查看: 4398|回复: 23
AD原理图零件封装怎样批量放引脚,无人知晓,AD bug
发表于 2018-5-24 23:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
. U, |+ O2 i9 g+ V
0 V& D8 k6 C' }* e# R6 A* i2 U" @, ]9 MAD原理图零件封装怎样批量放引脚呢?+ J: \$ D. f, q7 S# l( w
好像只能一个个地放,有没有办法一次放20个pin脚呢?
& e% c4 e3 K2 a" I# ?$ _
推荐
发表于 2018-5-26 10:40 | 只看该作者
本帖最后由 yihafewu 于 2018-5-26 10:41 编辑 . I0 _! N% D. K* I2 T$ L6 Q0 X
8 q4 F: v; b) f, t# g' T! jExcel法:' u8 u$ h- q6 t" N( [; X: W+ E
1、建一个Excel表,里面包含所有引脚,看例子,参照例子填写。全选本表,并复制。+ V! s' C9 z+ z2 F6 y4 L: Q; S# ~, P5 @
需要注意的是,在Orientation列的Degrees,不能少了s而写成Degree。
( k3 W- ?9 B! K6 u" V难点是引脚坐标X1和Y1的值,还有角度,这需要进行适当的计算和推演,如果位置不对也没事,后续可以再改的。
0 s6 b' c2 q( R+ K9 f: ? # x! V4 E( w  U9 o& n6 I% s" I* n
2、打开AD,在元件库里新建元件,并按需要对元件进行命名。点击右下角的SCH,选择SCHLIB List。如下图,在左上角红色框内,将原先的View改为Edit,并右击任意位置,选择“Smart Grid Insert”。) t5 L9 m5 L; E7 H4 }& ^. o
5 W, p5 k/ K& V# w; h, r3 h
3、在第一步复制过Excel表的情况下,会自动弹出Smart Grid Insert对话框。. Q' I5 M( y/ |
因为在Excel表里填写了“Object Kind  X1  Y1 ......”这一行,那么在弹出框的右上角选择“Header Row”。这样,Object Kind  X1  Y1 ......”就是header,第一行就是参数。如下图所示。
7 X9 \. j1 R' D如果选择“No Header Row”,第一行就变成Object Kind  X1  Y1 ......”而不是参数
  K+ \9 @6 }* {6 ?; N
点击下面的“Automatically Determine Paste”,上部分的内容自动粘贴到下部分对应的列中。进行检查后,若无误则点击OK,引脚创建完成。
* ]6 R; U0 d4 ]9 k2 F       v" j# d3 [) p2 o9 u, |2 p$ \
9 Y4 p( y1 `& A* \
推荐
发表于 2018-5-26 10:17 | 只看该作者
先放一个pin进来,复制一下
( e$ L$ J/ u) s$ L9 E  P& X * {& W% A0 i  B6 x! j% ]+ ?
edit->Paste Array
7 @( q& s: f. u( `* J3 x3 A8 j7 q* B
! h" b# i+ |* ^2 ]/ c0 `9 O进行设置+ Z. j3 [* W. s2 j* v% b
% Y" N/ ^* h- X结果: a* ~& Q& Y7 C9 v
推荐
发表于 2018-5-26 10:54 | 只看该作者
看11楼。% b& g* e" A: e4 U
还有一个办法是,已经建立了从下往上的引脚,希望把它改为从上往下,那么可以选中他们,9 w2 O, Y. P0 ~: N! U& l
剪切,再粘贴,在悬浮状态时按Y(Ctrl+V后先不要放到图纸上),可以进行镜像,这也是从上往下。
发表于 2018-5-25 08:05 | 只看该作者
可以使用编辑里的Paste Array
 楼主| 发表于 2018-5-25 18:08 | 只看该作者
是指原理图元件封装哦, 可否截个图说明下呢,感谢
 楼主| 发表于 2018-5-25 19:13 | 只看该作者
有人可以提供参考步骤吗?
 楼主| 发表于 2018-5-26 00:27 | 只看该作者
难道大家都是一个个pin地放,1百几十脚都是这样慢慢画的?
发表于 2018-5-26 08:03 | 只看该作者
兄弟,你缺乏钻研精神啊,点击菜单,edit->paste array9 S" o# ~( Z! p: B2 Y
复制一个pin,就可以进行粘贴了。; c, }8 n0 U! C+ C- R  C$ J: d0 z
2 O9 c/ g# j. ~/ Z! M如果引脚非常多的话,还可以使用Excel法,这个步骤就有点多了。, u9 L$ l8 i+ r& L$ B1 B( G
 楼主| 发表于 2018-5-26 10:07 | 只看该作者
我太水了,请问有这部分操作指南吗?包括Excel的操作,我百度都无之方面内容,书也没有描述,顶,难道太简单了,不值得一提?
 楼主| 发表于 2018-5-26 10:25 | 只看该作者
本帖最后由 qooo71890800 于 2018-5-26 10:37 编辑 + N! p" h7 @6 O" W* z
! N8 @1 L1 k. E. p% j8 A
好的,感谢,另外怎样由上而下排列哦?
vertical项的参数改为负数,例如-10  详情 回复 发表于 2018-5-26 10:42
发表于 2018-5-26 10:42 | 只看该作者
qooo71890800 发表于 2018-5-26 10:25
% ]0 P3 U- ^! j8 B% e好的,感谢,另外怎样由上而下排列哦?
. o8 i; h0 S. j! W8 o4 lvertical项的参数改为负数,例如-10
& L1 V- w8 m: s# z
 楼主| 发表于 2018-5-26 10:47 | 只看该作者
9 ], q  d, I* j8 K& _1 ]
怎样可以简单让它从上而下排列pin脚,现在下图是从下往上的,谢谢
' r5 s  r- k7 n) D
$ C% D/ q2 \6 f8 n/ ?
- c' q& q" M9 e* s' I8 P$ W' G  P5 \4 x- _9 t. C
14#
 楼主| 发表于 2018-5-26 11:00 | 只看该作者
AD竟然还有这样的秘密,感谢师傅,我决定拜入你师门了,呵呵。
15#
发表于 2018-5-26 11:01 | 只看该作者
不敢当,不过这这个论坛,我能回答的都会回答。
GMT+8, 2025-7-22 02:12 , Processed in 0.156250 second(s), 33 queries , Gzip On.
