q1可以去掉?不知道要Q1的作用是什么?
; m! p9 Z' c. o
我理解Q1的作用是给VBUS提供一个低阻抗通路,因为C0 口的电流最大可能达到3A或者以上。  详情 回复 发表于 2018-7-2 14:36
发表于 2018-7-2 13:38 | 只看该作者
soswelcome 发表于 2018-7-2 09:38) \7 E. B2 K. b9 I
非常感谢,大概了明白了一点点
1 e5 y! L  F  d7 k$ U2 q
  Q# a3 ?0 f  Y7 C又有作为source用的180ua.330ua的上拉,这个是什么意思?电路图中没理 ...
8 l( }  S) e% O! q在完整的原理图里面180ua 对应的是1.5A充电,330ua对应的是3A充电% F* K# G" ]4 c6 c' N" G
4 v- T- q) N+ D$ ?
/ ]1 d+ t0 ]) E$ Y+ v) B
发表于 2018-7-2 14:36 | 只看该作者
soswelcome 发表于 2018-7-2 10:09" w3 y) L0 _/ F; y' A. M$ @: H2 n4 r
在第一张图中,Q1和D2的作用应该是防止两个C口同时出现VBUS而对冲。VBUS会通过一个buck输出5V给到USB3.0 ...
; p* k. O$ w: y3 |8 [  C( k  S
5 ~5 f/ S+ P/ K3 }) |
发表于 2019-12-2 10:44 | 只看该作者
電路圖下載不了,無法學習,謝謝。
发表于 2019-12-4 09:56 来自手机 | 只看该作者
既然怕对冲,为啥不单独控制Q2和Q3?既然有Vbus使能,就无法避免对冲,因为两个管子会同时打开,要vbus使能何意?说明设计者思路不清晰。
GMT+8, 2025-11-5 18:13 , Processed in 0.187500 second(s), 31 queries , Gzip On.
