楼主: soswelcome
这个电路限流340mA是怎么得出来的啊?
16#
 楼主| 发表于 2018-6-26 09:10 | 只看该作者
各位大神,厉害啊
17#
 楼主| 发表于 2018-6-26 09:39 | 只看该作者
大家可以再分析一下这个电路吗?
$ K9 c5 ?, u4 j4 `3 |( e电流是怎么流的?
% n+ K3 d8 ~7 K& p  F/ v电压加在哪一侧?* Y4 c' k; L( x) M0 F* Q
看不懂啊2 v) {/ S4 V$ q3 R* V8 z1 E7 K4 C/ x
左侧输入 右侧输出 电流方向也是这样 分析不都是写在电路上了吗?。。。  详情 回复 发表于 2018-6-26 12:11
    无聊
    2020-5-6 15:53
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    18#
    发表于 2018-6-26 12:11 | 只看该作者
    soswelcome 发表于 2018-6-26 09:39
    0 a$ |! v) L8 a' W1 r. I大家可以再分析一下这个电路吗?) T0 D3 U6 y, ^) ?+ g4 k
    电流是怎么流的?: J- h2 o# \! w
    电压加在哪一侧?
    7 h: K4 _7 t  n
    左侧输入 右侧输出5 z( N' c$ o0 s$ S5 _. m
    电流方向也是这样
    ! p/ i9 K& L" @# u+ l& ^) z分析不都是写在电路上了吗?。。。% S( g" P# g3 T+ s8 N
    功率MOS有body diode,有些人称体二极管,有些人叫寄生二极管,反正差不多,是因为制造工艺和方式导致的,这个二极管是必然存在的,图片上看的到,上面的那个二极管,就会导致MOS即使在没有Vgs的条件下也会导通,压  详情 回复 发表于 2018-6-26 21:04
    左边加入电源,Q7002的pmos能导通吗? 感觉不能够导通啊?不满足导通条件啊  详情 回复 发表于 2018-6-26 13:41
    19#
     楼主| 发表于 2018-6-26 13:41 | 只看该作者
    lukeluck 发表于 2018-6-26 12:11& P* s6 L9 p) I
    左侧输入 右侧输出
    . l6 b9 A3 Q& g1 H7 B电流方向也是这样 7 E' l$ V, D* K  r0 @2 b9 i+ W) R
    分析不都是写在电路上了吗?。。。
    . J# }. n) ~) f% c, d* p5 q左边加入电源,Q7002的pmos能导通吗?
    1 K+ b  q  `' X/ H' Q( n0 d7 b感觉不能够导通啊?不满足导通条件啊6 |9 }9 q  |. S# r3 l8 S8 x
    这种用法把MOS的两种用法都用到了 左侧的MOS作用是防反接,原理是利用自身的体二极管,导通之后体二极管被短路 右侧的用法就是做开关了。  详情 回复 发表于 2018-6-27 08:40
    20#
    发表于 2018-6-26 20:57 | 只看该作者
    lukeluck 发表于 2018-6-26 08:559 r. Q3 q) ^0 S/ d5 R2 \9 [
    这是定性分析,定性分析是无法知道是4.0V对应的限流值最大。
    ' H, x6 T; p* o5 l9 @实际上确实三极管和MOS管都工作在线性放大 ...
