查看: 1975|回复: 9
[Cadence Sigrity] 求助帖:Power DC仿真中,仿真结果的“Margin”怎么算出来的
    2025-7-16 15:39
  • 签到天数: 80 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2018-6-26 08:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    电压Tolerance设置5%,看结果实际电压满足5%的余量的,但是Margin显示不通过,不知道代表什么意思
    . O) A$ Z  U. J6 p8 w; E
    2025-7-16 15:39
  • 签到天数: 80 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2018-6-26 22:06 | 只看该作者
    路过的大神帮忙解答一下,自己顶一下别沉水
    2025-7-16 15:39
  • 签到天数: 80 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2018-7-24 08:39 | 只看该作者
    2025-7-16 15:39
  • 签到天数: 80 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2018-7-26 15:09 | 只看该作者
    当实际电压低于正常额定电压时,Margin通过下面公式计算:: @9 `. `: \0 i/ t8 |
    6 C' C1 R3 M% \0 r& G8 G( W
            Margin = (Actual voltage + SinkLowerTolerance) – (Normal voltage + VRMoutputTolerance)
    1 F* O) K. R: b  s3 C6 l$ P) s& l" E$ u! t) @& Q' Z
            因此以U2为例计算得到U2的Margin为:8 D" M5 F0 B5 K: ]) o% T
    / a6 X4 K! H" n- ^7 y* G" _, X
            U2_margin = [1.42763 + (1.5 * 1%)] – [1.5 + (1.5*0%)]
      V; C" T6 y: h% ~9 p" R' g. S
      W2 X9 f- H8 Y  v% |                             = 1.44263 – 1.5 = –0.05737V. q9 Y4 U. M5 z  q6 k: f8 p. u
    1 x- ^: s- `, g        当Margin为负时则说明IR Drop仿真结果Fail, 在PowerDC报告中会出现一个红色的叉叉。
    & l# k% X% n* Z( C. W9 X# F5 q: `$ ?4 j# I0 w; o+ N( t
    当实际电压低于正常额定电压时,Margin通过下面公式计算:" n* ]. ]  u& ]& X
    % m! i4 w5 _+ s! Q        Margin = (Actual voltage + SinkLowerTolerance) – (Normal voltage + VRMoutputTolerance); U8 U* H8 O/ _/ c2 y" i) `6 A
    : [: {( `+ L# H0 D  E: _
    ! p4 \- }* _+ ^: I* z8 ~. E. g5 H" ?# {4 Z* z2 H0 b9 ]
    . J$ p5 I( k% s" ^; z' @7 h
    ' b( v) V9 x9 ^" }: E) }7 x! t$ T                             = 1.44263 – 1.5 = –0.05737V) N) o. A* y, z( y" i5 k& d
    : G& e+ l6 m4 k( W* j, a        当Margin为负时则说明IR Drop仿真结果Fail, 在PowerDC报告中会出现一个红色的叉叉。
    2025-7-16 15:39
  • 签到天数: 80 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2018-8-3 10:29 | 只看该作者
    还有一个问题,Sink设置时,耗电芯片允许的电压波动值修改了,为什么会对我最终的实际电压产生影响?按理说我实际电压不变的,软件去拿实际电压和我的波动值去比较就行了,来判断是否通过
    发表于 2018-8-3 11:49 | 只看该作者
    帮你顶一下,期待大神的回答。
    2025-7-16 15:39
  • 签到天数: 80 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2019-8-14 16:35 | 只看该作者
    看来是沉水了。。。。。
    发表于 2021-9-14 12:44 来自手机 | 只看该作者
    遇到了同样的问题,楼主还解决了
    发表于 2021-10-26 18:16 | 只看该作者
    请问楼主问题怎么解决的?
    发表于 2021-10-27 09:44 | 只看该作者
    真正的SPEC是Sink的Tolerance-VRM的Tolerance,然后△V大于这个SPEC就是Fail
    GMT+8, 2025-7-25 22:04 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
