查看: 1327|回复: 21
非隔离的电源电路,通电后电感啸叫
    2019-11-20 15:36
    发表于 2018-6-4 14:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      V- z7 T$ h& G  o
    6 e7 F/ y' s$ h- |$ d3 ~' M参照别人的方案做了一个非隔离的电源电路,通电后电感啸叫
    ' }! X: W# N/ m# t& v8 n) s5 v: ]2 n1 f
    + a7 b" K' E" X  Q& l3 V  l
    " g# ]/ K! i4 Y, a
    推荐
    发表于 2020-1-15 18:34 | 只看该作者
    1)先看下电感的选型是否合适,是否发生了饱和?2)电感需要选功率电感,常用的是工字电感;3)电感必须要做“含浸处理”,建议找电感定做的问下;4)焊接后的电感等直插器件需要点胶,可以试下704硅胶;
    推荐
    发表于 2018-6-4 16:51 | 只看该作者
    你好!如果后端功率不大不会出现这种情况的(R3能持续承受的最大电流是213mA),RV1是否是压敏电阻,选型是否正确,市电电压不稳定的,有可能导致压敏动作电阻烧毁
    压敏电阻选型的确有问题,拆掉后可以用,现在是啸叫声很大  发表于 2018-6-5 10:28
    压敏电阻发烫  详情 回复 发表于 2018-6-5 09:47
    2019-11-20 15:36
    推荐
     楼主| 发表于 2018-6-5 09:47 | 只看该作者
    ) g1 {5 w  R% X0 ~: q1 \
    guoqitd 发表于 2018-6-4 16:51  i  x$ C. v: W( g
    你好!如果后端功率不大不会出现这种情况的(R3能持续承受的最大电流是213mA),RV1是否是压敏电阻,选型是 ...
    ( N+ V; E4 Z) e" }' v; p$ o
    发表于 2018-6-4 15:55 | 只看该作者
    放开性能不说,说实话 产品基本没有敢这样做的 出了安全事故 谁负责 劝你还是别搞这个
    发表于 2018-6-4 15:59 | 只看该作者
    220V交流直接进来?R3按照1W的功率才能走mA左右的电流?
    发表于 2018-6-4 17:22 | 只看该作者
    建议通电前检测电流,串联在电路中的电阻封装需要考虑过流能力
    发表于 2018-6-4 17:34 | 只看该作者
    . l; y- ?3 G( J
    6 l/ b. Z) a: K' P% s看一下MB6S这颗料是不是封装做反了?
    % _$ M5 x4 y7 D! N1 I  ]8 {$ P
      I7 g+ U* F& N% m; o9 |( n3 F看了两家的产品和你的都不一致,主要是直流输出端正负极不一致5 u  L# Y$ D& B' V, ~3 R5 l' U
    ; D6 Z& S# I3 l8 j- L3 j, ]
    这个没做反  详情 回复 发表于 2018-6-5 18:15
    发表于 2018-6-5 09:00 | 只看该作者
    能炸了R3就是电流过大了,未上电前,测下L/N之间的电阻看看。应该是MB6S的问题
    2019-11-20 15:36
     楼主| 发表于 2018-6-5 18:15 | 只看该作者
    amaryllis 发表于 2018-6-4 17:34
    ! ^6 i' w2 P6 y6 P! L3 G看一下MB6S这颗料是不是封装做反了?
    0 b: S% t- G1 j* r3 g; U( w8 B) G7 `
    5 e. f. M( }' D2 R% @; q" Q看了两家的产品和你的都不一致,主要是直流输出端正负极不一致
    4 ?* H- x8 J2 R) R6 }这个没做反' F+ d9 ~) N5 R% B3 J
    发表于 2018-6-6 11:21 | 只看该作者
    电感取值不对
    发表于 2018-6-11 11:32 | 只看该作者
    电源工作异常,比如过流检测发现问题,保护后再恢复工作过程中,电感刚刚好发生了2-20K的震荡频率,人的耳朵对这段频率比较敏感
    发表于 2018-7-31 16:44 | 只看该作者
    楼主,你的啸叫问题最后解决了吗?我碰到相同的问题 ,求指导
    13#
    发表于 2020-1-11 16:47 | 只看该作者
    电感选的封装不对,你要选工字电感,那种贴片的1mh线径很细的
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    14#
    发表于 2020-1-11 17:31 | 只看该作者
    看一下输出负载电流的要求,再对比一下L2的饱和电流值(要大于负载平均电流+电感纹波电流),如果电感输出饱和了,会影响电源芯片的工作。
    GMT+8, 2025-11-5 16:12 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