    ' o, N9 u- y2 n: o/ g- s
    电压变化,参数是要重设的,从Vbe=0.7,毛估下,电压大概大于8.4V,则不用过电流,Vbe>0.7V左右,三极管饱和了,这个MOS直接就关断了呀,就没有限流作用了,这就是你仿真的8V的由来,因为三极管不一样,电源环境不同,Vbe略有差异,导致就算8-9V甚至其他电压都有可能。有这个分析过程,想重设,很简单的,比如你用一个分压在12V输入,让分压上的高端分压=0.5左右,然后R*Ilim=0.2V左右就可以了,没啥高深的公式,只需要查资料获得相对比较靠谱的Vbe即可。串入电路的Rlim变了,Ilim自然就调整了。2 o- b; u& I) e! V. e
    而至于你说的公式,非常准确的点,这个是没法计算的,因为任何一种型号的三极管和MOS管,他们的阈值范围参数都是略有差异的,所以,这个分析必须基于动态环路响应分析,以及Vbe的误差可接受,也所以,这个电路的参数不会很准确,只是一个大概值。偏差取决于你管子的工艺水平,不同两个板子的三极管,一个Vbe=0.65,一个Vbe=0.75那Ilim肯定不可能一样的。* c9 e" `2 S* E% G* `
    ) \4 s8 l0 w7 R! T/ i3 R$ AOVER!7 w" E: d5 L5 h6 H1 C% K
    : F" y) l8 @1 h9 d/ ^- a
    21#
    发表于 2018-6-26 21:04 | 只看该作者
    / y8 W7 e) K8 r左侧输入 右侧输出
    % A; J) j3 G/ _+ r$ E4 h6 w电流方向也是这样
    & y, s: [+ Z$ Y; m& H+ N, p* e+ |分析不都是写在电路上了吗?。。。
    ; _) G! I9 V3 H% ?8 t+ l" E
    功率MOS有body  diode,有些人称体二极管,有些人叫寄生二极管,反正差不多,是因为制造工艺和方式导致的,这个二极管是必然存在的,图片上看的到,上面的那个二极管,就会导致MOS即使在没有Vgs的条件下也会导通,压差就是二极管压降,当S的电压比GND高Vgs一定值后,MOS就打开了,吧二极管短路了,此时MOS就没有这个二极管压降了,而是取决于Rds。给你配个资料,如果看了还不懂MOS和body diode就可以跳楼了,哈哈,开玩笑了。  D  w1 d! T6 w+ S& N. W) d% [
    https://wenku.baidu.com/view/d667d93a1a37f111f1855b8a.html) u, u, u5 w% \; Z5 T; [7 \
    非常感谢! 搞明白啦,那2个pmos啦 那个12v过压保护,Q7001就是RN1903芯片是怎么对输入12V进行过压保护的呢? 对12V过压保护,过多大的电压就保护了啊?  详情 回复 发表于 2018-6-27 10:12
    无聊
    2020-5-6 15:53
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    22#
    发表于 2018-6-27 08:40 | 只看该作者
    0 s' `; C! e1 |
    soswelcome 发表于 2018-6-26 13:41/ A4 ?9 u6 `% V8 l
    左边加入电源,Q7002的pmos能导通吗?/ ?+ g. w. X& o# c; m" a2 D& g
    感觉不能够导通啊?不满足导通条件啊
    & j8 i; r3 E- ~
    这种用法把MOS的两种用法都用到了) a0 S/ A$ ]) z  {
    左侧的MOS作用是防反接,原理是利用自身的体二极管,导通之后体二极管被短路; L9 B; ~! ^/ w/ O# o- i
    右侧的用法就是做开关了。
    + p$ |( s% \" s  O* T1 \) X. }可以参考下这个附件~5 J8 N" F7 Z: w: h
    MOS管资料.pdf
    4.28 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 威望 -5
    非常感谢这个资料,通俗易懂,又学习了一遍MOS管加深印象  详情 回复 发表于 2018-6-29 11:13
    非常感谢! 搞明白啦,那2个pmos啦 那个12v过压保护,Q7001就是RN1903芯片是怎么对输入12V进行过压保护的呢? 对12V过压保护,过多大的电压就保护了啊?  详情 回复 发表于 2018-6-27 10:13
    23#
     楼主| 发表于 2018-6-27 10:12 | 只看该作者
    kevin890505 发表于 2018-6-26 21:04
    + g6 T5 D& S# G功率MOS有body  diode,有些人称体二极管,有些人叫寄生二极管,反正差不多,是因为制造工艺和方式导致的 ...
    - B/ X6 ^& ~* w2 w8 F1 u非常感谢!
    $ |3 Z& H2 z* v搞明白啦,那2个pmos啦
    ) `& i2 ?$ E$ C9 {3 N" g6 s& m- n# `
    ) s, e% ]& u. L; [2 y0 r那个12v过压保护,Q7001就是RN1903芯片是怎么对输入12V进行过压保护的呢?
