查看: 908|回复: 7
电源测试
发表于 2018-6-5 21:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近有个板子老出问题,电压纹波测了是好的,开机的时候或者运行的时候板子可能突然坏掉,不知道是什么原因,请问哪位高手有比较系统的电源测试方法分享一下?
发表于 2018-6-5 21:57 | 只看该作者
关注一下下!
发表于 2018-6-5 22:03 | 只看该作者
电路图贴出来让大家帮你分析一下
发表于 2018-6-6 09:39 | 只看该作者
后面短路没有???后面有没有器件有问题?还有就是电源芯片自身有没有问题呢???
发表于 2018-6-6 14:10 | 只看该作者
可以确认是电源问题?——> 抓各个电源上电波形查一下
发表于 2018-6-6 17:24 | 只看该作者
最简单的办法就是用外部的直流电源来供电,以便确定是那个电压出的问题。
直接明了  详情 回复 发表于 2018-6-6 22:00
发表于 2018-6-6 22:00 | 只看该作者
whipple 发表于 2018-6-6 17:24
+ }9 r. @! ~; z4 M最简单的办法就是用外部的直流电源来供电,以便确定是那个电压出的问题。
  g" o8 K8 `0 _  |5 w直接明了: M" ^2 }- G6 n, @) y
发表于 2018-6-11 10:57 | 只看该作者
你测纹波的时候有没有加负载测试? 如果是轻载测纹波那说明不了什么问题? 这个还得具体问题具体分析,主要思路有那么几个:$ I6 v" K- o( t5 y- m5 s
7 b' x" Z3 Q6 ~" U, s; ~, M
1. 你的负载会不会突变 ?( {3 W0 f  a, _6 y, z: w* ^8 j
2. 电源电路有没有设置电流的电阻什么的? 看看计算一下限流的threshold是否低于实际负载要求?2 k( ~; G# z- l, Z2 ]; P3 w
3. 在确保输出电压正确的情况下,测一下上电和运行过程中电压是否有peak, 用示波器单次触发到+10%这个地方,看是否会触发
GMT+8, 2025-10-27 21:10 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
