查看: 2271|回复: 14
假八层
发表于 2018-6-16 13:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCB工程师们,你们在做PCB设计时,画好六层板到板厂去做。板厂却说这个六层板做不出来,要做成你们这样的六层板只能做成假八层。你是不是"朦”了。假八层是什么?) O9 e% E# W! S3 z( P0 T+ e! s
今天上尉哥给大家讲讲这个“假八层”的概念。
; [& q0 W- T( |2 q) r+ H* r" O! b一般六层板,是由两个芯板,再加两个PP加两张铜箔压合而成。如下图所示
" }! r% S$ O! J$ X- R9 x0 Y
# L# B8 Y! `, ^" H7 ~VCC层与SIG3层是一个芯板, SIG4与GND层是一个芯板。TOP层与BOTTOM层是两张铜箔,TOP与与VCC层之间是一张PP(固态粘合剂一样的东西)。GND层与BOTTOM层也一样。SIG3与SIG4层之间也是2,3张PP叠在一起的。/ u1 `7 F' t7 ^  c
你们看到了吗?在SIG3层与SIG4层之间特别厚有差不多40MIL。但40MIL的厚度要3,4张甚至5张PP才能达到这样的厚度。然而PP最多只能叠3张。再叠多于3张的PP,在加热压合变成液态时会流出,对厚度无法控制。所以要达到40MIL这么厚,只能在中间再加一个芯板。但这个芯板两面是没有铜的,加上有铜的芯板就成了八层板了。但成本嘛,是八层板的成本了。层次嘛只有六层。所以这就叫假八层7 z7 T- Q, c/ n+ a- m2 j2 I
发表于 2018-6-19 15:43 | 只看该作者
本帖最后由 赵晨辉 于 2018-6-19 15:47 编辑 ' ]( N# \& h0 B- N. J
( f) W6 P& `& @0 n7 R. I8 o一般这种情况是在板厚要求较厚,同时设计需要控制阻抗的情况下出现的,同样是6层板,如下图中所示,一个1mm板厚和一个2mm板厚,2mm则出现的情况就是假8层,如楼主提出的中间不能使用那么多的PP片,因为PP张数过多会出现生产层压是滑板等等生产品质问题,所以才会按假8层处理, 当然从材料上讲,生产成本是增加上去了。E:\input\
& W# u3 h: W2 g0 @3 g; X
发表于 2018-7-5 16:18 | 只看该作者
很容易理解啊!
发表于 2018-8-7 10:45 | 只看该作者
说糙一点,就是设计完成后(叠层,阻抗。。。),layer3和layer4之间的PP厚度要小于3张PP的叠加厚度(大概20mil)
发表于 2018-9-19 12:21 | 只看该作者
一般你们内层要求pp厚度大于0.5我们就会用光板了,因为大于0.5mm的pp不好匹配,可能会造成板翘或者其他问题,所以才加光板,还有一种情况就是阻抗算高了,我们就会拿光板降下来,这样方便我们调线.
    擦汗
    2024-7-30 15:24
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2019-5-7 17:16 | 只看该作者
    假八层板价格是等于八层板还是略低于八层板呢?
    还用说吗?当然低点。  详情 回复 发表于 2019-9-19 13:40
    13#
    发表于 2019-9-19 13:40 | 只看该作者
    cxhhqz 发表于 2019-5-7 17:16. `( p! c* n) o$ h. e, N& {
    4 f9 _+ c4 u" A5 T+ U% E& b# D3 S还用说吗?当然低点。3 |! d4 B- n: o
    GMT+8, 2025-10-8 23:05 , Processed in 0.218750 second(s), 27 queries , Gzip On.