    7 T) L% W; d/ F' A$ o4 J3 }5 {, h
    7 R8 S6 ~6 p$ l2 b! p4 I对12V过压保护,过多大的电压就保护了啊?5 n* ^- J. J! B2 g, ^& r7 b0 n- M
    & J3 f4 n) {: _/ [- C* I7 D5 u8 R
    " ^2 i+ p, q5 E! L# N* j7 }/ D! f" H/ M
    1903资料有写内部电阻和ON电压门限约为1.3-3.0V,也就是在1.3-3.0V以上的时候三极管会导通,那你那个保护电路已经解释的很明显了,常规没有过压的时候,稳压管不工作,1903的5脚为下拉状态,345脚的三极管关闭,那2  详情 回复 发表于 2018-6-28 23:44
    24#
     楼主| 发表于 2018-6-27 10:13 | 只看该作者
    lukeluck 发表于 2018-6-27 08:40
    8 a# n# N4 a! U3 K) _这种用法把MOS的两种用法都用到了
    9 v5 y. c% y6 D+ ?0 S' m* M左侧的MOS作用是防反接,原理是利用自身的体二极管,导通之后体二极管 ...
    2 `# h' [4 P! i" q( z! ?- j
    非常感谢!
    6 i- T0 a1 y: j& W搞明白啦,那2个pmos啦% D( f. |& @; c5 h% @9 E/ `7 {+ P* K
    3 m" d8 D$ T7 s" l那个12v过压保护,Q7001就是RN1903芯片是怎么对输入12V进行过压保护的呢?, Y  f+ f9 K" F, Q
    3 B9 D/ p. v3 k: Q" V# {) `对12V过压保护,过多大的电压就保护了啊?
    ! |, b  J9 u1 u1 p% Q# ?
    ' n7 }  j. n8 I( d# D2 k3 D2 _7 U) ?+ E6 O/ S
    * s% V5 k8 O& t' d, i1 R; M% x
    25#
    发表于 2018-6-28 23:44 | 只看该作者
    soswelcome 发表于 2018-6-27 10:128 p. O+ D! x3 i+ W7 e+ M
    非常感谢!) `/ ^  ]- p' l% O0 e7 f2 K
    搞明白啦,那2个pmos啦
    8 q. r8 Z7 E: j) q7 l* Q3 p7 J
    1903资料有写内部电阻和ON电压门限约为1.3-3.0V,也就是在1.3-3.0V以上的时候三极管会导通,那你那个保护电路已经解释的很明显了,常规没有过压的时候,稳压管不工作,1903的5脚为下拉状态,345脚的三极管关闭,那2脚就只被10K拉高,126的三极管就导通,那6自然就被拉低,那后面的Q7000就导通,反之假设电压超过V的时候,稳压管会工作,稳压管两端电压为15V,那加在5脚的电压就算V-15V,如果V-15V>1.3-3.0(其实稳压管也有误差,也要算上),那么345的三极管就导通,2就被拉低,那126的三极管就截至,6就被电阻拉高,Q7000就关闭,当然了整个过程中还存在类似的线性区,懒得分析了。$ B$ ^1 T3 N4 _5 f; L
    非常感谢,分析的太好了,厉害  详情 回复 发表于 2018-6-29 09:04
    26#
     楼主| 发表于 2018-6-29 09:04 | 只看该作者
    kevin890505 发表于 2018-6-28 23:44
    $ H7 Q6 k0 t2 Q1903资料有写内部电阻和ON电压门限约为1.3-3.0V,也就是在1.3-3.0V以上的时候三极管会导通,那你那个保护 ...
    " X( g: n0 D2 i# T  }  N
    非常感谢,分析的太好了,厉害
    27#
    发表于 2018-6-29 11:13 | 只看该作者
    lukeluck 发表于 2018-6-27 08:40+ H% Z# c7 }" @; ^# ?
    这种用法把MOS的两种用法都用到了# @! p" n7 D. n8 W
    " ~2 O' W# _, a& d' |- q6 B
    非常感谢这个资料,通俗易懂,又学习了一遍MOS管加深印象  ^1 N6 W/ \: Q
    28#
    发表于 2018-6-29 17:43 | 只看该作者
    研究一下Q18的导通电压,R237上面的压降。
    30#
    发表于 2018-7-10 09:50 | 只看该作者
    这个HDMI的电路也有在机顶盒待机时,放置电流反灌的功能吧,或者直接串联一个二极管加保险丝
    GMT+8, 2025-10-31 18:57 , Processed in 0.156250 second(s), 22 queries , Gzip On.
